Zieht Telekom Telefonnummern bei Kündigung ein?
johannes866
25 Nov 2004
Hallo.
weiß jemand, ob Telekomnummern, die bei 1und1 oder anderen Anbietern freigeschaltet werden, nach Kündigung des Festnetzanschlusses der Telekom eingezogen werden?
Konkret: Oma hat Telekomnummer, die sie behalten möchte.
Sie soll über ein tragbares Telefon und einer 1 und 1 Nummer im gleichen Haus versorgt werden, aber weiterhin unter der alten Festnetznummer erreichbar sein.
Ihr alter Festnetzanschluss soll gekündigt werden.
Johannes
Das geht nur, wenn Du diese Nummer auf einen anderen ISDN-ANschluss übernehmen kannst. Denn sonst wäre sie zwar per VoIP erreichbar, aber ncht mehr per Festnetz. Wenn Du allerdings auch nur einen analog-Anschluss an Deiner Fritz hast, dann portiere die Nummer zu dus.net o. a., damit ist diese Nummer von der Telekom weg zum anderen Anbieter gewechselt und kann auch per VoIP empfangen werden. Dazu schaue mal in den Forenbereich Rufnummern-Portierung.
Für 1&1 braucht die Oma aber noch den Festnetzanschluss (zumindest jetzt noch).
Oder wohnt die Oma mit im Haus und soll über dein 3DSL versorgt werden?
Wenn der Festnetzanschluss gekündigt wird, dann ist auch die Rufnummer weg.
Du kannst die Nummer aber vorher zu einem SIP-Provider deiner Wahl portieren (aber nicht zu 1&1). Dann hoffst du, dass 1&1 demnächst auch entbundeltes Internet anbietet und hoffst weiterhin, dass du Omas Telefonnummer dann zu 1&1 portieren kannst.
Aber ich weiß nicht, ob du das deiner Oma wirklich antun willst ;)
Richtig, ohne Telefonanschluß kein DSL. Telefonanschluss ist noch Pflicht.
Danke Euch.
Muß glaube ich nachhaken. Nochmals genauer zu den Fakten:
Also die Oma hat jetzt einen Analoganschluss, der soll gekündigt werden. Die Telefonnummer soll möglichst die gleiche bleiben, weil sich eine alte Frau ungern umstellt.
Mein Bruder hat auch einen Analoganschluss, er will jetzt zu 3DSL wechseln und über die Fritzbox die Oma mit einer der vier neuen Nummern von 3DSL versorgen. Da sie im gleichen Haus in einer eigenen Wohnung wohnt, dürfte das über ein tragbares Telefon ohne Probleme laufen.
Es reicht, wenn Oma über VOIP erreichbar ist. Sie bekommt eine zusätzliche alternative Telefonnummer, falls 3DSL mal wieder nicht funktioniert.
Jetzt die Fragen zur Vorgehensweise:
Wenn 3DSL beim Bruder (und der Oma)funktioniert, dann:
1. Rufnummer der Oma portieren auf einen Anbieter siehe Link.
2. Telekomanschluss der Oma kündigen.
Geht das so oder doch nicht?
3. Falls sich der Bruder von 3DSL trennt, dann gibts keine Probleme, da Oma-Nummer ja bei alternativem Anbieter ist.
4. Was ist mit der Nummer, wenn der Alternativ- Anbieter pleite macht?
Johannes
Zu
  1. Ja
  2. Nein! Auf keinen Fall!
    Das macht der Anbieter der die Nummer portiert automatisch.
    Machst du das selber, ist die Nummer weg!
  3. Genau.
  4. Da die Nummer portierbar ist, gehört sie dir! ... auch wenn der Anbieter Pleite machen sollte. Ausser den üblichen bürokratischen Problemen sollte es keine Schwierigkeiten geben.
Zum Thema "Portieren" gibt es hier im Board und wohl auch im Wiki übrigens eine sehr ausführliche Beschreibung!
danke, alles klar.
Johannes
juliamarvin
