[Frage] Yealink mit Headset kombinieren
voodoopupp
23 Jan 2020
ich habe mal eine Frage und hoffe, dass einer mir hier weiterhelfen kann:
wir planen, bei uns einige Tischtelefone mit Headset einzufügen.
Nun habe ich in der Anleitung von Yealink (T46s) ein wenig über Headsets nachgelesen:
ist es korrekt, dass sobald ein Headset angeschlossen ist, der Hörer selbst nicht mehr aktiv ist?
Also ich muss dann immer das Headset nutzen und kann nicht mal schnell den Hörer benutzen, wenn ich sehe, dass der "Huber Sepp" anruft und ich weiß, dass der immer nur schnell mal ne Frage hat?
Da ist es ja mühseliger, erst das Headset von der Station zu fischen und aufzusetzen...
Oder habe ich das nur mißinterpretiert und es funktioniert doch beides?
Freue mich über Erleuchtung ;)
Voodoopupp
Also beim T48G funktioniert beides.
Für Abnehmen am Headset braucht man wohl so einen Spezialadapter. Den habe ich aber. Also klick am Headset, abnehmen.
Hörer abnehmen schaltet automatisch das headset dann aus. Dafür gibt es ja eine Taste, die bei headset aktiv grün leuchtet und nach Hörer abnehmen eben erst wieder per hand aktiviert werden muss dann.
danke schonmal für die Info. Das stimmt mich etwas zuversichtlicher.
Der Adapter müsste dann "EHS36" sein, korrekt?
Wenn man also bei aktivierter Headset Taste wählt, dann wird das Gespräch auch direkt mit dem Headset aufgebaut?
Voodoopupp
Ja. EHS36.
Wenn man am Telefon wählt, muss man auch am Headset quasi den Hörer abnehmen. Meins hat dafür mittig so einen Knopf.
Wenn ich normal auf den Lautsprecherknopf drücke, wenn ich fertig bin mit wählen, telefoniere ich via Lautsprecher, wenn ich den Hörer abnehme via Hörer.
Danke, und das mit dem Headset Rufaufbau ist auch so, wie von mir beschrieben?
Den EHS (electronic hook switch = el. Gabel-Umschalter) brauchst du "zwingend" nur bei drahtlosem Headsets, um (unterwegs) am Headset abheben / auflegen zu können.
Für das reine Sprechen genügt die RJ11- Verbindung. (Oder je nach Headset auch USB)
Wie sähe es denn bei einem Bluetooth Headset aus? Braucht man dafür auch diesen Adapter um alle Funktionen zu haben?
da wird ein kompatibler USB-BT-Dongle benötigt, zumindest beim T46s ... funktioniert aber gut, nur die Reichweite ist geringer als bei einem DECT-Headset.
Gibt es eine Möglichkeit kompatible Bluetooth Adapter zu erkennen? Der originale scheint mir etwas teuer zu sein. Hast du evtl. Eine Empfehlung?
ASIN: B0096Y2HFW
LogiLink BT0015 nano USB Bluetooth Adapter Stick Dongle V 4.0 EDR
So stand es auf der Bestellung
PID & VID ist damit identisch
Mein Yakumo BT Adapter Class 1 der bestimmt 10 Jahre alt ist, funktioniert auch. Bei BT sind die Yealink nicht so pingelig wie bei WLAN.
Bei WLAN ist die Auswahl sehr gering, es muss schon genau die passende Vendor ID und Produkt ID sein. Bei Bluetooth gibt es mehrere, die funktionieren.
Ich würde trotzdem einen mit BT4.0 bzw. BT4.1 Standard (oder höher) bevorzugen, denn da sind die Störungen durch WLAN in der Nähe deutlich geringer! Bei 2.0 bzw. 2.1 gibts da manchmal Probleme.
Kann man per USB Hub BT und WLAN Dongle gleichzeitig verwenden?
Sora5
