[Problem] WLAN mit Repeater: Client verbindet sich manchmal mit entfernter Basis
Peter931
Aktives Mitglied
5 Mai 2005
ich habe ein Netzwerk mit 2 Fritzboxen, wobei das WLAN der zweiten Box im Repater Modus arbeitet.
Wenn sich mein PC mit dem WLAN verbindet, scheint es mir manchmal, dass er sich mit der entfernteren Box verbindet.
Dann habe ich in der Status Anzeige der Verbindung nur noch 1Mbit/s , währens es normalerweise 300Mbit zur näheren Box sind.
Das Problem kann ich mit einem Trenne/Verbinden lösen.
Aber das kann natürlich nicht die normale Vorgehensweise sein. ( Damit sinkt der WAF massiv ! )
Kennen andere auch das Problem?
Wie kann man es lösen?
Eine zweites Netzwerk mit eigener SSID wollte ich nicht aufspannen, damit man mit dem Laptop auch mal durchs Haus schlendern kann, ohen sich an jedem Netzwerk extra anmelden zu müssen.
Aber so ist es natürlich sub-pptimal.
Die Settings des WLAN - Adapters (Konfigurieren) beobachten.
Wie ist zB die Roaming-Dynamik gesetzt ?
Läßt sich bei meinem Atheros 9485-WB-EG mit dem dazugehörigen Treiber nicht einstellen.
Den Eintrag gibt es nicht bei meinem Treiber Atheros ATHRX.SYS 9.2.0.470.
Moin
Das WLAN-Roaming der Klienten kann bei Fritz!Boxen durch die Anpassung der Sendeleistung beeinflusst werden.
Natürlich darf dabei die Leistung der Basis nur soweit zurückgenommen werden,
dass eine Verbindung mit dem Repeater reibungslos möglich ist.
Ungefähr so: Basis 12% und Repeater 25% Sendeleistung
VincentVega69
