Zugriff auf NAS per SFTP nicht möglich
jensi234
1 Mrz 2018
Grüße!
an meinem Router FB 6490 hängt kaskadiert eine weitere FB 7490 mit eigenem IP-Netz und einer Synology-NAS.
Port-Freigaben an 6490 und 7490 sowie DYNDNS an 6490 eingerichtet.
Protokoll 7490: MyFritz! Fehler: der MyFritz!-Name kann trotz erfolgreicher Aktualisierung nicht aufgelöst werden.
Protokoll 6490: keine Einträge
FTP-Client meldet Fatal Error: Network Error: Connection timed out
Herstellen der Verbindung zum Server fehlgeschlagen
Das lokale draufschalten mit IP Adresse der NAS über FTP-Client funktioniert.
Sobald ich über "extern" gehe gibt es derzeit diese Probleme.
Das hat bis vor kurzem alles einwandfrei funktioniert. Könnte hier ein Windows-Update, FTP-Client-Update dazuwischengefunkt haben?
An den Parametern wurde nichts verändert.
Hab Firewall deaktiviert, Logs zeigen nichts auffälliges.
Mit der Bitte um Hilfe, danke!
Normal, da die 7490 die WAN IP-Adresse(n) der 6490 nicht "sieht".
Und BTW, die Fritzboxen bzw. FRITZ!OS unterstützt kein SFTP sondern lediglich FTP(S).
Die FB löst doch bekannte MyFritz Hostnamen auf, diese muss man doch nicht in Ausnahme setzen, oder?
Dass in #1 klingt eher nach, dass FB den Hostnamen nicht auflösen konnte weil der ISP im DNS noch alte IP im Cache hat und so der Fehler im Log kommt. Da hilft also Rebind Schutz nicht weiter.
Die FB nutzt ja selbst Provider DNS, egal was für Heimnetz einstellst.
Denke schon!
also mal beim ISP suchen?!
muss sie das, wenn an der 6490 bis zur 7490 Portfreigaben auf die NAS eingerichtet sind?
lt. Fritz!Box-Dienste ja, Zugriff auf Synology-NAS über sftp war jedoch schon möglich.
Der DNS-Rebindschutz in der Fritzbox ist aber schon sehr alt. Hatte dein Kabel-Provider eine noch ältere Firmware in Benutzung?
DNS-Rebind-Schutz der FritzBox...das schau ich mir gleich nochmal an.
unter DNS-Rebind-Schutz wurde der Hostname als Ausnahme aktualisiert.
Das 7490 Protokoll zeigt nun zumindest den Eintrag:
nicht mehr an.
der FTP-Client stösst nach wie vor noch auf die Meldung "...Connection timed out..."
die Suche geht weiter...
Ja, wenn du den DDNS-Service von MyFritz mit der 7490 verwenden möchtest. Also entweder anderen DDNS-Service nutzen (wo dann nicht die von der Fritzbox ermittelte WAN-Adresse verwendet wird) oder MyFritz auf der 6490 einrichten.
Ein Synology-NAS unterstützt ja i.d.R auch SFTP (wenn aktiviert). Aber eine Fritzbox eben nicht, die hat keinen SFTP-Dienst, zumindest nicht mit originaler FW. Oder man nutzt FTPS und nicht SFTP.
In 6490 ist Freigabe für TCP Port 22 an 7490, und in 7490 ist Freigabe für gleichen Port an die DS?
Wird nur IPv4 benutzt? Mit IPv6 wird noch was komplexer.
Ports sind überall gleich definiert (6490, 7490, DS). an DS ist sftp aktiviert.
nur IPv4
[Edit Novize: Beiträge zusammen gefasst - siehe Forumsregeln]
ich nutze anderen DDNS-Service. hab's zusätzlich mit einem weiteren versucht. Doch mal mit proprietären versuchen!?
ja, ich nutze den Synology-SFTP
Freigaben können nicht gleich sein, da ja andere Ziele haben.
Ohne weitere Infos oder Bilder kann man nur wild Raten was da schief läuft.
Die DS hat ja auch noch Firewall, da müsste sftp/ssh auch entsprechend für alle erlaubt sein.
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Status: Initialisiere TLS...
Status: Überprüfe Zertifikat...
Status: TLS-Verbindung hergestellt.
Status: Angemeldet
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (17x,25,10x,93,217,226)
Befehl: MLSD
Fehler: Die Datenverbindung konnte nicht hergestellt werden: ETIMEDOUT - Zeitüberschreitung bei Verbindungsversuch
Antwort: 425 Can't open data connection.
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
das ganze jetzt mit FTPS...
bei MLSD bleibt er stehn...
Bei FTP musst zwei Ports freigeben, gibt da noch nen Datenport.
Befehl: MLSD
...hab für FTP Ports 40-43 freigegeben
SFTP funktioniert jetzt...
Befehl: MLSD
diese meldung, die nach wie vor auftaucht, bleibt mir jedoch schleierhaft...
fanboy
