ztdummy - this is not a valid conference-no...
rethus
7 Jul 2007
Ich habe ein SUSE-system mit Kernel 2.6.27.7-9-default installiert.
Der ztdummy ist als Modul geladen, jedoch erhalte ich jedes mal die Message "This is not a valid Conference-Number, please try again", was für mich auf das alte problem mit dem Zeitgeber hinweist.
Ich habe via SUSE den zaptel-kmp-default-kernel installiert. Unter suse 11.0 lief da alles einwandfrei. Kann es sein, dass ich hier den Kernel von Hand neu Kompilieren muss, oder andere einstellungen verwenden muss?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Einfach mal mit lsmod schauen ob alles geladen ist!
alix:/usr/src# lsmod
Module Size Used by
dahdi_dummy 2756 0
dahdi 181384 3 dahdi_dummy
crc_ccitt 1728 1 dahdi
PS: ab * 1.6 heisst zaptel dahdi
hallo, danke für den Hinweis. ich habe noch *1.4 UNd dort ist ztdumy geladen:
modinfo ztdummy
filename: /lib/modules/2.6.27.29-0.1-pae/misc/ztdummy.ko
license: GPL
author: Robert Pleh <[email protected]>
description: Dummy Zaptel Driver
srcversion: 5CAFA046742A3777037F9BD
depends: zaptel
vermagic: 2.6.27.29-0.1-pae SMP mod_unload modversions 586
parm: debug:int
Leider geht es wie gesagt nicht richtig.
PS: wie man jetzt oben sieht, hab ich auch mal ztdummy für pae-kernel installiert. Geht aber auch nicht, ebensowenig wie mit dem default-kernel.
'modinfo' sagt nichts darüber aus ob ein modul tatsächlich geladen ist!
Das geht nur mit 'lsmod'
Ich weiß, modinfo hab ich nur angehängt, damit jeder weiß, um welches Modul es sich handelt.
Wie gesagt, ist das Modul geladen.
Bitte mal nach folgender Anleitung vorgehen:
1) As I have no telephony hardware installed, make sure ztdummy is loaded:
]$ lsmod | grep dummy
ztdummy 7876 0
zaptel 194308 1 ztdummy
2) With the upgrade of my system I *think* I'm still using zaptel instead of DAHDI, so add the following to [options] section of /etc/asterisk/asterisk.conf:
dahdichanname = no
3) Verify and change the following ownership and permissions:
]$ sudo ls -ld /dev/zap/
drwxr-xr-x 2 root root 120 Jan 20 09:39 /dev/zap/
]$ sudo ls -l /dev/zap/
total 0
crw-rw---- 1 root asterisk 196, 254 Jan 20 09:39 channel
crw-rw---- 1 root asterisk 196, 0 Jan 20 09:39 ctl
crw-rw---- 1 root asterisk 196, 255 Jan 20 09:39 pseudo
crw-rw---- 1 root asterisk 196, 253 Jan 20 09:39 timer
4) Reload Asterisk
]$ sudo asterisk -rx "reload"
Ultimately the root cause of the problem I believe to be the permissions of /dev/zaptel/pseudo, but I'd already made some of the other changes before I got this far. This can be determined by either following the above, or:
]$ sudo grep "app_meetme.c" /var/log/asterisk/full
[Jan 20 09:25:06] WARNING[6183] app_meetme.c: Unable to open pseudo device
Hab alles so versucht, war bereits so eingestellt bei mir (also Benutzerrechte etc.)
Gleicher effekt wie zuvor. "That is not a valid Confernce-Number- Please try again"
Callendaar
