WRT54GL (DD-WRT) hinter FB 7050: Kein Startcenter
Gonska
25 Feb 2006
ich habe nun folgende Konstruktion bei mir recht mühelos ans Laufen bekommen:
- FB 7050 ist direkt an DSL angeschlossen und dient zur Einwahl und als Telefonanlage. IP-Adresse ist 192.168.178.1, DHCP an.
- An einem LAN-Port der FB hängt ein WRT54GL mit DD-WRT Firmware.
Dieser versorgt div. Rechner per Kabel und WLAN mit Internet-Zugang. Diese bekommen von ihm eine IP-Adresse im Sub-Netz 196.168.1.x per DHCP (WRT54GL hat 192.168.1.1).
Das mit den Sub-Netzen war die Default-Einstellung und funktioniert für mich auch sehr gut - mit einer Ausnahme: Das Fritz!Box-Startcenter findet die FB nicht mehr, obwohl ich sie von allen Rechner im Sub-Netz problemlos erreichen kann (sowohl als http://fritz.box als auch per http://192.168.178.1).
Gibt es eine Möglichkeit, in dieser Konstellation mit dem Startcenter zu arbeiten?
Falls nicht, wie müßte ich FB und WRT54GL konfigurieren?
Danke!!!
Schließe die FB nicht am WAN sondern an einem LAN-Port des WRT an und deaktiviere den DHCP-Server im WRT. So arbeitet der WRT nicht als Router sondern nur als Switch und Accesspoint.
Danke, das hat auf Anhieb funktioniert!
Aber als ich dann noch ein wenig durch die Settings gestöbert habe (ich habe den Router erst seit heute ...) bin ich auf eine IMHO noch "sauberere" Lösung gestoßen:
Im "Internet Setup" den "Connection Type" auf "Disabled" gestellt - dann taucht unter "Network Setup" die Option "Assign WAN Port to Switch" auf. Wenn dies aktiviert ist kann ich den WAN-Port als Uplink zur FB benutzen und habe wieder einen LAN-Port mehr frei :-)
Im Nachhinein habe ich dies dann auch im Wiki gefunden:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Access_Point
Danke dennoch vielmals!
Schön das es funktioniert. Natürlich ist Deine Lösung jetzt noch besser, funktioniert aber nicht bei allen Firmwares.
Jetzt könnest Du eigentlich dem Thread-Thema ein [gelöst] voranstellen...
Stimmt - aber wie mache ich das bei dieser Foren-Software?
Wenn ich auf "Ändern" gehe bekomme ich nur den Text, nicht aber den Betreff zur Auswahl ... ?
Danke!
Gehe auf 'Beitrag ändern' und dann auf 'Erweitert' - jetzt kannst Du auch das Thema bearbeiten... ;-)
Horlia
