WLan "spring"
AllOnline
23 Aug 2008
wie in anderen Threads schon erklärt habe ich 2 FB eine unterm Dach und eine als Repeater.
Nun wurde das Netz in der letzten Zeit immer langsamer und schlechter.
Mal geschaut was für W-Lans gibt es, und es lagen wir anderer mit auf dem gleichen Kanal.
Nun auf Kanal gewechselt und keine Besserung.
Weiterhin ist mir aufgefallen das das WLan-Signal der FB unterm Dach (Gateway) 7270 (g-Standard läuft aber kann n) springt.
Vor der Kanal-wechselung sprang das noch VIEL mehr.
Seht selbst; grün unterm Dach:
Wodran liegt das?
verschoben nach "Fritz"->"WLAN".
Was ist jetzt eigentlich genau dein Problem?
1. Warum das WLan Signal so schwach ist
2. Ob diese "sprünge" damit zutun haben,
2.1 Woher diese kommen
2.2 und ob man dagegen was machen kann
Hast du die Kanäle alle durchprobiert?
Alle Geräte auf den aktuellen Firmware/Treiber Stand gebracht?
Falls du einen WLAN USB Stick verwendest: Hast du ihn an verschiedenen USB Anschlüssen probiert? Mit und ohne USB Hub? Mit und ohne Verlängerung?
Der Box eine eindeutige SSID gegeben?
Die SSID auf weniger als 10 Zeichen ohne Leerzeichen verkürzt?
"Name des Funknetzes (SSID) bekannt geben" aktiviert?
Die Sendeleistung variiert?
Die Distanz zur Box mal auf 5m Sichtverbindung verkleinert und mal deutlich vergrößert (eine Wand dazwischen)?
Überprüft, ob es andere WLANs in Reichweite gibt und den am wenigsten gestörten Kanal ausgewählt?
Überprüft, ob es andere Störer im 2,4 GHz Band gibt (Bluetooth, Mikrowellen, drahtlose AV Funksender)?
Den g++ Modus deaktiviert (nicht vorhanden bei der 7270)?
Die WMM/IP-TV Einstellungen überprüft?
Alle Modulationen durchprobiert (802.11b, 802.11g, g+b, n+a, n+g+b ...) ?
Verschlüsselungsverfahren durchprobiert (inkl. unverschlüsselt)?
Den WPA/WPA2 Schlüssel auf weniger als 16 Zeichen verkürzt?
Den Modus "WPS (WiFi Protected Setup) - Schnellverbindung" deaktiviert?
Die Energiespareinstellungen der WLAN Karte in Windows überprüft und ggf. mal komplett deaktiviert?
Die Windows WLAN Software gegen die Hersteller WLAN Software ausgetauscht?
Den "Microsoft Dienst für Konfigurationsfreie Drahtlose Verbindung" deaktiviert?
Störende Software deinstalliert (z.B. Virenscanner, Firewalls)?
Die Box für einige Minuten stromlos gemacht?
Verhalten sich andere Endgeräte an der Box genau so?
Einen Reset auf Werkseinstellungen durchgeführt, mit Neueingabe aller Daten von Hand?
ChrisLamers
