Zlib gesucht
Lonzo
12 Feb 2006
Hallole!
Ich hab mir aus dem DS-mod (2.2.4)die Toolchain erstellt weil ich gern ein
Programm für die 300IP kompilieren möchte.
Beim ./configure der Sourcen des Programms bemängelt er dann das Zlib
und/oder Zlib.devel nicht zu finden wären.
Ich hab im menuconfig unter Advanced die zlib gefunden allerdings mit --- also
ich kann nicht an/abwählen, ich dachte aber immer das heist "zwangsaktiviert".
Hab auch schon unter kernel-menuconfig gesucht und nix gefunden , muss
allerdings gestehen das ich im crosskompilen noch nicht sooo erfahren bin.
Mein config aufruf:
./configure --target=mipsel-linux --host=mipsel-linux --build=i386-pc-linux-gnu
PATH hab ich erweitert das er den MIPSEL-gcc findet.
System is ne 10er suse.
Jemand nen Tipp?
cu Lonzo
also bei mir musste ich im suse 10 auch zlib nachinstallieren...iss so als standard nicht mit drauf...einfach im yast in den paketen nach zlib suchen und nachinstallieren...fertig...
Hi.
Es wäre schon mal viel einfacher, wenn du uns gesagt hättest was du kompilieren möchtest.
Damit du ein Programm kompilieren kannst, welches zlib benötigt, musst du zuerst zlib kompilieren und installieren.
Du brauchst die Headers und die Libraries. Funktionieren sollte das mit
./configure --host=mipsel-linux --build=i386
make
make install prefix="deine-toolchain/"
Das zlib was du im menuconfig auswählen kannst kopiert nur die lib in die Firmware!? :gruebel:
MfG Oliver
Wenn du im menuconfig die zlib auswählst, dann wird die vorkompilierte zlib in das Image kopiert. Um Programme gegen die zlib zu linken, muss die zlib kompiliert und ins Staging Dir der Toolchain installiert werden. Dies kannst du mit
make zlib
erledigen.
make zlib-precompiled
ersetzt dann die vorkompilierte zlib durch die frisch kompilierte. Ich werde wohl besser noch ein make target einfügen, mit dem man alle ausgewählten Libraries auf einen Schlag kompilieren kann oder sollte das automatisch bei
make toolchain
geschehen? Eigentlich gehören die Libs ja nicht wirklich zur Toolchain oder? Wie wäre es mit "make libs" und "make libs-precompiled"?
EDIT: In der neuen Version wird es ein target
make libs
geben ("make libs-precompiled" ist eigentlich unnötig, das wird das neue libs-target miterledigen). Soll also heißen, dass man in Zukunft mit dem libs-target alle Libraries kompilieren kann, die im menuconfig ausgewählt sind.
Mfg,
danisahne
holh-66
