Yealink T20 an Fritzbox kann nicht extern anrufen (liefert immer "besetzt")
dede67
7 Nov 2010
Moin!
Ich habe zwei IP-Telefone an einer Fritzbox 7390.
Das "Netphone KE1020A" funktioniert wunderbar.
Das "Yealink SIP-T20P" ist auf Fritzbox-Seite quasi identisch zum Netphone konfiguriert und registriert sich auch korrekt an der Fritzbox.
Es kann (auch von extern) angerufen werden, das Gespräch kommt ganz normal zustande.
Werden aber externe Nummern vom Yealink angerufen, liefert das Telefon immer einen Besetzt-Ton und auf der Gegenseite klingelt es nicht.
Der Callmonitor der Fritzbox meldet in so einem Fall:
28.02.15 12:25:59;CALL;1;21;04xxxxxxx06;0171xxxxxx9#;SIP0;
28.02.15 12:26:10;DISCONNECT;1;0;
Mache ich den Anruf über das Netphone liefert der Callmonitor quasi das Gleiche...hier klingelt es an der Gegenseite aber korrekt.
28.02.15 13:04:48;CALL;1;20;04xxxxxxx06;0171xxxxxx9#;SIP0;
28.02.15 13:05:00;DISCONNECT;1;0;
Das deute ich mal so, dass das Problem "hinter" der Fritzbox liegen muss bzw. mit Settings des Yealink-Telefons zu tun hat, die erst dann zum tragen kommen, wenn das Telefonat bei meinem VoIP-Provider angekommen ist.
Lustigerweise können interne Nummern auch über eine weitere externe Nummer erfolgreich vom Yealink angerufen werden.
Will heißen: in der Fritzbox sind drei externe Nummern ( 04xxxx06, 04xxxx07 und 04xxxx08 ) angelegt und ich rufe vom Yealink mit der Nummer 04xxx06 die 04xxxx07 an.
Hier meldet der Callmonitor dann z.B.:
28.02.15 13:18:51;CALL;1;21;04xxxxxxx06;04xxxxxxx07#;SIP0;
28.02.15 13:18:51;RING;2;04xxxxxxx06;04xxxxxxx07;SIP1;
28.02.15 13:18:55;CONNECT;2;0;04xxxxxxx06;
28.02.15 13:18:55;CONNECT;1;21;04xxxxxxx07#;
28.02.15 13:18:59;DISCONNECT;1;5;
28.02.15 13:19:00;DISCONNECT;2;5;
Dieses Telefon hat in seinem WebGUI gefühlte 100 Parameter, an denen man drehen kann.
Ein paar davon habe ich schon ausprobiert - leider ohne Erfolg.
Hat hier Jemand einen Tipp für mich, an welchem Setting so ein Verhalten liegen kann?
Vielen Dank im voraus,
Detlev
B16811
