Zeit VM geht nach
aMk
22 Okt 2007
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
wenn eine voicemail nachricht erstellt wird kommt diese bei mir in das Verzeichniss
/var/spool/asterisk/voicemail/default/NEBENSTELLE/INBOX/
dazu wird das file msgXXXX.txt erstellt.
In diesem file geht die Zeit bei "origdate=" eine Stunde nach. Wo muss ich dort die Zeit einstellen?
In der voicemail.conf ist die Zeitzone richtig gesetzt und die Linux Zeit ist auch korrekt eingestellt.
würde mich über Hilfe freuen, vielen Dank im vorraus.
güsse
habe das selbe problem und auch noch keine lösung gefunden, wenn ich was finde gibt es ein update ;)
Hi Ihr Zwei,
bei einer virtuellen Kiste bitte erst prüfen ob die Zeit auch richtig gezählt wird - siehe hier
Ich löse es hier auf zwei Weisen, da mir die Zeit hier sehr wichtig ist :
- per autom. Update der Zeit über "Settings" in der Server Console.
- per ntpd im Dauerbetrieb, jede halbe Stunde stellt das Tool die Zeit neu.
Hier ist es kein Problem mehr. Bei mir war aber auch eindeutig zu erkennen das die Zeit zu schnell lief..!
Vielleicht hilft auch eine reine Grundeinstellung - von welcher ich oben eigentlich ausging.
LG Stefan
Callendaar
