ztcfg-Problem mi HFC-S Karte
jaw
26 Jul 2007
Beim Konfigurieren der HFC-S Karten macht das System einen Reset, und ich hab leider keine Ahnung wieso.
Das System: Debian 5.0 (frisch aufgesetzt), bristuff-0.3.0-PRE-1y-u
das Laden des zaphfc Moduls läuft inzwischen ohne Probleme.
[   36.681690] Zapata Telephony Interface Registered on major 196
[   36.681693] Zaptel Version: 1.2.27
[   36.681695] Zaptel Echo Canceller: MG2
[   36.730634] ACPI: PCI Interrupt Link [APC1] enabled at IRQ 16
[   36.730642] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:06.0[A] -> Link [APC1] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 16
[   36.730694] zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem ffffc2000062e000 fifo ffff81013d988000(0x3d988000) IRQ 16 HZ 100
[   36.730698] zaphfc: Card 0 configured for NT mode
[   36.778230] ACPI: PCI Interrupt Link [APC2] enabled at IRQ 17
[   36.778237] ACPI: PCI Interrupt 0000:01:07.0[A] -> Link [APC2] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
[   36.778298] zaphfc: CCD/Billion/Asuscom 2BD0 configured at mem ffffc2000067a000 fifo ffff81013d9a8000(0x3d9a8000) IRQ 17 HZ 100
[   36.778302] zaphfc: Card 1 configured for TE mode
[   36.825602] zaphfc: 2 hfc-pci card(s) in this box.
Die Karten sind auch da:
cat /proc/zaptel/*
Span 1: ZTHFC1 "HFC-S PCI A ISDN card 1 [NT]"
           1 ZTHFC1/0/1
           2 ZTHFC1/0/2
           3 ZTHFC1/0/3
Span 2: ZTHFC2 "HFC-S PCI A ISDN card 2 [TE]"
           4 ZTHFC2/0/1
           5 ZTHFC2/0/2
           6 ZTHFC2/0/3
ein Trockenlauf bringt das:
~# ztcfg -vv -t
Zaptel Configuration
SPAN 1: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
SPAN 2: CCS/ AMI Build-out: 399-533 feet (DSX-1)
Channel map:
Channel 01: Clear channel (Default) (Slaves: 01)
Channel 02: Clear channel (Default) (Slaves: 02)
Channel 03: D-channel (Default) (Slaves: 03)
Channel 04: Clear channel (Default) (Slaves: 04)
Channel 05: Clear channel (Default) (Slaves: 05)
Channel 06: D-channel (Default) (Slaves: 06)
6 channels configured.
Lasse ich ztcfg anschließend ohne -t drüber laufen, legt das System einen Reset hin.
Die letzte Ausgabe ist noch:
# ztcfg -vv
Channel map:
Changing signalling on channel 1 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 2 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 3 from Unused to HDLC with FCS check
Changing signalling on channel 4 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 5 from Unused to Clear channel
Changing signalling on channel 6 from Unused to HDLC with FCS check
Wo kann ich da anfangen zu suchen?
zapata.conf schrieb:
# cat /etc/zapata.conf
; Zapata telephony interface
; Configuration file
[channels]
; Default language
language=de
; Default context
switchtype = euroisdn
; p2mp TE mode
;signalling = bri_cpe_ptmp
; p2p TE mode
; signalling = bri_cpe
; p2mp NT mode
; signalling = bri_net_ptmp
; p2p NT mode
;pridialplan = dynamic
prilocaldialplan = local
nationalprefix = 0
internationalprefix = 00
musiconhold=default
echocancel = yes
echotraining = 100
echocancelwhenbridged = yes
;setcallerid = ("" <${CALLERIDNUM}>)
immediate = yes
;overlaptial=yes
;immediate=no
group = 1
context=isdn-ext
channel => 1-2
username=isdn
group = 2
context=isdn-int
channel => 4-5
signaling=bri_cpe
immediate=yes
;overlapdial=yes
lbo=0
; #include zapata-channels.conf
/etc/zaptel.conf schrieb:
~# cat /etc/zaptel.conf
loadzone=nl
defaultzone=nl
# qozap span definitions
# most of the values should be bogus because we are not really zaptel
span=1,1,3,ccs,ami
bchan=1,2
dchan=3
span=2,2,3,ccs,ami
bchan=4,5
dchan=6
Die Interrupts:
# cat /proc/interrupts
           CPU0       CPU1
  0:         27          1   IO-APIC-edge      timer
  1:          0          2   IO-APIC-edge      i8042
  4:          0          9   IO-APIC-edge      serial
  6:          0          3   IO-APIC-edge      floppy
  7:          1          0   IO-APIC-edge      parport0
  8:          0          1   IO-APIC-edge      rtc0
  9:          0          0   IO-APIC-fasteoi   acpi
 14:          0          0   IO-APIC-edge      ide0
 16:          0          2   IO-APIC-fasteoi   zaphfc
 17:          0          2   IO-APIC-fasteoi   zaphfc
 18:          0        384   IO-APIC-fasteoi   ohci1394, eth1
 22:          0          0   IO-APIC-fasteoi   ehci_hcd:usb2
 23:          1         84   IO-APIC-fasteoi   ohci_hcd:usb1, HDA Intel
1278:         24       5248   PCI-MSI-edge      eth0
1279:        211     294663   PCI-MSI-edge      ahci
NMI:          0          0   Non-maskable interrupts
LOC:       8090       7387   Local timer interrupts
RES:      24747      25104   Rescheduling interrupts
CAL:        263        105   function call interrupts
TLB:        538        311   TLB shootdowns
TRM:          0          0   Thermal event interrupts
THR:          0          0   Threshold APIC interrupts
SPU:          0          0   Spurious interrupts
ERR:          1
Hi jaw!
Ich weiss zwar nicht genau, ob es die Lösung sein könnte, aber wenn Du einen gewöhnlichen Mehrgeräteanschluss hast dann muss in der zapata.conf stehen: signalling = bri_net_ptmp. bei einem einen Anlagenanschluss wäre das signalling = bri_net richtig. Es steht auch 2x switchtype = euriodsn drin, aber das wird wohl keinen so gravierenden Fehler verursachen
die Resets sind seit dem Florz Patch Geschichte - aber funktionieren tuts immer noch nicht.
Asterisk erkennt die Karten:
zap show status
Description                              Alarms     IRQ        bpviol     CRC4
HFC-S PCI A ISDN card 0 [NT] layer 1 AC  OK         0          0          0
HFC-S PCI A ISDN card 1 [TE] layer 1 DE  OK         0          0          0
aber es tut sich bei beiden nichts - der D-Chan kommt nicht hoch. Die Verkabelung stimmt aber, ein anderer Rechner mit einer entsprechenden NT / TE Konfiguration funktioniert.
Die beiden HFC-Karten verhalten sich allerdings so, als wären die ISDN Kabel nicht eingesteckt.
figo12
