[Problem] Wlan Problem mit FritzBox 7330SL
siggitbb
16 Nov 2007
Problem mit Wlan
Fritz Box 7270 im Keller mit Kabelbw-Box verbunden.
Daran hängt im Obergeschoss (Speicher)per Lan-Kabel eine FritzBox 7330 SL.
Bei beiden ist die Firmware aktuell.
An der FritzBox 7270 im Keller habe ich per Lan eine Geschwindigkeit von ca. 120 Mbit und Wlan ca.30 Mbit.
Oben im Obergeschoss eine Lan -Geschwindigkeit von ca. 90 Mbit und Wlan höchstens 15 Mbits mit vielen Abbrüchen und wechselnden schwankenden Geschw.von 0-15 Mbits.
Was kann ich tun um das Wlan stabil zu halten ?
Wer kann mir ein paar hilfreiche Tipps geben ?
Oder hat womöglich die neue Box ein Problem mit Wlan?
Im Voraus besten Dank
Wie sieht das Setup der 7330SL aus ?
Mein Setup sieht so aus :
Habe den Einrichtungsassistenten der 7330SL dazu verwendet:
PC ohne WLAN und LAN-Anbindung zum vorhandenen Netzwerk
7330SL per LAN an diesen PC angeschlossen, den Einrichtungsassistenten genutzt
Dann hierzu Internetbezug über LAN eingestellt, und die Box suchte automatisch eine feste IP die zugewiesen worden ist.
Dann die Box per LAN-Kabel an das bestehende Netzwerk angehängt.
Hier dann auch das neue (zweite) WLAN eingerichtet.
Also PC ohne (!) Netzwerkanbindung (LAN/WLAN), daran die 7330 per Kabel und dem Einrichtungsassistenten folgen
Hierbei Internetbezug per LAN ausgewäht.​
Das zweite WLAN (der 7330SL) unterscheidet sich in SSID + Kanal vom ersten WLAN (der 7270) ?
Ja jede FritzBox hat eine eigene SSID (16 stellige Nr.Rückseite der FritzBox ?) und jeweils eigenen Kanal
ChrisLamers
