Zap und Beronet BN4S0 - meldet sich als 2. Karte?
stony999
12 Aug 2006
wir haben hier eine Asterisk
Asterisk 1.2.14-BRIstuffed-0.3.0-PRE-1x
mit folgenden Karten, die alle unter bristuff laufen.
  • Sangoma A104 (4-Port PRI)
  • Sangoma A400 (Analog)
  • Beronet BN4S0
Alles geht wunderbar, nur die die Beronet nicht.
cat /proc/zaptel/ zeigt folgendes:
[root@asterix etc]# cat /proc/zaptel/6
Span 6: ztqoz/2/1 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [NT] (cardID 255) Layer 1 ACTIVATED (G3)" AMI/CCS
         149 ztqoz2/1/1 Clear (In use)
         150 ztqoz2/1/2 Clear (In use)
         151 ztqoz2/1/3 HDLCFCS (In use)
[root@asterix etc]# cat /proc/zaptel/7
Span 7: ztqoz/2/2 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [NT] (cardID 255) Layer 1 DEACTIVATED (G2)" AMI/CCS
         152 ztqoz2/2/1 Clear (In use)
         153 ztqoz2/2/2 Clear (In use)
         154 ztqoz2/2/3 HDLCFCS (In use)
[root@asterix etc]# cat /proc/zaptel/8
Span 8: ztqoz/2/3 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [NT] (cardID 255) Layer 1 DEACTIVATED (G2)" AMI/CCS
         155 ztqoz2/3/1 Clear (In use)
         156 ztqoz2/3/2 Clear (In use)
         157 ztqoz2/3/3 HDLCFCS (In use)
[root@asterix etc]# cat /proc/zaptel/9
Span 9: ztqoz/2/4 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [NT] (cardID 255) Layer 1 DEACTIVATED (G2)" AMI/CCS
         158 ztqoz2/4/1 Clear (In use)
         159 ztqoz2/4/2 Clear (In use)
         160 ztqoz2/4/3 HDLCFCS (In use)
Meine Frage
Solte es statt ztqoz/2/x nicht ztqoz/1/x heißen? Ich habe doch nur eine ISDN-Karte mit ztqoz im System?
Weiss jemand Rat?
Ähm... Was geht denn jetzt nicht genau? Anrufe rein/raus? wie sieht deine zaptel.conf aus?
Wenn ich das Telefon an der Karte anrufe, klingelt es. Wenn ich abnehme, wird die Leitung sofort aufgehängt.
Wählen vom Telefon aus geht nicht, das Telefon meldet, dass keine Leitung verfügbar.
Hier meine Zaptel.conf.
# Autogenerated by /usr/local/sbin/sangoma/setup-sangoma -- do not hand edit
# Zaptel Channels Configurations (zaptel.conf)
loadzone=de
defaultzone=de
#Sangoma A104 port 1 [slot:4 bus:29 span: 1]
span=1,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=1-15,17-31
dchan=16
#Sangoma A104 port 2 [slot:4 bus:29 span: 2]
span=2,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=32-46,48-62
dchan=47
#Sangoma A104 port 3 [slot:4 bus:29 span: 3]
span=3,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=63-77,79-93
dchan=78
#Sangoma A104 port 4 [slot:4 bus:29 span: 4]
span=4,1,0,ccs,hdb3,crc4
bchan=94-108,110-124
dchan=109
#Sangoma A400 [slot:4 bus:23 span:5]
fxoks=129
fxoks=130
fxoks=131
fxoks=132
fxoks=133
fxoks=134
fxoks=135
fxoks=136
# HFC CARD NOTE:
# When run for the first time the card numbers start from 1
# When run subsequently the card numbers start from 0
# Go figure!
# Beronet BN4S0
# Span 6: ztqoz/2/1 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 1 [NT]" HDB3/CCS/CRC4
span=6,1,3,ccs,ami
bchan=149-150
dchan=151
# Span 7: ztqoz/2/2 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 2 [NT]" HDB3/CCS/CRC4
span=6,1,3,ccs,ami
bchan=152-153
dchan=154
# Span 8: ztqoz/2/3 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 3 [NT]" HDB3/CCS/CRC4
span=8,1,3,ccs,ami
bchan=155-156
dchan=157
# Span 9: ztqoz/2/4 "quadBRI PCI ISDN Card 1 Span 4 [NT]"
span=9,1,3,ccs,ami
bchan=158-159
dchan=160
Hier auch ein Auszug mit Debug aus der CLI:
Anruf auf das Telefon:
    -- Executing Dial("Zap/133-1", "ZAP/g2/102||twT") in new stack
6 -- Making new call for cr 132
    -- Requested transfer capability: 0x00 - SPEECH
6 > Protocol Discriminator: Q.931 (8)  len=27
6 > Call Ref: len= 1 (reference 4/0x4) (Originator)
6 > Message type: SETUP (5)
6 > [04 03 80 90 a3]
6 > Bearer Capability (len= 5) [ Ext: 1  Q.931 Std: 0  Info transfer capability: Speech (0)
6 >                              Ext: 1  Trans mode/rate: 64kbps, circuit-mode (16)
6 >                              Ext: 1  User information layer 1: A-Law (35)
6 > [18 01 89]
6 > Channel ID (len= 3) [ Ext: 1  IntID: Implicit, Other Spare: 0, Exclusive Dchan: 0
6 >                        ChanSel: B1 channel
6                          ]
6 > [6c 02 00 c3]
6 > Calling Number (len= 4) [ Ext: 0  TON: Unknown Number Type (0)  NPI: Unknown Number Plan (0)
6 >                           Presentation: Number not available (67) '' ]
6 > [70 04 a1 31 30 32]
6 > Called Number (len= 6) [ Ext: 1  TON: National Number (2)  NPI: ISDN/Telephony Numbering Plan (E.164/E.163) (1) '102' ]
6 > [a1]
6 > Sending Complete (len= 1)
6 > [7d 02 91 81]
6 > High-layer compatibilty (len= 4) [ 6 0x91 6 0x81 6  ]
    -- Called g2/102
6 No response to SETUP message
6 NEW_HANGUP DEBUG: Calling q931_hangup, ourstate Call Initiated, peerstate Overlap sending
    -- Channel 0/1, span 6 got hangup, cause 18
6 NEW_HANGUP DEBUG: Destroying the call, ourstate Call Initiated, peerstate Overlap sending
    -- Hungup 'Zap/149-1'
  == Everyone is busy/congested at this time (1:0/0/1)
    -- Executing GosubIf("Zap/133-1", "0?docfu|1") in new stack
    -- Executing GosubIf("Zap/133-1", "0?docfb|1") in new stack
    -- Executing NoOp("Zap/133-1", "Voicemail is novm") in new stack
    -- Executing GotoIf("Zap/133-1", "1?s-CHANUNAVAIL|1") in new stack
    -- Goto (macro-exten-vm,s-CHANUNAVAIL,1)
    -- Executing PlayTones("Zap/133-1", "congestion") in new stack
    -- Executing Congestion("Zap/133-1", "10") in new stack
asterix*CLI>
Anruf vom Telefon
keine Reaktion der CLI
Wie schaut denn die zapata.conf aus?
Hier ist die zapata.conf:
;autogenerated by /usr/local/sbin/config-zaptel  do not hand edit
;Zaptel Channels Configurations (zapata.conf)
;For detailed zapata options, view /etc/asterisk/zapata.conf.orig
[trunkgroups]
[channels]
context=default
usecallerid=yes
hidecallerid=no
callwaiting=yes
usecallingpres=yes
callwaitingcallerid=yes
threewaycalling=yes
transfer=yes
canpark=yes
cancallforward=yes
callreturn=yes
echocancel=yes
echocancelwhenbridged=yes
rxgain=0.0
txgain=0.0
group=1
callgroup=1
pickupgroup=1
immediate=no
;Sangoma A104 port 1 [slot:4 bus:29 span: 1]
switchtype=euroisdn
context=from-pstn
group=0
signalling=pri_cpe
channel => 1-15,17-31
;Sangoma A104 port 2 [slot:4 bus:29 span: 2]
switchtype=euroisdn
context=from-internal
group=1
signalling=pri_net
channel => 32-46,48-62
;Sangoma A104 port 3 [slot:4 bus:29 span: 3]
switchtype=euroisdn
context=from-pstn
group=0
signalling=pri_cpe
channel => 63-77,79-93
;Sangoma A104 port 4 [slot:4 bus:29 span: 4]
switchtype=euroisdn
group=1
signalling=pri_net
channel => 94-108,110-124
;Sangoma A400 [slot:4 bus:23 span:5]
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 129
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 130
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 131
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 132
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 133
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 134
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 135
group=1
signalling = fxo_ks
channel => 136
;Include BRI-HFC configs
#include zapata-BRI-HFC.conf
/etc/asterisk/zapata-BRI-HFC.conf
; Basic ISDN Card NT mode config
immediate=no
signalling=bri_net_ptmp
group=2
channel => 149-150
channel => 152-153
channel => 155-156
channel => 158-159
OK, habe jetzt aufgegeben, die Karte mit ZAP konfigurieren zu wollen. Habe sie jetzt unter MISDN laufen und es geht.
figo12
