(Workaround gefunden )Fritzbox 7170/trunk keine Internetverbindung
eckerm
29 Mai 2010
nachdem ich die stable Version am laufen hatte, habe ich versucht die trunk-Version mit ipv6 Support und damit mit dem replacement Kernel auf der 7170er Fritzbox (Annex a) zum laufen zu bringen.
Mit der Trunk version sehe ich zwar in der DSL-Infoseite daß sich der Router verbunden hat aber die Internet-Verbindung wird nicht aufgebaut.
Mir ist dabei aufgefallen das der Daemon dsld nicht läuft und wenn man versucht in manuell zu starten, er sich ebenfalls sofort beendet (ohne Meldung aufs Terminal). Zusätzlich liefert lsmod kein geladenes Modul kdsldmod....
Wenn ich versuche mit modprobe kdsldmod zu laden erscheint
failed to load module kdsldmod (kernel/drivers/dsld/kdsldmod.ko): unknown symbol in module, or unknown parameter
Hat wer eine Idee warum ich mit der trunk-Version keine Verbindung bekomme?
lg und Danke
Michael
im dmesg habe ich gefunden:
kdsldmod: Unknown symbol mcfw_multicast_forward_ethernet_adv
welche Bibliothek da nun immer fehlt.
Wo schreibt die FB das syslog hin?
die ganze Ausgabe
Linux version 2.6.13.1-ohio () (gcc version 3.4.6) #1 Sat May 29 02:02:02 CEST 2010
memsize=32 MByte
flashsize=8 MByte
&_end=0x94264f84 PFN_ALIGN(&_end)=0x94265000 CPHYSADDR(PFN_ALIGN(&_end))=0x14265000 memsize=0x2000000
CPU revision is: 00018448
[ohio_gpio_init]
Determined physical RAM map:
 memory: 00265000 @ 14000000 (reserved)
 memory: 01d9b000 @ 14265000 (usable)
On node 0 totalpages: 8192
[alloc_node_mem_map] reduce size from 2883616 Bytes to  262176 Bytes
[alloc_node_mem_map]: (org) sizeof(mem_map) = 262176 mem_map=0x94268000-0x942a8020
[alloc_node_mem_map]: sizeof(mem_map) = 2883616 mem_map=0x93fe8000-0x942a8020
zone=0 zone_size[j]=0x90112
realsize=8192
  DMA zone: 8192 pages, LIFO batch:3
zone=1 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
zone=2 zone_size[j]=0x0
realsize=0
  HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Built 1 zonelists
Kernel command line:  console=ttyS0,38400n8r
[ld_mmu_r4xx0] memcpy((void *)(CAC_BASE   + 0x100), &except_vec2_generic, 0x30)
Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 4-way, linesize 16 bytes.
Primary data cache 8kB, 4-way, linesize 16 bytes.
Synthesized TLB refill handler (20 instructions). Base=0x9422422c
TLB synthesizer field overflow (simm)
Synthesized TLB load handler fastpath (34 instructions) Base=0x94227620.
Synthesized TLB store handler fastpath (34 instructions) Base=0x94227820.
Synthesized TLB modify handler fastpath (33 instructions) Base=0x94227a20.
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
CPU frequency 211.97 MHz
Using 105.984 MHz high precision timer.
[setup_irq]: irq 255 irqaction->handler 0x94043850 (no_action+0x0/0x8 )
[register_console] enable commandline console 0
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 29952k/30316k available (1677k kernel code, 320k reserved, 403k data, 116k init, 0k highmem)
totalram_pages= 7499
Calibrating delay loop... 211.35 BogoMIPS (lpj=1056768)
loops_per_jiffy=1056768
Mount-cache hash table entries: 512
Checking for 'wait' instruction...  available.
Calling initcall 0x942173c8: helper_init+0x0/0x38()
Calling initcall 0x94217690: ksysfs_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942196e0: filelock_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9421a000: init_script_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421a00c: init_elf_binfmt+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421f26c: netlink_proto_init+0x0/0x2ac()
NET: Registered protocol family 16
Calling initcall 0x9421a8e0: kobject_uevent_init+0x0/0x50()
Calling initcall 0x9421ab68: tty_class_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x9420e2c8: frame_info_init+0x0/0xb4()
Can't analyze prologue code at 941a1a9c
Calling initcall 0x942193d0: init_bio+0x0/0x17c()
Calling initcall 0x9421b214: misc_init+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x9421cf6c: genhd_device_init+0x0/0x44()
Calling initcall 0x9421d6a4: init_mtd+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9421e2c4: input_init+0x0/0x1e0()
Calling initcall 0x9421e7fc: proto_init+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9421e9c0: net_dev_init+0x0/0x1f0()
Calling initcall 0x9421f164: pktsched_init+0x0/0xc8()
Calling initcall 0x9421f238: tc_filter_init+0x0/0x34()
Calling initcall 0x94219634: init_pipe_fs+0x0/0x6c()
Calling initcall 0x9421a9f8: chr_dev_init+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x942169e8: create_proc_profile+0x0/0x64()
Calling initcall 0x94216ac8: ioresources_init+0x0/0xc4()
Calling initcall 0x94216cd4: uid_cache_init+0x0/0x88()
Calling initcall 0x942170b8: param_sysfs_init+0x0/0x208()
Calling initcall 0x942172c0: init_posix_timers+0x0/0x108()
Calling initcall 0x94217400: init_posix_cpu_timers+0x0/0xd4()
Calling initcall 0x94217650: kallsyms_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x942189f0: init_per_zone_pages_min+0x0/0x64()
Calling initcall 0x94218e34: pdflush_init+0x0/0x28()
Calling initcall 0x94218e5c: cpucache_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x942191e4: kswapd_init+0x0/0x70()
Calling initcall 0x94219298: procswaps_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x942192d8: init_tmpfs+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x942196a0: fasync_init+0x0/0x40()
Calling initcall 0x94219da4: aio_setup+0x0/0x8c()
Calling initcall 0x94219e30: inotify_setup+0x0/0xf4()
Calling initcall 0x94219f24: eventpoll_init+0x0/0xdc()
Calling initcall 0x9421a55c: init_devpts_fs+0x0/0x48()
Calling initcall 0x9421a5a4: init_squashfs_fs+0x0/0x90()
squashfs: version 3.3 (2007/10/31) Phillip Lougher
Calling initcall 0x9421a634: init_ramfs_fs+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421a64c: init_nls_utf8+0x0/0x30()
Calling initcall 0x9421a67c: ipc_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x9421a870: init_crypto+0x0/0x34()
Initializing Cryptographic API
Calling initcall 0x9421aaac: rand_initialize+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x9421ab9c: tty_init+0x0/0x184()
Calling initcall 0x9421ad20: pty_init+0x0/0x4f4()
Calling initcall 0x9421b2d4: avm_net_trace_init+0x0/0x80()
avm_net_trace: Up and running.
Calling initcall 0x9421b354: avm_power_init+0x0/0x320()
[avm_power]Ohio250 detected -> overclocking possible
Calling initcall 0x9421b674: avm_sammel_init+0x0/0x158()
[avm] configured: watchdog eventled enable shift register enable direct gpio
	gpio usage: reset=12 clock=13 store=10 data=9
AR7WDT: Watchdog Driver for AR7 Hardware (Version 1.0, build: May 29 2010 01:59:34)
Calling initcall 0x9421c5bc: serial8250_init+0x0/0x10c()
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 1 ports, IRQ sharing disabled
[uart_add_one_port]
ttyS0 at MMIO 0x0 (irq = 15) is a OHIO_UART
[uart_add_one_port] dont register console port->type = 16
port->cons = 0x941e63b0 port->cons->flags = 0x7
[uart_add_one_port] success
Calling initcall 0x9421cfb0: noop_init+0x0/0xc()
io scheduler noop registered
Calling initcall 0x9421cfbc: cpphy_entry_probe+0x0/0x460()
[cpmac] Version: 1.124  -  Revision 538:916  -  Mi   9.12.2009  14:07:43
[avm_event_source_trigger]: not registered
[cpmac] [cpmac_if_register] dev cpmac0 (phy_id 0) registered
Calling initcall 0x9421d4ac: net_olddevs_init+0x0/0x100()
Calling initcall 0x9421d614: tun_init+0x0/0x90()
tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <[email protected]>
Calling initcall 0x9421d6ec: cmdline_parser_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421d6f8: init_mtdchar+0x0/0xc0()
Calling initcall 0x9421d7b8: init_mtdblock+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421d7c4: cfi_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9421d7e8: cfi_amdstd_init+0x0/0x30()
Calling initcall 0x9421d818: cfi_intelext_init+0x0/0x4c()
Calling initcall 0x9421d864: jedec_probe_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9421d888: map_ram_init+0x0/0x24()
Calling initcall 0x9421d8ac: init_physmap+0x0/0x180()
physmap flash device: 400000 at 10000000
phys_mapped_flash: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
 Amd/Fujitsu Extended Query Table at 0x0040
phys_mapped_flash: Swapping erase regions for broken CFI table.
number of CFI chips: 1
RedBoot partition parsing not available
Calling initcall 0x9421da2c: platram_init+0x0/0x30()
Generic platform RAM MTD, (c) 2004 Simtec Electronics
Calling initcall 0x9421da5c: init_ohio_flash+0x0/0x868()
Ohio flash driver (size->0x400000 mem->0x10000000)
flash_size=0x800000
flash_mask=0xffffff
Ohio flash memory: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
[genprobe_ident_chips] 4 i 0 j 0
[genprobe_ident_chips] 5 i 0 j 1
Ohio flash memory: Swapping erase regions for broken CFI table.
[mtd]: jffs2_size = 6 * 64KByte (0x60000 Bytes)
[ohio_find_hidden_filesystem]: super block found: bytes_used: 0x0/6659749
[init_ohio_flash] find hidden filesystem size=0x6c3600 offset=0xbca00
[mtd] configure jffs2 partition
[mtd] fs_size=0x710000 max=0x60000 is=0x60000 max jffs2_size value 6
[mtd] ohio_flash_map: name=Ohio flash memory bankwidth=2 virt=0xb0000000 phys=0x10000000 size=0x800000
Creating 7 MTD partitions on "Ohio flash memory":
0x000bca00-0x00780000 : "filesystem"
	'nor-flash'
	'Bits can be cleared (flash)'
	'Has an erase function'
mtd: partition "filesystem" doesn't start on an erase block boundary -- force read-only
0x00010000-0x00780000 : "kernel"
	'nor-flash'
0x00000000-0x00010000 : "bootloader"
	'nor-flash'
0x00780000-0x007c0000 : "tffs (1)"
	'nor-flash'
0x007c0000-0x00800000 : "tffs (2)"
	'nor-flash'
0x00720000-0x00780000 : "jffs2"
	'nor-flash'
0x00010000-0x00720000 : "Kernel without jffs2"
	'nor-flash'
partition_info[0]: name=filesystem offset=bca00 size=6c3600
partition_info[0]: 0xb00bca00: 0x73717368 0x91b
partition_info[1]: name=kernel offset=10000 size=770000
partition_info[1]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xac9dc
partition_info[2]: name=bootloader offset=0 size=10000
partition_info[2]: 0xb0000000: 0x40809000 0x40809800
partition_info[3]: name=tffs (1) offset=780000 size=40000
partition_info[3]: 0xb0780000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[4]: name=tffs (2) offset=7c0000 size=40000
partition_info[4]: 0xb07c0000: 0x40001 0xfeffffff
partition_info[5]: name=jffs2 offset=720000 size=60000
partition_info[5]: 0xb0720000: 0x20031985 0xc
partition_info[6]: name=Kernel without jffs2 offset=10000 size=710000
partition_info[6]: 0xb0010000: 0xfeed1281 0xac9dc
Calling initcall 0x9421e4a4: kcapi_init+0x0/0x9c()
Calling initcall 0x9421e5e8: capi_oslib_init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x9421ecec: flow_cache_init+0x0/0x164()
Calling initcall 0x9421f22c: blackhole_module_init+0x0/0xc()
Calling initcall 0x9421ff98: inet_init+0x0/0x504()
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
TCP established hash table entries: 2048 (order: 2, 16384 bytes)
TCP bind hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 2048 bind 2048)
TCP reno registered
Calling initcall 0x942229c0: init+0x0/0x8()
Calling initcall 0x942229c8: bictcp_register+0x0/0xc()
TCP bic registered
Calling initcall 0x94222a04: mcfw_init_module+0x0/0x2c()
mcfw: IGMPv3 fast forwarding
Calling initcall 0x94222b88: af_unix_init+0x0/0xa0()
Calling initcall 0x94222c28: packet_init+0x0/0x80()
NET: Registered protocol family 17
Calling initcall 0x94222ca8: br_init+0x0/0x68()
Calling initcall 0x94222d64: atm_init+0x0/0xec()
NET: Registered protocol family 8
NET: Registered protocol family 20
Calling initcall 0x94222f08: br2684_init+0x0/0x54()
Calling initcall 0x94222f5c: vlan_proto_init+0x0/0xf4()
802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear <[email protected]>
All bugs added by David S. Miller <[email protected]>
Calling initcall 0x9420d028: ohio_install_dummy_irq_functions+0x0/0x58()
[setup_irq]: irq 1 irqaction->handler 0x94001590 (dummy_timer_irq+0x0/0x14 )
[setup_irq]: irq 6 irqaction->handler 0x940015a4 (dummy_system_irq_2+0x0/0x14 )
Calling initcall 0x940017e4: ohio_late_init+0x0/0x3c()
[ohio_late_init]
Calling initcall 0x9420d164: ohio_clk_switch_init+0x0/0x60()
Calling initcall 0x9420d3e0: speedup_init+0x0/0x3c()
Calling initcall 0x9421aae8: seqgen_init+0x0/0x20()
Calling initcall 0x940d5ca0: avm_event_push_button_init+0x0/0x130()
[avm_new] push_button_gpio=8 value=1 enabled
Calling initcall 0x9421be30: tffs_init+0x0/0x224()
TFFS: tiny flash file system driver. GPL (c) AVM Berlin (Version 2.0)
      mount on mtd4 and mtd5 (double buffering)
Adam2 environment variables API installed.
Calling initcall 0x9421cc80: early_uart_console_switch+0x0/0xb4()
Calling initcall 0x941335e8: net_random_reseed+0x0/0x34()
Calling initcall 0x942214b8: ip_auto_config+0x0/0x1130()
[prepare_namespace] new mount root /dev/mtdblock1
NumProbs = 7990 / 2 -> 15980
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Freeing prom memory: 0kb freed
Freeing unused kernel memory: 116k freed (7528 free)
[setup_irq]: irq 15 irqaction->handler 0x940e1f0c (serial8250_interrupt+0x0/0x13c )
AR7WDT: System Init UEberwachung 240 Sekunden
WARNING: TFFS Name Table update ! (current @F new @G)
[avm_new]push_button 'Wlan-Taster', released: GPIO=8 presses=6250 key=button_key_3
Piglet: module license '
(C) Copyright 2005 by AVM
' taints kernel.
EMIF: asize=1 ta=3 r_hold=0 w_strobe=6 r_strobe=6 ew=1
[piglet]McSP: rFS: 8000 Hz rCLK:2048180 Hz
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
registered device TI Avalanche SAR
tiatm driver (patch_annex=0xc013e0cc)
[tiatm] Set StrictPriority=0
DSP binary filesize = 389146 bytes
[dsl_ur8] dsl serial number successfully set to "465249545a21426f7820466f6e20574c414e2037303032344645364432313238"
[tiatm] INFO V2U-BRIDGEREGISTER: 0x00000019
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,5 V ####
[setup_irq]: irq 23 irqaction->handler 0xc0124208 (tn7atm_sar_irq+0x0/0x30 [tiatm] )
[setup_irq]: irq 31 irqaction->handler 0xc0124238 (tn7atm_dsl_irq+0x0/0x28 [tiatm] )
[tiatm]: Powermanagment (States => 1,3,10) supported!
[tiatm] AvmInterface length: 44
[avm_power]#### boostVoltage: DSP Core voltage set to 1,65 V ####
Texas Instruments ATM driver: version:[4.08.01.00]
ubik2 driver (ubik2 - 0x10=0xc0098fd4)
atm_dsp_register_ubik2: ubik2_ToMIPS_notify=0xc0086bfc
atm_dsp_register_ubik2: dsp mem pointer 0xa1c1644c
ubik2_init_interface: DSP-Link Version v3 8480
driver params overwritten io_addr=0x0 irq_num=0
[setup_irq]: irq 28 irqaction->handler 0xc0091af0 (soft_interrupt_handler+0x0/0x30 [ubik2] )
capicodec_init()
[capi_codec] support fax
[capi_codec] support Codecs
usbcore: registered new driver usbfs
usbcore: registered new driver hub
	AHCI RevisionID = 0x02, RamSize = 16384, NumPorts= 1
[setup_irq]: irq 9 irqaction->handler 0xc0119490 (ahci_irq+0x0/0x880 [usbahcicore] )
ahci : new USB bus registered, assigned bus number 1
hub 1-0:1.0: USB hub found
hub 1-0:1.0: 1 port detected
avm_net_trace: New net trace device 'WLAN' registered with minor 128.
[tiatm]: error getting DSL parametrization interface for read operation!
[avm_power] : ethernet port 0 status 2
[avm_power] : ethernet port 1 status 1
[avm_power] : ethernet port 2 status 1
[avm_power] : ethernet port 3 status 1
usb 1-1: new full speed USB device using ahci and address 2
[ohio_vlynq_init] device 0
[ohio_vlynq_startup_link]
[setup_irq]: irq 29 irqaction->handler 0x94005c4c (vlynq_interrupt+0x0/0x34 )
[setup_irq]: irq 79 irqaction->handler 0xc033039c (tiwlan_ddaVlynqIsr+0x0/0x28 [tiap] )
[tiatm] DSL in training!
SCSI subsystem initialized
Initializing USB Mass Storage driver...
USB Mass Storage device (14cd:8123) detected...
scsi0 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 2
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usbcore: registered new driver usb-storage
USB Mass Storage support registered.
[setup_irq]: irq 27 irqaction->handler 0x940f2c1c (cpmac_main_isr+0x0/0x78 )
[cpmac] [cpmac_main_ioctl] unknown ioctl 35142
device cpmac0 entered promiscuous mode
device eth0 entered promiscuous mode
device tiwlan0 entered promiscuous mode
lan: port 2(tiwlan0) entering learning state
lan: topology change detected, propagating
lan: port 2(tiwlan0) entering forwarding state
device wdsup0 entered promiscuous mode
lan: port 3(wdsup0) entering learning state
lan: port 3(wdsup0) entering forwarding state
device wdsdw0 entered promiscuous mode
lan: port 4(wdsdw0) entering learning state
lan: port 4(wdsdw0) entering forwarding state
device wdsdw1 entered promiscuous mode
lan: port 5(wdsdw1) entering learning state
lan: port 5(wdsdw1) entering forwarding state
device wdsdw2 entered promiscuous mode
lan: port 6(wdsdw2) entering learning state
lan: port 6(wdsdw2) entering forwarding state
device wdsdw3 entered promiscuous mode
lan: port 7(wdsdw3) entering learning state
lan: port 7(wdsdw3) entering forwarding state
mcfw: group 0.0.0.0: query tiwlan:0 10sec
lan: port 1(eth0) entering learning state
lan: port 1(eth0) entering forwarding state
  Vendor: USB Mass  Model: Storage Device    Rev:
  Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sda: 7698432 512-byte hdwr sectors (3942 MB)
sda: Write Protect is off
sda: Mode Sense: 03 00 00 00
sda: assuming drive cache: write through
[capi_oslib] capi_installed -1811532468
 sda: sda1
Attached scsi removable disk sda at scsi0, channel 0, id 0, lun 0
usb-storage: device scan complete
AR7WDT: System Init UEberwachung abgeschlossen (196030 ms noch verfuegbar)
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_cpuclock: norm_power_rate=100 act_rate=99 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=0 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dspclock: norm_power_rate=100 act_rate=100 mul=154 div=10 offset=974 NormP=2514 mW -> SumNormP=2514 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_systemclock: norm_power_rate=100 act_rate=83 mul=65 div=10 offset=1793 NormP=2443 mW -> SumNormP=4957 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_wlan: norm_power_rate=100 act_rate=-2147483548 mul=84 div=10 offset=100 NormP=940 mW -> SumNormP=5897 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnnt: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=5997 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_isdnte: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=1 div=1 offset=0 NormP=100 mW -> SumNormP=6097 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_analog: norm_power_rate=300 act_rate=0 mul=141 div=10 offset=100 NormP=4330 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dect: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10427 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_ethernet: norm_power_rate=467 act_rate=553648402 mul=1 div=1 offset=50 NormP=517 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_dsl: norm_power_rate=100 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=10944 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_host: norm_power_rate=500 act_rate=100 mul=55 div=10 offset=50 NormP=2800 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_usb_client: norm_power_rate=0 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_charge: norm_power_rate=446 act_rate=0 mul=0 div=1 offset=0 NormP=0 mW -> SumNormP=13744 mW
[avm_power] pm_ressourceinfo_scriptparse: powerdevice_loadrate: norm_power_rate=100 act_rate=64 mul=29 div=10 offset=-17 NormP=273 mW -> SumNormP=14017 mW
SysRq : Changing Loglevel
Loglevel set to 4
[tiatm] DSL in Sync
/proc/tffs: info request: success
Verwendest Du replace Kernel?
Wo wird denn dieses Symbol definiert? Eine Google Suche danach bringt mir ausschließlich diesen Artikel.
ja, weil ich sonst ipv6 nicht in den Kernel reinbekomme.
ein
grep -r mcfw_multicast_forward_ethernet_adv .
im freetz verzeichnis liefert nur das Kernelmodul im original und modified ordner. Wenn ich die Datei zwischen Version 1.1.3 und dem Trunk vergleiche dürften sie ident sein -- da zumindst diff nichts liefert.
Ich verstehs nicht warum das beim originalkernel geht nur mit ldd kann ich ihm weils ein modul ist nicht zu Leibe rücken -- oder ich weiß es zumindest nicht wie es geht.
Idee?
Und ist das Symbol im original Kernel enthalten? Wenn ja, dann wurden entweder die falschen Kernel Sourcen verwendet, oder AVM hat wieder mal nicht die richtigen Sourcen zur Verfügung gestellt.
Hast du den aktuellen Trunk verwendet mit der Firmware 04.82? Dann bleiben 2 Möglichkeiten. Entweder wir schauen, ob wir die fehlende Funktion als Dummy einbauen und hoffen, dass es keine Probleme gibt oder wir schalten "replace kernel" ab.
Dritte Möglichkeit wäre natürlich, dass du AVM aufforderst dir die Sourcen zur Verfügung zu stellen.
MfG Oliver
Herzlichen Dank vorweg mal an euch beide.
Das Problem liegt darin das freetz sowohl im stable als im devel Zweig bei Modell 7170 und Einstellung at-ch (für die Annex A Version) sich die aktuelle Firmware mit 04.76 holt. Den Source aber für die 80er Version und der paßt nicht dazu. Ich hab nun einfach alles gelöscht und mir den Trunk neu geholt und in der Config überall wo ich die 80-version fand die Werte der 76 Version reingeschrieben. Und siehe da nach dem Compile Marathon auf meinen Rechner läuft es mit dem Replace Kernel.
Weiß wer wie man den Bug der Konfig einmelden kann?
Kannst du mal bitte deine .config anhängen?
MfG Oliver
Hab die config nun angehängt. Wobei dies jene ist die nun durchläuft --> daher jene nachdem ich die Config.in manipuliert habe. Im nachinein habe ich auch gefunden daß es dazu im menuconfig unter advanced eine Einstellung gibt.
Wenn du 7170 mit Firmware-sprache at-ch wählst so wählt er unter Firmware richtigerweise die 76er Version. Beim Source nimmt er aber weiterhin die 80er Version und dann paßen die 2 nicht zusammen. Passiert wie gesagt beim 1.1.3 und im trunk. Es fällt aber scheinbar nur auf wenn man replace kernel benutzt.
Patruc
