Xlite Asterisk kein Ton / Fehlermeldung ? Gedankenfehler ?
Dr-Himself
17 Aug 2007
Folgendes Problem...:
Ich habe auf dem neuen eingerichteten "Xlite" kein Ton drauf, dass heisst ein Anruf kommt rein .. wird auch auf Xlite vermittelt und dann geht kein "Ton" sondern die Verbindung steht ohne Sprache .Es schweigt..!! bricht auch nicht ab..
Beides hinter einer Fritzbox beide auf DMOZ gestellt !!
Folgende Fehlermeldung kommt im Monitor :
Peer             User/ANR    Call ID      Seq (Tx/Rx)  Form  Hold     Last Message
192.168.178.24   2010        YjRiMDc0ZTI  00101/00002  gsm   No       Rx: INVITE
192.168.178.24   2010        ZGM0ZmQ0MmU  00102/00002  unkn  No       Tx: NOTIFY
2 active SIP channels
[B][U][Sep  2 14:10:19] WARNING[6606]: chan_sip.c:1938 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on transmission [/U][/B]YjRiMDc0ZTI4Mjc4YzFkMjQyZjZmNzFlMzE5NDNlODM. for seqno 2 (Critical Response)
[B][U][Sep  2 14:10:19] WARNING[6606]: chan_sip.c:1962 retrans_pkt: Hanging up call YjRiMDc0ZTI4Mjc4YzFkMjQyZjZmNzFlMzE5NDNlODM. - no reply to our critical packet.[/U][/B]
server*CLI> sip show channels
1 active SIP channel
_________________________________________________________________
Monitor
    -- Executing [000387800XXX@ankommend:1] BackGround("SIP/dus.net-0821b468", "wait") in new stack
    -- <SIP/dus.net-0821b468> Playing 'wait' (language 'de')
    -- Executing [000387800XXX@ankommend:2] Dial("SIP/dus.net-0821b468", "SIP/2010&CELL/Nokia/017651482XXX|40|mRrT") in new stack
    -- Called 2010
    -- Called Nokia/017651482XXX
    -- Started music on hold, class 'default', on SIP/dus.net-0821b468
    -- SIP/2010-08218108 is ringing
    -- SIP/2010-08218108 answered SIP/dus.net-0821b468
[Sep  2 14:24:29] NOTICE[7607]: cdr.c:434 ast_cdr_free: CDR on channel 'CELL/Nokia-fe76' not posted
    -- Stopped music on hold on SIP/dus.net-0821b468
Sip ist i.o.
Extenions. ist I.o ?`
Liegt es an der Einstellung des xlite ?
Ich habe auf dem "Xlite" kein Ton drauf, dass heisst ein Anruf kommt rein ..
wird auch auf Xlite vermittelt und dann geht kein "Ton" sondern die Verbindung steht ohne Sprache ..
Habe bisher nie Xlite an Asterisk benutzt, muss es aber nun, da ich ausserhalb meines Internen Netzes sitze..
DMOZ ist offen
paralellcall zu Cellphone geht einwandfrei.. nur bei Xlite nicht
( Bindport steht mit Absicht auf 5061)
Da es .. auf der 5060 ein weiteren Asterisk gibt, der auch in Betrieb ist.
aber das kann ja nicht der Grund sein.. fuer die Voicemute..
oder ?
Denn unter 5060 gehts auch nicht..
Also Register geht.. annehmen auch .. und dann schweigt er mich an...
bzw. den anderen...
sip.Conf:
[general]
useragent=Asterisk2
context=default
bindport=5061
bindaddr=0.0.0.0
srvlookup=yes
disallow=all
canreinvite=yes
allow=gsm
allow=ulaw
allow=ilbc
allow=g726
allow=alaw
allow=slinear
allow=g729
language=de
[2010]
callerid=2010 <2010>
host=dynamic
user=2010
auth=md5
secret=xxxxxxxx
type=friend
mailbox=1234
nat=yes
qualify=yes
context=default
rtp noch wichtig ?
port 10000 - 20000
Danke im Voraus..
Jörg
Ergänzung also
Er sendet auch die richtigen .. Töne
aber zu hoeren ist nichts
Snap:::::::-----------------------------
[Sep  2 14:38:20] NOTICE[7588]: chan_sip.c:12335 handle_response_peerpoke: Peer '2010' is now Reachable. (142ms / 2000ms)
    -- Unregistered SIP '2010'
    -- Registered SIP '2010' at 91.15.48.200 port 15756 expires 3600
    -- Saved useragent "X-Lite release 1100l stamp 47546" for peer 2010
[Sep  2 14:38:21] NOTICE[7588]: chan_sip.c:12335 handle_response_peerpoke: Peer '2010' is now Reachable. (141ms / 2000ms)
    -- Executing [8500@default:1] VoiceMailMain("SIP/2010-08213428", "") in new stack
    -- <SIP/2010-08213428> Playing 'vm-login' (language 'de')
    -- <SIP/2010-08213428> Playing 'vm-password' (language 'de')
aber ich hoere es nicht ..!!
Das passiert beim Reinrufen ueber xlite nach Sip
[Sep  2 14:49:46] NOTICE[7845]: chan_sip.c:12335 handle_response_peerpoke: Peer '2010' is now Reachable. (93ms / 2000ms)
[Sep  2 14:49:46] WARNING[7845]: chan_sip.c:12538 handle_response: Remote host can't match request NOTIFY to call '[email protected]'. Giving up.
    -- Executing [003490523XXX@default:1] Set("SIP/2010-082151a8", "LANGUAGE=de") in new stack
    -- Executing [003490523XXX@default:2] SayPhonetic("SIP/2010-082151a8", "03490523XXX") in new stack
 [Sep  2 14:49:53] NOTICE[7845]: chan_sip.c:12335 handle_response_peerpoke: Peer '9095XXX' is now Reachable. (89ms / 300ms)
    -- <SIP/2010-082151a8> Playing 'digits/0' (language 'de')
    -- <SIP/2010-082151a8> Playing 'digits/5' (language 'de')
    -- <SIP/2010-082151a8> Playing 'digits/2' (language 'de')
    -- <SIP/2010-082151a8> Playing 'digits/X' (language 'de')
    -- <SIP/2010-082151a8> Playing 'phonetic/X_p' (language 'de')
    -- Executing [003490523XXX@default:3] Dial("SIP/2010-082151a8", "SIP/03490523XXX@000387800XXX|90|rtT") in new stack
    -- Called 03490523XXX@000387800XXX
    -- SIP/000387800XXX-0820b670 is making progress passing it to SIP/2010-082151a8
    -- SIP/000387800XXX-0820b670 answered SIP/2010-082151a8
[Sep  2 14:50:32] WARNING[7845]: chan_sip.c:1938 retrans_pkt: Maximum retries exceeded on transmission [email][email protected][/email] for seqno 158 (Critical Response)
[Sep  2 14:50:32] WARNING[7845]: chan_sip.c:1962 retrans_pkt: Hanging up call [email][email protected][/email] - no reply to our critical packet.
  == Spawn extension (default, 003490523XXX, 3) exited non-zero on 'SIP/2010-082151a8'
Edit Guard-X: Bitte nächstes Mal Code-Tags verwenden!
Fehler gefunden:!!!
Xlite benötigt eine genaue definition von Asterisk
Sip.Conf:
localnet: 192.168.1.0/255.255.255.0
und dann einen
externhost=name.dynip.com
Dann geht es auch auf port 5061
und er findet immer wieder .. seinen Host.
und kann ihn auch mit dem Ton verbinden
Danke nochmals fuers Anstossen...
IchBinEsDoch
