Yac und Dreambox zeigen keinen Namen an
free_tv
31 Mai 2006
Bitte nochmals um Hilfe!!!!!
hier meine Config´s
Hallo nochmal,
hab auf der 7050 das DS0.2.7 drauf.
leider zeigt mir yac und dream keine Namen der Anrufer an.
hab alles wie folgt eingestellt
Listners
in:request ^ ^ dboxpopup 192.168.1.20
in:request ^ ^ yac 192.168.1.4
in:request ^ ^ dreammessage --port=9112 --user='root' --password='dreambox' 192.168.1.19
Callers
092111333 test1
092113323 test2
bei anruf einer nummer aus den callers kommt am pc und Dream kein name!!!
Hab schon im Fourm wie wild gelesen!! Find nix.
Nur so wie die listners drin sind bekomm ich überhaupt einen popup!!
Free_tv
Du willst uns damit sagen, die D-Box zeigt Dir Namen und die anderen beiden nicht - die zeigen dann nur die Nummer? Das finde ich ziemlich merkwürdig. Es sieht alles richtig aus bei Dir.
Stop hab gerade was rausgefunden!
Hallo
sehr sehr seltsam!!!!
wenn im dasoertliche.de ein eintrag drin ist, wird mir name und nummer angezeigt.
so und bei den callers von 5 einträgen nur EINER!!!!!
bei einem ist mir aufgefallen, hat die gleiche vorwahl wie ich, ist nicht im oertlichen drin, wenn ich einen testanruf ohne vorwahl, den eintrag auch ohne vorwahl mache, zeigt er mir den namen!!!
gebe ich die vorwahl an, und mache dann einen testanruf dann keinen namen!
die anderen haben eine andere vorwahl und werden nicht angezeigt. wie gesagt die sind auch nicht im dasoertliche drin!!
werd verrruckt!!!!
was kann das sein!!
free_tv
ps die meldungen kommen alle an Dbox, Dreambox, pc!!!!!!
Hallo, machst du in diesem Fall deinen Testanruf auch mit der Vorwahl? Oder machst du ihn ohne und hast in der Konfiguration deine Vorwahl eingestellt?
Bei Testanrufen mit genau dieser Nummer oder bei realen Anrufen? Wenn es um reale Anrufe geht, solltest du einmal im System-Log (syslogd) nachgucken, welche Nummer tatsächlich übertragen wird.
Grüße,
Andreas
Dann zeig mir doch mal bitte den entsprechenden Logeintrag und den Inhalt der Callers (gerne auch per PN); das würde ich mir gerne genauer ansehen. (Momentan habe ich noch gar keine Idee, wo ein Fehler auif der Seite des Callmonitors liegen könnte.)
Andreas
Hallo nochmal
Hab jetzt gesehn dass eine Fehlermeldung im protokoll kommt!
+oknc: Timed out
[0:0] listener failed with an exit status of 1
hab jetzt zum testen aber nur eine der nummern die nicht geht reingeschrieben.
kommt beim speichern auch das alles i.o. ist und steht auch alles richtig drin
+oknc: Timed out
Stop sorry alles quatsch!!!!!
der fehler kommt nur wenn die Box aus ist!!
Also fakt ist, dass nur die nummern von dasoertliche angezeigt werden.
die nummern die ich bei callers eintrage kommen nicht!!!!
greets
free_tv
danke free_tv
Jetzt geht alles!!!
Hallo nochmal.
Problem lag wol an den callers dateien!
einfach mit Telnet in die Box einloggen und lösche dann die Datei /tmp/callers mit dem Befehl "rm /tmp/callers"
In Temp Callers werden auch die von der Rückwertsuche eingetragen!
Jetzt geht das tei SUPER!!
Danke nochmal an ANDREAS und alle die mich unterstützt haben!!!
GREETS
free_tv
Und der nächste Callmonitor (1.5) vermeidet das Problem von vornherein.
Andreas
holh-66
