X-Lite und Hotspots?
nc2001
29 Jul 2004
ich habe folgendes Problem: X-Lite funktioniert in heimischen WLAN-Netzwerken mitunter wunderbar, ich muss keinerlei Ports oder ähnliches weiterleiten. Da ich aber recht häufig unterwegs bin und X-Lite auch unterwegs nutzen möchte, kommt es immer wieder zu Problemen: In manchen WLAN-Hotspots ist das Telefonieren einfach nicht möglich. Entweder kommt gar keine Verbindung zu stande oder das Telefonat ist nur einseitig.
Da ich an öffentlichen WLAN natürlich keine Ports weiterleiten kann: Gibt es eine möglichkeit X-Lite ähnlich wie Skype auf den HTTP Port 80 zu konfigurieren? Skype hat bislang immer noch funktioniert, wenn X-Lite nicht mehr ging...
Chris
Du hast doch auch einen eigenen Asterisk Server laufen, daher empfiehlt es sich ein IAX Softphone wie dieses zu nutzen. IAX hat weniger Probleme mit NAT und benötigt in der Regel keine Portforwardings.
Gruß,
Tin
Hi
Nein du kannst beim den Xlite einstellen was du willst nur nuzt das wehnig weil Sipate zb. fixe Ports hat die bei bezahlhotspots 100% zu sind !
Das einzige ist du hast einen Asterisk Server wo du über die gehst wo auch E-Mails drüber laufen oder du nimmst den 80.
Oder du nimmst Skype.
Sorry Andrej, aber ich kann bei X-Lite ziemlich präzise einstellen, welche Ports verwendet werden sollen. Und zumindest meine Installationen halten sich auch an diese Einstellungen.
@nc2001: Die gesamten Daten über den HTTP-Port zu leiten, würde heißen, die Gespräche statt über UDP/IP über TCP/IP senden zu müssen. Da weiß ich weder, ob X-Lite das unterstützt noch ob Deine Server/VoIP-Anbieter das unterstützen. TCP-Verbindungen sind zwar im Standard vorgesehen, werden aber so gut wie nie umgesetzt.
Ja du kannst es eh einstellen aber Sipgate benötig fix definierte Ports.
Sipgate kommt auch mit dynamisch vergebenen Ports auf Client-Seite klar. Sonst könnte ich X-Lite nicht hinter verschiedenen Fritz!Boxen mit Sipgate-Accounts einsetzen.
Sipgate kann via 8080 gehen ?
Was meinst Du mit "kann via 8080 gehen"?
1) Mein VoIP-Endgerät horcht auf Port 8080/UDP und teilt das den Sipgate-Servern mit -> geht.
2) Mein VoIP-Endgerät versucht, die Sipgate-Server auf Port 8080/UDP bzw. 8080/TCP zu erreichen -> geht nicht.
Jop weil sipgate fixe Port hat (was ich weis).
Chris
Such mal im Forum nach Realtunnel, das sollte in solchen Fällen helfen.
jo
Nein, da Realtunnel != VPN Tunnel.
ms9063
