WPA(2) mit Ubuntu einrichten über wpa_gui
  • Ersteller Ersteller beckmann
B
beckmann
Guest
Hallo weis jemand wie ich WPA2 zum laufen bekommen mit Ubuntu? Die WLAN Karte funktioniert unter Linux schon mal. Aber das einrichten macht mir große Probleme.
Ich habe was von wpa_gui gelesen und das ich es mir per apt-get holen kann. Leider ist im dieses paket unbekannt egal welche schreibeweise ich benutze. Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte wie ich an wpa_gui komme, scheinbar ist das Paket einfach nicht für Ubuntu vorhanden im gegensatz zu Debian.
ich denke, die wpa_gui ist Bestandteil des wpa_supplicant. Versuche es damit mal.
Ich persönlich halte aber mehr davon, die Konfiguration manuell (wpa_supplicant.conf) vorzunehmen. Sind bei PSK nur 3 Zeilen und kann direkt beim Booten verwendet werden (in Gentoo zumindest).
Frank
Danke darüber habe ich mich auch schon versucht. Leider wird das nicht wirklich was, ich schreibe mal auf was ich bis jetzt habe:
Anmerkung, ich habe WPA-PSK also kein WPA2
/etc/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
ap_scan=2
network={
        ssid="Name meines Netzes"
        proto=WPA
        key_mgmt=WPA-PSK
        pairwise=TKIP
        group=TKIP CCMP
        #psk="Der echte WPA Key"
        psk=Der gecryptete Key
/etc/default/wpasupplicant
# WARNING! Make sure you have a configuration file!
ENABLED=1
# Useful flags:
#  -D <driver>          Wireless drive, typically optional.
#  -i <ifname>          Interface
#  -c <config file>     Configuration file
#  -d                   Debugging (-dd for more)
#  -w                   Wait for interface to come up
# See the manual page wpa_supplicant(1) for more options and information.
[b]OPTIONS="-w -dd -D wext -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf"[/b]
# EXAMPLES:
# OPTIONS="-i wlan0 -D hostap -c /etc/wpa_supplicant.conf"
# OPTIONS="-i ath0 -D madwifi -c /etc/wpa_supplicant.conf"
Die Meldung beim Starten:
[b]user@ubuntu:/etc$ sudo /etc/init.d/wpasupplicant start[/b]
Starting wpa_supplicant: Initializing interface 'eth1' conf '/etc/wpa_supplicant.conf' driver 'wext'
Configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf' -> '/etc/wpa_supplicant.conf'
Reading configuration file '/etc/wpa_supplicant.conf'
ctrl_interface='/var/run/wpa_supplicant'
eapol_version=1
ap_scan=2
Line: 5 - start of a new network block
ssid - hexdump_ascii(len=9):
     <Zeichen>                        Name meines Netzwekes
proto: 0x1
key_mgmt: 0x2
pairwise: 0x8
group: 0x18
PSK - hexdump(len=32): [REMOVED]
Line 13: removed CCMP from group cipher list since it was not allowed for pairwise cipher
Priority group 0
   id=0 ssid='Name meines Netzwerkes'
Daemonize..
There is already a pid file /var/run/dhclient.pid with pid 12046
killed old client process, removed PID file
done.
und wenn ich wpa_cli starte
[b]user@ubuntu:/etc$ sudo wpa_cli[/b]
wpa_cli v0.4.5
Copyright (c) 2004-2005, Jouni Malinen <[email protected]> and contributors
This program is free software. You can distribute it and/or modify it
under the terms of the GNU General Public License version 2.
Alternatively, this software may be distributed under the terms of the
BSD license. See README and COPYING for more details.
Selected interface 'eth1'
Interactive mode
> <2>Authentication with 00:00:00:00:00:00 timed out.
<2>Trying to associate with SSID 'Name meines Netzwerks'
<2>WPA: Failed to parse WPA IE from association info
<2>Association request to the driver failed
:noidea:
zum einen reicht es in den meisten Fällen, eine wpa_supplicant.conf mit folgenden Inhalt einzurichten, den Rest holen sich aktuelle wpa_supplicants (0.5.x) Versionen aus den WLAN Scans (mehr steht bei mir jedenfalls nich drin):
network={
Der Output vom wpa_cli sieht fast danach aus, dass der supplicant ein Problem mit dem Treiber hat. Gerade die interessanten Informationen kann der wpa_supplicant den Scan-Results nicht entnehmen (WPA IE).
Was ist es für eine WLAN Karte? Implementiert sie die Wireless Extensions vollständig? Passt die Version der Wireless Extensions zwischen Treiber, Kernel und wpa_supplicant?
Kannst du vielleicht ein proprietäres Driver Interface des wpa_supplicants benutzen (ipw, madwifi, hostap ...)?
Frank
Ich verwende ein Centrino Laptop mit der Intel Wirelesskarte. Die WLAN Karte scheint auch zu funktionieren Kismet tut es z.B. ohne Probleme. ipw2200 heist die WLAN Karte.
iwconfig sagt mir:
eth1      unassociated  ESSID:"Name meines WLANS"
          Mode:Managed  Channel=0  Access Point: 00:00:00:00:00:00
          Bit Rate=0 kb/s   Tx-Power=20 dBm
          Retry limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:off
          Link Quality:0  Signal level:0  Noise level:0
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
Auch iwlist tut es ohne Probleme:
user@ubuntu:/etc$ iwlist scanning
lo        Interface doesn't support scanning.
eth0      Interface doesn't support scanning.
eth1      Scan completed :
          Cell 01 - Address: [b]Mac meines WLAN Routers[/b]
                    ESSID:[b]"Name meines WLANS"[/b]
                    Protocol:IEEE 802.11bg
                    Mode:Master
                    Channel:4
                    Encryption key:on
                    Bit Rate:54 Mb/s
                    Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 6 9 11 12 18 24 36 48 54
                    Quality=55/100  Signal level=-68 dBm
                    Extra:wpa_ie=[b]ein hexadezimaler Key[/b]
                    Extra: Last beacon: 70ms ago
          Cell 02 - Address: MAC Adresse eines zweiten WLANS
                    ESSID:"<hidden>"
                    Mode:Master
                    Channel:13
                    Encryption key:on
                    Bit Rate:54 Mb/s
                    Extra: Rates (Mb/s): 1 2 5.5 9 11 6 12 18 24 36 48 54
                    Quality=68/100  Signal level=-59 dBm
                    Extra:wpa_ie=Hexadezimale Zahl
                    Extra:rsn_ie=Hexadezimale Zahl
                    Extra: Last beacon: 626ms ago
sit0      Interface doesn't support scanning.
Was soll ich noch umändern oder online stellen? Ich kenne mich da nich so besonders aus.
eine ipw2200, sehr schön ;)
Ändere mal in der /etc/default/wpasupplicant folgende Zeile:
OPTIONS="-w -dd -D [B]wext[/B] -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf"
in
OPTIONS="-w -dd -D [B]ipw[/B] -i eth1 -c /etc/wpa_supplicant.conf"
Frank
cld
