Wo ist die Nummer???
paebels
14 Jun 2005
Hallo wenn ich mit dem Handy meine Festnetz Nummeranrufe schneidet Asterisk mir immer die Null ab!!Warum???
exten => 3575864,1,Dial(SIP/glasers,)
exten => 3575864,2,Answer
exten => 3575864,3,Playtones(busy)
exten => 3575864,4,Busy
exten => 3575864,5,Hangup
Eigentlich sollte nur die Mu,,er angerufen werden wie in der extenions.conf
Und diese Meldung macht Asterisk:
== Parsing '/etc/asterisk/sip.conf': Found
-- Executing Dial("Zap/7-1", "SIP/glasers|") in new stack
-- Called glasers
-- Accepting voice call from '17220XXXXX' to '3575864' on channel 0/1, span 3
-- SIP/glasers-2b9e is ringing
-- Channel 0/1, span 3 got hangup
== Spawn extension (Tn_ISDN_NT, 3575864, 1) exited non-zero on 'Zap/7-1'
-- Hungup 'Zap/7-1'
Wo ist die Null????
MfG
wenn nicht unter Rufnummernplan wohin dann?
Welche Hardware ist das und wie ist sie konfiguriert?
eine quadbri von junghanns!
2 te und 2 nt kanäle!
was willste denn sehen?
Die zapata.conf waere mal ein guter Anfang.
[channels]
switchtype => euroisdn
echocancel => no
language => de
musiconhold => default
;TA-Mode for connection to ISDN-provider
;signalling=> bri_net_ptmp
signalling=> bri_cpe_ptmp
pridialplan=> local
overlapdial=> yes
immediate=>no
;callgroup=1
;pickupgroup=1
group => 1
context => Tn_ISDN_NT
channel => 1-2
channel => 7-8
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
;NT-Mode for local ISDN phone
;signalling=> bri_cpe_ptmp
pridialplan => local
overlapdial=> yes
immediate =>no
group => 2
context => Tn_ISDN_TA
channel => 4-5
channel => 10-11
musiconhold = default
Die Parameter 'nationalprefix' und 'internationalprefix' muessen vor die 'channel'-Zeilen.
füg mal das unter "globals" im Dialplan ein:
PSTNMSD=1 ; MSD digits to strip (usually 1 or 0)
OneDrop
hab es nun vor channel 1-2 geschrieben und außerhalb von channels und vor channels 4-5
Keine Veränderung !Anrufer ht immernoch keine Null 17765546
Also du meinst in der extenions.conf
ok nur es ändert sich nichts! :-(
Ich verzweifle bald!
Workaround, wenn es bei jeder Nummer so ist: 0${CALLERIDNUM} setzen, ansonsten Fallunterscheidung für 15/16/17 -> 015/016/017.
Wie bitte??
Ist schon klar das ich angerufen werde und die 0 von dem Anrufenden fehlt oder?
Weil das versteh ich jetzt nimma!
OneDrop
Dadurch wird nur eine globale Variable definiert, die in der Beispiel-Konfig verwendet wird, um bei einem abgehenden Anruf den Praefix von der gewaehlten Nummer abzuschneiden. Das hat keine Auswirkungen auf die CallerID.
@kaoz123:
Auch das automatische Einfuegen einer '0' am Anfang der CallerID ist keine wirkliche Loesung, denn bei Anrufen aus dem Ausland wird dann immer noch eine 0 fehlen.
@paebels:
Kannst du bitte noch mal deine aktuelle Konfig posten und auch bitte noch verraten, welche Bristuff-Version du hast?
das ist der Abschnitt in der exten:
für Anrufe
exten => 3575864,1,Dial(SIP/glasers)
exten => 3575864,2,Answer ; can't Playtones unless we answer first
exten => 3575864,3,Playtones(busy) ; send the audio sequence that humans understand means "busy"
exten => 3575864,4,Busy ; signal the other end that the line is busy. Wait for hangup.
zum rauswählen
exten => _XX.,1,SetCallerID(35758${CALLERIDNUM})
exten => _XX.,2,Dial(Zap/g1/${EXTEN})
exten => _XX.,3,Playtones(busy)
exten => _XX.,4,Wait(20)
exten => _XX.,5,Hangup
exten => _XX.,6;Platones(congestion)
exten => _XX.,7,Wait(30)
exten => _XX.,8,Hangup
die zapata ist ja oben!noch etwas was du brauchst @Maik
bristuff 1.0.9-BRIstuffed-0.2.0-RC8n
Hab Sie !Falls es jemandem hilft in der zapata prilocaldialplan = local statt dynamic!
Coyote_666
