Ziel: PHP -> Shellscript -> Callfile anlegen
Taaz
11 Apr 2005
der Server mit dem gleich beschriebenen Problem läuft unter debian lenny und hat die asterisk pbx sowie php installiert.
Ich möchte mit einem PHP-Script (/var/www/verzeichnis/script.php) ein Shellscript ausführen (/var/spool/asterisk/tmp/script.sh), welches einige Befehle ausführt (Ziel ist: echo "callfileinhalt">1.call | momentan funktioniert nicht einmal: echo "inhalt").
Hier mal einige wichtige ls -l Ausgaben:
in /var/spool/asterisk:
drwxrwxrwx 2 www-data 4.0K 2011-02-20 16:12 tmp
in /var/spool/asterisk/tmp:
-rw-r--r-- 1 root root 33 2011-02-20 16:23 script.sh
in /var/www:
drwxrwxr-x 2 root www-data 4.0K 2011-02-20 16:23 verzeichnis
in /var/www/verzeichnis:
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 793 2011-02-20 16:26 script.php
Wenn ich nun in meinem script.php folgendes habe:
<?php
echo `sh /var/spool/asterisk/tmp/script.sh`;
passiert nichts. Wenn ich script.sh aber in /var/www/verzeichnis verschiebe und in php ausführe, funktioniert es.
wenn ich script.sh im /var/spool/asterisk/tmp auf der Konsole unter root ausführe, funktioniert auch alles.
Ich hoffe, dass ich keine Informationen vergessen habe. Kann mir hier jemand helfen?
lg Taaz
P.S.: PHP läuft als www-data
Ja habe ich. Das verändert die Situation leider auch nicht.
Die Notation in den `-Zeichen ist ja nur eine Alternativschreibweise für shell_exec().
Komischerweise funktioniert es ja, wenn das Script im /var/www liegt.
Aber die Rechte in /var/spool/asterisk/tmp sind doch eigentlich richtig, oder?
Danke für die schnelle Antwort.
lg
taaz
Erstens hast Du oben bei /var/spool/asterisk/tmp etwas weg gekürzt.
Ansonsten kommt es auf alle Verzeichnisse an.
Was kommt bei
ls -ld var
ls -ld var/spool
ls -ld var/spool/asterisk
ls -ld var/spool/asterisk/tmp
Und für die Ausgabe bitte CODE und nicht QUOTE verwenden.
Sorry. Find hier keine Buttons für Quotes, Code usw. Hatte einfach den Quote-Tag ausprobiert und er hat funktioniert ;)
Hier die Ausgaben:
H209:/# ls -ld var
drwxr-xr-x 14 root root 4.0K 2011-01-09 14:40 var
H209:/# ls -ld var/spool
drwxr-xr-x 5 root root 4.0K 2011-02-01 17:11 var/spool
H209:/# ls -ld var/spool/asterisk
drwxr-x--- 9 asterisk asterisk 4.0K 2011-02-01 17:11 var/spool/asterisk
H209:/# ls -ld var/spool/asterisk/tmp
drwxrwxrwx 2 www-data www-data 4.0K 2011-02-20 18:12 var/spool/asterisk/tmp
Liegt es also auch an den übergeordneten Ordnern?
Bin in Linux-Rechten nicht der fitteste.
Ja, es liegt an den Rechten der übergeordneten Ordnern. Um auf eine Datei zuzugreifen, braucht man die nötigen Rechte für jedes Verzeichnis auf dem Weg dahin. Hier fehlen die Zugriffsrechte bei /var/spool/asterisk. Nach "chmod o+x /var/spool/asterisk" sollte es funktionieren.
Super!
Danke, das war es. :)
RuthBeatty
