Zugriff auf NAS an FritzBox über VPN nicht möglich
ollikern
12 Okt 2010
ich habe eine Festplatte an meiner FritzBox 6490 angeschlossen.
Diese ist in den Fritzbox Einstellungen für VPN vorbereitet.
Dann habe ich die jeweiligen Einstellungen in das Programm "shrew soft" eingepflegt (von AVM angegeben und empfohlen).
Der VPN Tunnel wird auch aufgebaut (kann sogar darüber surfen).
Wenn ich jedoch auf mein Laufwerk zugreifen möchte und die IP \\192.168.10.20 eingebe, wird dieses zwar dann auch angezeigt, ich kann es dann allerdings nicht öffnen.
Mit einem Doppelklick kommt immer eine der beiden Fehlermeldungen:
0x80070035 oder
0x80070043
Hat einer eine Idee, wie ich den Fehler ausschalten kann?
Besten Dank im Voraus für eine Hilfestellung.
Wurden die Troubleshooting-Empfehlungen des Hersteller schon umgesetzt ?
https://avm.de/service/fritzbox/fri...auf-Speicher-NAS-Netzlaufwerk-nicht-moeglich/
dies sollte der erste Schritt sein; Leider habe ich nichts davon gelesen;
auch fehlen Angaben wie Firmware-Version der Fritzbox, Client-Betriebssystem, ....,
gibt es eine Security-Software (z.B. Kaspersky Anti-Virus) auf dem Rechner ?
Ist die entsprechende Option "dont_filter_netbios = yes" in der vpn.cfg der beiden Fritzboxen gesetzt, so dass NetBios-over-TCP freigeschalten ist ???
EDIT/UPDATE: Der KB-Artikel
https://en.avm.de/service/fritzbox/...ss-storage-NAS-configured-as-a-network-drive/
enthält eigentlich die genannte Errorcodes und Lösungswege:
  • "Network error: Windows cannot access \\fritz.box.
    Error code: 0x80070035 The network path was not found."
    Error code: 0x80004005 Unspecified error
Werde mir als erstes nun noch mal die Empfehlungen von avm anschauen. Dann gebe ich Rückmeldung. Danke schon mal vorab.
Habe nun die Punkte des AVM Links abgearbeitet.
Leider ohne Erfolg.
Immer noch die gleiche Fehlermeldung.
Was ist mit dieser "dont filder netbios" Option gemeint?
Es gibt nur eine FritzBox.
Es werden nicht zwei miteinander "verbunden", sondern die die Festplatte an der Heimbox soll von unterwegs über den Windows-Explorer als Laufwerk aufrufbar sein.
Sie wird ja auch angezeigt - sobald der Tunnel aufgebaut ist - aber sie lässt sich eben nicht öffnen.
Es handelt sich um eine FritzBox 6490 im Kabel Netz von KabelDeutschland (Vodafone).
Es gibt außer der Windows internen Firewall keine zusätzliche.
Lediglich ein AV Programm von Avast ist installiert.
Ich nutze Windows 10 als Betriebssystem.
Noch eine Idee???
Hat der Zugriff auf Fritz!NAS per VPN-Verbindung schon mal funktioniert ?
bzw. funktioniert der Zugriff auf das Fritz!NAS von einem PC aus dem LAN ?
Bitte mal Avast deinstallieren und dann testen (deaktivieren reicht nicht);
da gibt es viele Hinweise im Zusammenhang mit Zusatzsecurity-Software:
https://answers.microsoft.com/de-de...6ccfd-b498-42af-928f-136b6ade9e97?db=5&auth=1
Wichtig: Protokoll SMBv1 muß freigeschalten sein; Bitte prüfen.
Hat "Shrew Soft Adapter" eine Bindung auf den "Client für Microsoft-Netzwerke" ? siehe Systemconfiguration >> Netzwerk.
mmoo2026
