WOC mit 7170 29.04.55
BLRD
11 Dez 2005
als stiller Leser (in den letzten Jahren) habe ich versucht nach div. Anleitungen und Beiträgen (hier mit Suche o. Goggle) die Funktion WOC einzubauen.
Leider funktioniert dies nicht, trotz Image Erstellung über http://www.the-construct.com !!
:mad:
Anbei mein Anhang aus dem Telnet - Log der Box:
BusyBox v1.1.2 (2008.02.13-13:24+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
ermittle die aktuelle TTY
tty is "/dev/pts/0"
Console Ausgaben auf dieses Terminal umgelenkt
# Mar 10 10:38:20 faxd[1133]: listen conf for 1
Mar 10 10:38:20 faxd[1133]: listen conf for 5
Mar 10 10:38:20 faxd[1133]: listen conf for 4
Mar 10 10:38:20 telefon[1025]: SIGCHLD received!
BusyBox v1.2.1 (2006.09.12-21:53+0000) multi-call binary
Usage: ether-wake [-b] [-i iface] [-p aa:bb:cc:dd[:ee:ff]] MAC
Send a magic packet to wake up sleeping machines.
MAC must be a station address (00:11:22:33:44:55) or
    a hostname with a known 'ethers' entry.
Options:
        -b              Send wake-up packet to the broadcast ad
        -i iface        Use interface ifname instead of the def
        -p pass Append the four or six byte password PW to the
Strasse:
PLZ:
killall: wget: no process killed
Da ich kein Linux-Profi bin und meine Kenntnisse über die Box bescheiden ist, wäre ich über jede Hilfe dankbar.
BLRD
:confused:
Der Ausgabe nach würde ich vermuten, dass Du die MAC-Adresse nicht oder falsch eingegeben hast - die benötigete Form liefert die Ausgabe direkt mit.
Gruß,
Wichard
Hallo Wichard,
Danke für deine Antwort, wie kann ich dies sehen oder einstellen.
Wie gesagt ich bin kein Profi.
BLRD
Bei der Erstellung des Pseudoimages musst Du die MAC-Adresse in der korrekten Form angeben. Da scheinst Du einen Fehler gemacht zu haben.
Gruß,
Wichard
hab mir mal Pseudo-Image angeschaut und da ist die richtige MAC Adresse:
Etherwake
# MAC address
wolmac="00-50-8D-98-1B-BF"
# interface to use for WOL
Wo kann ich dies noch nachschauen ?
Danke BLRD
Ah jetzt ja,
sorry ich sollte besser aufpassen (00-50-8D-98-1B-BF) 00:50:8D:98:1B:BF !!!
"Ausserdem scheinst Du kein WOL-Interface angegeben zu haben? Das sollte "eth0" oder "lan" sein, je nach Box und Anschluß."
Aber was meinst du damit ? Kann ich dir mal ein Auszug (Pseudo-Image) dazu senden zwecks Kontrolle ?
Danke und Gruß
BLRD
Der komplette Block sollte ungefähr so aussehen:
# Etherwake
# MAC address
wolmac="00:50:8D:98:1B:BF"
# intf = std  - ata
# eth0 = LAN1 - WAN
# eth1 = LAN2 - LAN1
[B]wolinterface="eth0"[/B]
# CONFIGURATION END
Die Zeile wolinterface=... konnte ich bei Deinem Codeschnipsel nicht finden - mag aber sein, dass sie in Deiner Datei dein steht.
Hast Du es denn nun nach Änderung von Bindestrichen auf Doppelpunkte und einem Neustart der Box noch einmal probiert? Klappt es denn nun, oder gibt es wieder Fehlermeldungen? Kann der PC überhaupt WoL?
Gruß,
Wichard
HI,
werde es ausprobieren, meld mich dann wieder.
Thanks
BLRD
Danke !!!!
Es geht.
BLRD
fusionK
