X-Lite für Internetcalls?
berend2805
27 Jan 2006
Hallo Forum,
ich nutze seit einiger Zeit den Anbieter Internetcalls mit deren eigenem Softphone. Ab und zu kommt auch Sipgate mit dem Sipgate-X-Lite-Softphone zum Einsatz. Da ich den mittlerweile sehr begründeten Verdacht habe, dass das Softphone von IC manchmal Abläufe auf meinem PC stört, würde ich gerne probieren, ob ich Internetcalls auch mit dem X-Lite nutzen kann (das es ja auch in einer "neutralen" Version gibt). Dazu meine Fragen:
1. geht das: IC über X-Lite nutzen statt über deren Softphone?
2. gibt es hier eine Anleitung, was ich einstellen müsste?
3. kollidiert der Gebrauch von X-Lite mit der Verwendung des speziellen X-Lite von Sipgate?
zu 1: Wenn IC ein SIP-Anbieter ist und Du die Zugangsdaten wie SIP-Server, SIP-Proxy, Benutzername und Kennwort hast: ja. Die Daten gibt's hier.
zu 2: Klickst Du bei X-Lite 2.0(!) auf Menu -> System Settings ->SIP Proxy -> <einen auswählen> und trägst dort die Daten aus 1 ein.
zu 3: Vermutlich ja - aber Du kannst ohne weiteres, solange Du X-Lite 2.0 nutzt, dort bis zu zehn SIP-Accounts parallel betreiben. Also auch IC und Sipgate zusammen. Dann kommen die sich nicht mehr in die Quere.
Internetcalls ist übrigens noch ein Betamax-Ableger.
Ghostwalker schrieb:
...zu 3: Vermutlich ja - aber Du kannst ohne weiteres, solange Du X-Lite 2.0 nutzt, dort bis zu zehn SIP-Accounts parallel betreiben. Also auch IC und Sipgate zusammen. Dann kommen die sich nicht mehr in die Quere.
Das "Problem" Sipgate ist insofern gelöst, als ich heute meinen Zugang bei Sipgate gekündigt habe, hatte zwar noch EUR 0,88 auf dem Konto, aber was die sich da in letzter Zeit leisten (Voicemail auf einmal weg, Ansage der Voicemail auf einmal verändert auf Standard, Gesprächabbrüche ohne Vorwarnung, und dann muss man den Angerufenen immer fragen, was er noch gehört hat etc.), das hat mir einfach gereicht. Das ist nicht das, was ich an Zuverlässigkeit von einem Telefonanbieter erwarte.
Zu 1. und 2.: werde ich morgen in Ruhe probieren, und dann sehen wir weiter.
Ich hatte heute übrigens schon mal auf der X-ten-Seite nach der kostenlosen Version von X-Lite gesucht, aber das gibts wohl nicht mehr kostenlos, jetzt wollen sie EUR 9,95 haben. Lohnt sich da eigentlich, direkt die Pro-Version zu nehmen? Oder hat jemand noch die kostenlose X-Lite?
Guck mal hier, da gibt's X-Lite 3.0 zum kostenlosen Download - das kann aber nur einen SIP-Account gleichzeitig. Die 2.0er gibt es noch bei einigen PC-Magazinen zum Download. Einfach mal Google fragen.
...Die 2.0er gibt es noch bei einigen PC-Magazinen zum Download. Einfach mal Google fragen.
Die 2.0 habe ich installiert, kriege sie aber nicht richtig zum Laufen. Das wäre aber halb so wild, wahrscheinlich braucht mir nur jemand, der sie in Gebrauch hat, die richtigen Stellen für die richtigen Eintragungen zu verraten. Was mich aber wirklich nervt: ich mache das Menü auf, mache die Eintragungen, schließe das Menü, und 2 Sekunden später geht das Menü ohne mein Zutun wieder auf, und es lässt sich nicht dazu bewegen, sich schließen zu lassen und geschlossen zu bleiben. Hat das jemand schon gehabt, ist das normal?
Zur 3.0: hat die jemand in Gebrauch? Die hatte ich auch mal runtergeladen und installiert, aber da ist das Menü sehr unterschiedlich zur 2.0, da blicke ich nicht so richtig durch.
berend2805 schrieb:
Die 2.0 habe ich installiert, kriege sie aber nicht richtig zum Laufen. ...Zur 3.0: hat die jemand in Gebrauch?
Irgend jemand eine Idee?
IDfour
