[Problem] Zugang zu Freetz vergessen
Wolf-Tilmann
14 Aug 2008
Einen schönen guten Abend,
nachdem meine W900V längere Zeit mit Freetz gut gelaufen ist, wollte ich für einen Rechner WOL aktivieren.
Leider habe ich meinen Zugang vergessen.
Weder für Weboberfläche, noch SSH noch Telnet, nada!
Wenn ich ein anderes Image hochlade brauche ich ja weiterhin die Passwörter.
Was könnte ich machen?
Ich denke, es wäre das beste, wenn ich alle Modifikationen von der Box bekomme und ganz von vorne anfange.
Richtig?
Nur habe ich nichts gefunden, wie ich das machen könnte. (Außer vielleicht recover.exe. Aber mein Heimnetz ist windowsfrei.)
Oder gibt es da eine Möglichkeit für Linux?
Vielen Dank
Wolf-Tilmann
Das hier als Firmware-Update einspielen... (Vorher Daten sichern. Man weiß nie was passiert. ;-) )
Oliver
Ich bekomme es einfach nicht gebacken :blonk:
Wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich in der AVM-Weboberfläche das uninstall.image hochladen und installieren.
Bereits hier scheitert es. Ich bekomme stets die Fehlermeldung, dass ein zulässiges Image.
Auch wenn ich push_firmware verwendet bekomme bricht das Skript ab.
Habe mir sogar ein Laptop mit XP ausgeliehen. Bei Recover.exe kommt lediglich, dass kein AVM sonder W900V, deshalb nicht unterstützt.
EDIT
Es ist 06:51 und ich hatte gerade die guten Idee mich erst einmal durch
Forum: FRITZ!Box tot? Recover, Firmware Up-/ Downgrade
zu wühlen.
Einen schönen Sommertag an alle
Wolf-Tilmann
Einen schönen Abend
Wolf-Tilmann
Langsam aber sicher gebe ich es auf.
Inzwischen kann ich nicht einmal mehr ein beliebiges image auf die Box schicken.
Was ich auch versuche:
:~/Freez/freetz-stable-1.2/images$ ../tools/push_firmware fw_Speedport_W900V_v34.04.57.image
Hint: file seems to be a full firmware image archive in 'tar' format
containing the 'kernel.image'. Now trying to unpack and use that image.
ftp command found
!!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!! WARNING !!!
!!! THERE IS NO WARRANTY AT ALL !!! USE AT YOUR OWN RISK !!!
Are you sure, that you want to flash /tmp/freetz9qF directly to mtd1?
proceed (y/n)
* You should now reboot your box (192.168.178.1).
Waiting for box to shut down.
Tip: switch off, if reboot is not detected because it happens too quickly
* No reply from box (192.168.178.1). Assuming switch-off or restart.
Trying to re-detect box.
* Box is back up again.
Initiating transfer.
Tip: switch off/on box several times, if FTP client cannot log in ...
ftp: connect: Connection refused
Not connected.
Debugging on (debug=1).
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Not connected.
Und das mit jedem Image.
In der Weboberfläche kann ich zwar ein Image hochladen aber es ändert sich nichts.
Versuche ich es mit recover.exe bekomme ich weiterhin die Angabe, dass Speedport und deswegen nada.
FRITZ!Box Firmware-Update
Das Firmware-Update ist fehlgeschlagen:
Die angegebene Datei enthält keine für Ihr Gerät gültige Firmware.
Wiederholen Sie das Firmware-Update oder starten Sie die FRITZ!Box neu.
Blödes Gedächtnis!
Auch das http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=242984 funktioniert nicht, da ftp Voraussetzung ist.
Was kann ich noch machen?
Wolf-Tilmann
Die von dir angesprochenen Probleme werden, wie du schon richtig erkannt hast, im Recover-Forum abgehandelt. Dort ist eigentlich alles schon x-mal durchgekaut...
Oliver
figo12
