Zugriff auf aol.box nicht möglich
wauzi0816
20 Dez 2006
ich habe seit gestern die AOL Phonebox und kann sie nicht einrichten, da
ich aol.box nicht öffnen kann. Wenn ich den Befehl im Explorer eingebe, öffnet
sich nach langem warten google. Das gleiche passiert, wenn ich die IP-Adresse 192.168.100.1 eingebe. Wenn ich die AOLPhone-CD einlege und den Einrichtungsassistenten starten möchte, bricht er gleich ab, mit der Fehlermeldung, dass die Box nicht da wäre, bzw das Netzwerk falsch. Ins Internet komme ich aber und auch Festnetz funktioniert.
wenn ich eine Pingabfrage mit 192.168.100.1 mach, erhalte ich bei allen 4 Punkten die Meldung "Zeitüberschreitung.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Ein Router oder so ist nicht dazwischen geschaltet.
Vielen Dank schonmal
Daniela
mach mal in der Eingabeaufforderung ein
ipconfig/all
und poste hier.
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Windows-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : pauline
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Unbekannt
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
Ethernetadapter LAN-Verbindung 3:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : SiS 900-basierte PCI-Fast Ethernet-A
dapter
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 205.188.146.145
192.168.0.1
Lease erhalten. . . . . . . . . . : Dienstag, 19. Dezember 2006 23:12:33
Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Dienstag, 26. Dezember 2006 23:12:33
PPP-Adapter {E6DC4611-6F9A-4624-ACD5-50D6DCDB7D1E}:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 172.178.5.235
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Deaktiviert
Ist da was falsch?
Daniela
Hallo Daniela,
stelle doch mal den Standard-Gateway und die DHCP-Serveradresse auf 192.168.100.1. Dann sollte es eigentlich gehen. Läuft da noch ein "alter" Router im Netzwerk mit? Ggf. reseten und nicht als DHCP-Server laufen lassen. Die AOL-Box sollte schon das "Ober-Kommando" im LAN haben.
Gruß, S.
Hallo Daniela,
kann so nicht gehen, da du im "falschen Netz" nach der AOL-Box suchst.
Dein Netz liegt im IP-Bereich 192.168.0.1 bis 192.168.0.xxx, deine AOL-Box in IP-bereich 192.168.100.xx wenn du deine Adressen in deinem Netz auf 192.168.100.xx änderst kannst du auf die AOL-Box zugreifen.
Aber nicht die 192.168.100.1 benutzen, da sie schon deinen AOL-Box hat
V70
Oder einfach vom DHCP Server der Phone Box eine IP Adresse zuweisen lassen. Dafür einfach die Zuweisung der IP-Adresse und des DNS Servers auf automatisch setzen.
mr.panasonic
