XML Tags
nekor
22 Apr 2009
Guten Morgen,
weiss von Euch jemand, wie die XML Tags für die OptiPoints unter der 7 er Software für
- Allow Transfer On Hangup
- Use passive Mode FTP
- SNMP Query Password
- Netboot Filename
- Factory Reset
lauten?
Ich versuche gerade, die Konfig meiner 4 OptiPoints via XML abzubilden und bleibe leider bei genau diesen Items hängen.
Wäre Euch für eine Rasche Antwort sehr dankbar!
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Nekor
sollten die folgenden items sein:
unconditional-transfer
use-passive-mode-ftp
snmp-pw
- Netboot Filename
file-netboot-name
- Factory Reset
restart-password
restart-type mit dem Wert "Factory-Reset"
hallo openopti,
vielen dank! schaut bei den meisten richtig gut aus.
was z.b. wegen "wird nicht unterstützt" nicht funktioniert, ist "factory reset"!
gibt es hier vielleicht umgehend eine neue version?
jetzt such ich noch ein paar weitere tags:
• Recorder number
• Audible indication
• Auto start
• FTP netboot filename
• FTP configuration filename
• Send trap on unauthorised logoff attempt
• Trap delay
• External Access Code
• International Dial Prefix
• Local Country Code
• National Dial Prefix
• Local Area Code
• Local District Code
• Service Agent
• Test Interface
• Resource Sharing
hast du hierzu vielleicht auch noch eine idee?
wäre super gut, ...!
vielen dank erstmal schon im voraus und einen schönen feiertag.
nekor
4.1
Hallo OpenOpti,
leider funktioniert der Reset in 4.1 nicht! Das Item wird zwar erkannt, aber leider nicht unterstützt! :(
In der Xml-Docu für 6.0 werden all die gefragten Items leider nicht aufgeführt, von daher wäre ich dir an dieser Stelle für weitere Infoss sehr sehr dankbar!
Vielen Dank
nochmal zu den Tags
• Trap delay
Spielen eigentlich nur bei Mobility eine Rolle... dafür wäre das Telefon dann aber auch am Siemens Enterprise Deployment Service konfiguriert und nicht via XML, oder :confused:
• Local Area Code
S81, 3.3.15 Dialing Properties
guten morgen OpenOpti,
danke für deinen hinweis auf s. 81, 3.3.15!
es ist mir bekannt, dass die items dort aufgeführt sind, nur funktionieren die leider nicht unter der V7.0!
alle aufgeführten items werden nicht erkannt, drum ja auch meine frage hier im forum! ;)
wegen mobility, diese würde ich eben auch via xml konfigurieren, anstatt enterprise dls!
hast du eine idee?
danke
Das Mobility ist ein DLS-Feature....
netboot-Update klappt scheinbar nicht über xml (wie factory reset)
für die Wahlparameter - da scheint in der Doku ein Fehler zu sein.... der richtige Wert steht da schon, nur nicht als Beispiel
die Tags sind wie folgt:
bezüglich der Wahlparameter:
Canonical-dialing-external-access
Canonical-dialing-international-prefix
Canonical-dialing-local-area-code
Canonical-dialing-local-country-code
Canonical-dialing-local-district-code
Canonical-dialing-national-prefix
bezüglich der Ports:
enable-resource-sharing
enable-service-agent
enable-test-interface
bezüglich Aufzeichnung:
call-record-phone-number
call-record-audible-indication
call-record-auto-start
bezüglich Netboot-Update:
file-server
file-pwd
file-path
file-name
file-type
file-username
file-port
der factory reset sollte mit einer neuen software mittlerweile funktionieren - das netboot update leider nicht :(
Netboot update geht nun auch - item name "dl-ftp-netboot-filename"
