Yealink an OpenScape Business X3 BLF URI
coolertyp19
29 Apr 2005
Hi, hat jemand einen Tipp ob und wie ich die BLF Anzeige an meinem Yealink T58W konfigurieren muss, dass diese den Status der Teilmeher von der Anlage abrufen können? Ich verstehe das so, dass ich im Telefon die URI vom BLF der Unify Anlage hinterlegen muss aber ich kenne diese leider nicht.
Hi, ich kann mir nicht vorstellen das es geht. Die BLF-Funktion in der OSbiz ist doch sehr properteriär. Für die BLF-Software braucht man sogar eine Lizenz.
Nimm ein CP400 + Tasten -> fertig.
Danke auch wenn es nicht das ist, was ich hören wollte. Allerdings hänge ich auch an dem Thema Signalisierung von Anrufen innerhalb der Gruppe. Wenn ich es mitbekomme kann ich einen Anruf ran holen aber was muss ich tun, um diesen Anruf auch am Yealink signalisiert zu bekommen?
Hi, ich mache das mit *57 über einen Softkey, das klappt auch.
Ich kapiere nur nicht, was ich tun müsste, damit das visuell und akustisch auch signalisiert wird.
Mit *57 holt man einen Anruf heran von einem anderen klingelnden Teilnehmer, der in derselben Anrufübernahmegruppe ist.
Ich denke, du willst, dass im Display erscheint, dass da ein Anruf für den anderen Teilnehmer ansteht?
Das funktioniert mit Unify Telefonen.
Das wird mit dem Yealink aber nicht funktionieren.
Für die Anlage ist das Yealink Telefon einfach nur ein ganz stupider SIP Client.
Besondere Leistungsmerkmale kann das Ding dann nicht.
Eine Taste mit einer Servicekennzahl ist da das höchste der Gefühle.
Yealink Telefon raus - Unify Telefon rein.
Ansonsten musst du das mit einer richtigen Gruppe (Gruppen/Sammelanschluss) oder einer Rufzuschaltung lösen, aber dann klingelt das Yealink (bzw. die beteiligten Teilnehmer) auch richtig mit, als würde man das Yealink direkt anrufen.
Ok, danke für die klare Antwort, ich habe das so befürchtet und kann damit leben. Wir sind momentan im Übergang und werden die Unify Anlagen perspektivisch ablösen, daher schaffe ich keine Unify Hardware mehr an.
Ich habe die Hoffnung, dass die OSBiz in den nächsten Monaten SUBSCRIBE / NOTIFY unterstützen wird. Drückt die Daumen. :)
Ist das nur das Prinzip Hoffnung oder gab es da eine Ankündigung von Atos/Unify?
Vermutung / Hoffnung aufgrund einer Ankündigung. Allerdings bezog die sich auf andere Endgeräte.
Reaktionen: coolertyp19
SUSBCRIBE und NOTIFY gibt es künftig in der OSBiz. Habe es gerade erfolgreich mit einem Yealink-Telefon getestet. Pickup funktioniert ebenfalls (mit *59).
Es funktionieren mehrere *-Codes. So z.B. auch die AUL mit *1.
Allerdings hast du das Problem, dass du mit dem Yealink #1 für "AUL aus" nicht machen kannst.
Soweit ich weiß verwendet der Yealink die # für "absetzen der Wahl".
Ich hab's jetzt nicht getestet ob es funktionieren würde, wenn man statt # einen anderen Code oder die Substitution hernimmt.
Wir haben dann die AUL direkt am Yealink gemacht, da du sonst keine Anzeige für eine aktive AUL am Endgerät hast.
Tortzdem würde ich zumindest einen Systemapparat für die Vermittlung empfehlen.
Das hängt von der Einstellung im Yealink ab. Das Telefon kann dafür * oder auch # nutzen. Deaktivieren lässt sich die Funktion auch, dann wird die # als normale "Ziffer" gesendet.
Kannst du sagen welche Version dafür notwendig ist und wo dann die Konfiguration erfolgt?
Würdest du mir noch sagen, was im Telefon konfiguriert werden muss?
Die Taste ist eine ganz normale BLF-Taste:
linekey.1.type = 16
linekey.1.value = 11
linekey.1.label = Asterix
linekey.1.line = 1
linekey.1.extension = *59
Ich habe lediglich noch *59 für Pickup hinzugefügt. Getestet mit v4_R0.0.0_041.
Reaktionen: MarcoMed
Danke für die Information.
Konnte das gestern mit einem Snom760 testen und läuft unter osbiz_v4_R0.0.1_102 ebenso perfekt.
Wh-tele.com
