Yearstar S50 - "Leitung nicht Frei"
Bene93
3 Jun 2022
wir haben seit einiger Zeit eine Yearstar S50 mit Telekom Trunks in Betrieb. So weit so gut...
Leider haben wir feststellen müssen, dass wir sporadisch (keine Zeitliche Regel feststellbar: zwischen 1-4 Wochen) immer mal wieder auf den Telefonen die Meldung: Leitung nicht Frei" erhalten. Und kein telefonieren mehr möglich ist. Sowohl rein als auch raus.
Abhilfe schafft dann nur noch der Restart der Anlage. Danach ist dann auch wieder einige Zeit Ruhe.
Seltsam ist, dass die LOG der Yearstar keinerlei Fehler oder ähnliches hergibt.
Die Verbindungen zu den Nebenstellen und auch die Telekom Trunks, werden im Störfall als "Online - Verbunden" in der Yearstar angezeigt.
Jemand eine Idee oder ggfs. das gleiche Problem?
Danke euch.
Liebe Grüße
Wir sprechen von reinen Telekom SIP Trunks? Keine CloudPBX?
Wenn du wissen willst, was da los ist, hilft ein Mitschnitt während eines Ausfalls. Mitschnitt starten, Rufnummer wählen und gucken, was dann zu sehen ist.
Schuss ins Blaue: Ihr habt alle 1-4 Wochen einen Reconnect bekommt eine neue IP zugewiesen und der ReRegister Timer der Yeastar ist zu hoch eingestellt, dass die Anlage das erstmal nicht mitbekommt. Schonmal die Routerlogs zu dem Zeitpunkt kontrolliert?
Telekom LAN IP Voice - Trunk.
Das mit der IP war eine gute Idee. Allerdings hat die TK Anlage und auch unser DSL Anschluss eine statische IP.
Dann bleibt wohl nur der Mitschnitt. Gibt es eine Uhrzeit zu der diese Störung auftritt?
Nein, leider ist die Zeit immer unterschiedlich.
Mike0221
