Zaptel Problem
xiller
28 Jun 2006
Hallo ihr,
ich hab eine Digium Wildcard TE110P Karte. Asterisk habe ich soweit fuer interne SIP Telefonie eingerichtet. Richte ich die Digium Karte ein, starte zaptel (/etc/init.d/zaptel start), werden auch alle Module richtig geladen, eigentlich alles im grünen Bereich) 8) Nachdem Laden werden keine Sounds mehr abgespielt, in den Logs finde ich aber keine Warungen oder Fehler, alles wie vorher. stope ich zaptel wieder, werden auch die Sound wieder abgespielt.
Wer weiß Rat?
Danke und Gruß, Xiller
was sagt denn ein ztcfg -v?
Nach dem Starten der hfc-Treiber würde ich asterisk mal mit folgenden Optionen aktivieren 'asterisk -gcccvvv' - sind hier Fehler erkennbar?
Danke erstmal.
root@test:~# ztcfg -v
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/HDB3 Build-out: 0 db (CSU)/0-133 feet (DSX-1)
31 channels configured.
Ich hoere meinen Gegenüber, allein die Mailboxansagen, Haltemusik etc... sind nicht hoerbar. :confused:
Ansagen liegen in der Regel gsm-codiert vor!
Da deine hfc alaw verwendet muss umgerechnet werden - gib mal bitte ein 'show translation' ein und poste mal den output hier!
Auch wäre der entsprechende Abschnitt in der extensions.conf sehr hilfreich.
test*CLI> show translation
         Translation times between formats (in milliseconds)
          Source Format (Rows) Destination Format(Columns)
         g723   gsm  ulaw  alaw  g726 adpcm  slin lpc10  g729 speex  ilbc
   g723     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
    gsm     -     -     2     2     2     2     1     3     -     -    12
   ulaw     -     2     -     1     2     2     1     3     -     -    12
   alaw     -     2     1     -     2     2     1     3     -     -    12
   g726     -     2     2     2     -     2     1     3     -     -    12
  adpcm     -     2     2     2     2     -     1     3     -     -    12
   slin     -     1     1     1     1     1     -     2     -     -    11
  lpc10     -     2     2     2     2     2     1     -     -     -    12
   g729     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
  speex     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -
   ilbc     -     3     3     3     3     3     2     4     -     -     -
Bis jetzt teste ich die telefonie nur intern da die Telekom die PMX Leitung noch legen muss...
[genera]
writeprotect=yes
echotraining=no
[internal]
language=de
exten => 100,1,Dial(SIP/100,10,r)
exten => 100,2,VoiceMail(100@default)
exten => 100,102,VoiceMail(100@default)
exten => 101,1,Dial(SIP/101,10,r)
exten => 101,2,VoiceMail(101@default)
exten => 101,102,VoiceMail(101@default
Mehr ist es nis jetzt noch nicht. ;)
Danke und Gruß
Xiller
was steht bei dir in der voicemail.conf?
format=wav49|gsm|wav?
und in der musiconhold.conf?
was ergibt ein 'ps -ef|grep mpg123'
In der extensions.conf sind Syntaxfehler:
[general]
exten => 101,102,VoiceMail(101@default)
Danke fuer die raschen Antworten.
mpg123 scheint auch zu laufen:
test:~# ps -ef | grep mpg123
asterisk 13299 13291  0 19:59 pts/2    00:00:00 mpg123 -q -s --mono -r 8000 -b 2048 -f 4096 fpm-calm-river.mp3 fpm-sunshine.mp3 fpm-world-mix.mp3
Der Syntaxfehler enstand durchs abschreiben.
test:~# grep format /etc/asterisk/voicemail.conf
; Default formats for writing Voicemail
;format=g723sf|wav49|wav
Gruß Xiller
figo12
