zaphfc findet meine HFC-S-Karte nicht
Fuji
27 Mai 2005
momentan bin ich fast am verzweifeln.
Ich habe folgendes:
Saphir III ML PCI-Karte (HFC-S-Karte mit 2 ports)
Asterisk 1.4.21.1-BRIstuffed-0.4.0-RC3b
läuft alles auf einem Debian-Rechner mit Kernel 2.6.18-6-686
Mein Problem :
alles lädt schön durch, aber
zaphfc erkennt die Karte nicht.
Loading zaptel framework: done.
Waiting for zap to come online...OK
Loading zaptel hardware modules: zaphfc.
Running ztcfg: .
Meine zaptel.conf
# zaptel.conf
loadzone = de
defaultzone=de
span = 1,1,3,ccs,ami
span = 2,2,3,ccs,ami
bchan = 1-2
dchan = 3
bchan = 4,5
dchan = 6
zaptel start liefert folgendes:
No functioning zap hardware found in /proc/zaptel, loading ztdummy
Running ztcfg: .
dementsprechend ein dmesg:
Zapata Telephony Interface Registered on major 196
Zaptel Version: 1.4.11
Zaptel Echo Canceller: MG2
zaphfc: jitterbuffer size: 1
zaphfc: 0 hfc-pci card(s) in this box.
ztdummy: RTC rate is 1024
zur ergänzung ein lsmod:
Module                  Size  Used by
ztdummy                 5160  0
zaphfc                 13116  0
zaptel                187972  2 ztdummy,zaphfc
crc_ccitt               2240  1 zaptel
ipv6                  226272  19
button                  6672  0
ac                      5188  0
battery                 9636  0
capifs                  5800  1
dm_snapshot            15552  0
dm_mirror              19152  0
dm_mod                 50232  2 dm_snapshot,dm_mirror
loop                   15048  0
tsdev                   7520  0
floppy                 53156  0
snd_via82xx            26008  0
gameport               14632  1 snd_via82xx
rtc                    12372  1 ztdummy
snd_ac97_codec         83104  1 snd_via82xx
snd_ac97_bus            2400  1 snd_ac97_codec
serio_raw               6660  0
snd_pcm                68676  2 snd_via82xx,snd_ac97_codec
snd_timer              20996  1 snd_pcm
snd_page_alloc         10184  2 snd_via82xx,snd_pcm
snd_mpu401_uart         8064  1 snd_via82xx
snd_rawmidi            22560  1 snd_mpu401_uart
snd_seq_device          7820  1 snd_rawmidi
snd                    47012  7 snd_via82xx,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,sn$
psmouse                35016  0
parport_pc             32132  0
parport                33256  1 parport_pc
pcspkr                  3072  0
via82cxxx_audio        24232  0
uart401                11172  1 via82cxxx_audio
sound                  69768  2 via82cxxx_audio,uart401
soundcore               9248  3 snd,via82cxxx_audio,sound
via686a                14984  0
ac97_codec             17196  1 via82cxxx_audio
i2c_isa                 5152  1 via686a
i2c_viapro              8244  0
via_agp                 9664  1
agpgart                29896  1 via_agp
i2c_core               19680  3 via686a,i2c_isa,i2c_viapro
evdev                   9088  0
shpchp                 33024  0
pci_hotplug            28704  1 shpchp
ext3                  119240  1
jbd                    52456  1 ext3
mbcache                 8356  1 ext3
ide_cd                 36064  0
cdrom                  32544  1 ide_cd
ide_disk               14848  3
usbhid                 37248  0
via82cxxx               8388  0 [permanent]
3c59x                  40360  0
mii                     5344  1 3c59x
generic                 4868  0 [permanent]
ide_core              110504  4 ide_cd,ide_disk,via82cxxx,generic
uhci_hcd               21164  0
usbcore               112644  3 usbhid,uhci_hcd
thermal                13608  0
processor              28840  1 thermal
fan                     4804  0
Tja, so viel zu meinem istzustand. Sollzustand: Eine funktionierende hfc-s-Karte.
Ich glaube, das es prinzipiell eine "einfache" Sache ist, aber ich persönlich komme jetzt einfach nicht weiter. Im Forum habe ich schon ziemlich viel herumgelesen, aber halt noch keine Lösung gefunden.
Wäre super, wenn jemand von den Profis mir helfen könnte. Derweil bin ich natürlich weiter auf der Suche nach der Lösung.
ein grosses HILFE und ein noch grösseres DANKE
grüsse fuji
Ergänzung
ein ztcfg -v liefert folgendes
Echo Canceller: MG2
Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
6 channels to configure.
ZT_SPANCONFIG failed on span 1: Invalid argument (22)
Vielleicht geht es hier um hardware IDs (Hersteller ist HST?) analog zu den Karten von BeroNet die auch nicht (ohne Manipulation des Treibers) von bristuff unterstützt werden.
obwohl die karte Cologne-chip hat, habe ich es mit zaphfc nicht hingekriegt.
läuft jetzt mit dem Kartentreiber von HST für linux und chan_capi.
Bin noch am suchen wo ich die karte in den nt-modus kriege.
werde später kurz über erfolg oder misserfolg berichten
kannst du mal die ausgabe für die karte posten die folgender befehl macht (brauchst du die "pciutils" installiert):
# lspci -v
grüße,
laureen
gerne
obelix:/usr/src# lspci -v
00:00.0 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C693A/694x [Apollo PRO133x] (rev c4)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 8020
        Flags: bus master, medium devsel, latency 0
        Memory at e4000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        Capabilities: [a0] AGP version 2.0
        Capabilities: [c0] Power Management version 2
00:01.0 PCI bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C598/694x [Apollo MVP3/Pro133x AGP] (prog-if 00 [Normal decode])
        Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0
        Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
        I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff
        Memory behind bridge: df000000-dfdfffff
        Prefetchable memory behind bridge: dff00000-e3ffffff
        Capabilities: [80] Power Management version 2
00:04.0 ISA bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super South] (rev 22)
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 0
00:04.1 IDE interface: VIA Technologies, Inc. VT82C586A/B/VT82C686/A/B/VT823x/A/C PIPC Bus Master IDE (rev 10) (prog-if
8a [Master SecP PriP])
        Flags: bus master, stepping, medium devsel, latency 32
        I/O ports at b800 [size=16]
00:04.2 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 10) (prog-if 00 [UHCI])
        Subsystem: VIA Technologies, Inc. (Wrong ID) USB Controller
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 9
        I/O ports at b400 [size=32]
00:04.3 USB Controller: VIA Technologies, Inc. VT82xxxxx UHCI USB 1.1 Controller (rev 10) (prog-if 00 [UHCI])
        I/O ports at b000 [size=32]
00:04.4 Host bridge: VIA Technologies, Inc. VT82C686 [Apollo Super ACPI] (rev 30)
        Flags: medium devsel, IRQ 9
        Capabilities: [68] Power Management version 2
00:04.5 Multimedia audio controller: VIA Technologies, Inc. VT82C686 AC97 Audio Controller (rev 20)
        Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Unknown device 11d4
        Flags: medium devsel, IRQ 5
        I/O ports at a800 [size=256]
        I/O ports at a400 [size=4]
        I/O ports at a000 [size=4]
00:0a.0 Ethernet controller: 3Com Corporation 3c905B 100BaseTX [Cyclone] (rev 30)
        Subsystem: 3Com Corporation 3C905B Fast Etherlink XL 10/100
        Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 5
        I/O ports at 9800 [size=128]
        Memory at de800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128]
        [virtual] Expansion ROM at 20000000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [dc] Power Management version 1
00:0b.0 ISDN controller: High Soft Tech Unknown device 000a (rev 01)
        Subsystem: High Soft Tech Unknown device 0100
        Flags: medium devsel, IRQ 10
        I/O ports at 9400 [size=8]
        Memory at de000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=4K]
        Capabilities: [40] Power Management version 2
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon R100 QD [Radeon 7200] (prog-if 00 [VGA])
        Subsystem: ATI Technologies Inc Radeon 7000/Radeon
        Flags: bus master, stepping, 66MHz, medium devsel, latency 64, IRQ 11
        Memory at e0000000 (32-bit, prefetchable) [size=64M]
        I/O ports at d800 [size=256]
        Memory at df000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=512K]
        Expansion ROM at dffe0000 [disabled] [size=128K]
        Capabilities: [58] AGP version 2.0
        Capabilities: [50] Power Management version 2
die vendor id und die device id werden vom zaphfc treiber nicht unterstützt. du kannst folgende zeile in die "bristuff-0.4.0-RC3b/zaphfc/zaphfc.c" bei den vendors (vor zeile 73) einfügen und den treiber nochmal durchkompilieren, ob das jedoch funzt, kann ich dir nicht sagen:
{0x000a, 0x0100, "Saphir", "Saphir III ML PCI"},
(kann sein, dass du die beiden ids vertauschen musst...)
da das aber eine 2-port karte ist, weiss ich nicht, ob das so geht.
du kannst auch versuchen, die karte über das "qozap" modul anzusprechen.
grüße,
laureen
Ich würde mir das erst noch einmal mit lspci -s 00:0b.0 -n anschauen.
figo12
