[Frage] Zugriff auf NAS von Außerhalb (Fernzugriff)
Oh_Leut
19 Jun 2014
ich habe ein NAS (Netgear ReadyNAS201) angeschlossen an der FritzBox 7330 SL via Lan-kabel.
Wird in der FritzBox unter Netzwerk ---> nas-34-ED-FD angezeigt.
NAS verfügt auch über eine Feste IP-Adresse nur kann ich sie im Netz nicht ansteuern. (http://1xx.xxx.xxx.xx)
FritzBox verfügt über eine DynDNS von selfHost (siehe anhang), FritzBox wird zwischen 3-4 Uhr Zwangsgetrennt.
Habe schon mal was mit Port 80 gehört aber bekomme ich nicht hin da ich nicht weiß was ich wo eingeben muss.
Meine Frage: Wie & Was muss ich wo einstellen das ich auf mein NAS von außerhalb zugreifen kann ???
Die Frage ist welche Dienste erreichen willst, oft per https und das wäre 443 oder auf extra Port.
FTP wäre 21, also musste mal selbst schauen und Portweiterleitung in der FB eintragen.
Und ob dem NAS eine feste IP vergibst oder per DHCP bezieht ist egal, erreichbar bist ja wenn über die IP vom Internetanbieter bzw. den Hostnamen als Verweis/Platzhalter darauf.
Entsprechende Hinweise, welche Ports benutzt werden sollten im Handbuch des NAS zu finden sein. Bedenke aber, dass jeder Hanswurst auf deine Daten zugreifen kann, wenn das NAS nicht entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereitstellt.
chked schrieb:
Die Frage ist welche Dienste erreichen willst, oft per https und das wäre 443 oder auf extra Port.QUOTE]
ja https währe gut.
wenn ich mein Hostname eingebe verbindet er mich mit meine FritzBox wo ich mich dann Anmelde Daten angeben muss.
Ich will aber auf mein NAS zugreifen um Daten (bilder usw.) daruf zu sehen.
Muss ich da einfach Port 443 in FritzBox Freigeben oder wie läuft das ??? genau das weiß ich nicht wie !!!
Port 443 nimmt die FB schon, einen der beiden Dienste musst auf anderen Port legen, würde den von der FB ändern. Oder Fernwartung abschalten in der FB, wenn eh nicht von extern drauf möchtest.
Um das Ganze etwas einzugrenzen: Wie greifst du jetzt auf die Daten des NAS zu? Browser/FTP/Dateifreigabe?
Um die Ports umzubiegen, muss ggfs. die erweitere Ansicht in der FB aktiviert werden.....
über IP des NAS (Heimnetzwerk)
Dann brauchst du garkeine Freigabe, wenn nur im Heimnetzwerk zufreifen möchtest. ;)
Browser ist vielseitig. Möchtest da Webseiten Hostens? Port 80, mit HTTPS 443, und für Verwaltung wird vom sogut wie jedem Hersteller anderer Port verwendet.
ich habe mal gehört um Webseiten da zu Hosten braucht mann eine schnelle Verbindung und diese hab ich nicht.
Ich will nicht nur im Heimnetzwerk darauf zugreifen können sondern auch von außerhalb !! das ist ja mein Problem.
Dann bitte etwas klarer ausdrücken, Heimnetzwerk passt garnicht zu Zugriff von aussen. Unnötige Zitate sind nicht gerne gesehen hier und verstoßen gegen die Regeln.
Schnelles Internet ist relativ, je nach Nutzung. ;) Und zwingend ist es nicht, für kleine Seiten reicht es locker wenn einem längere Wartezeiten nicht stören.
Welchen Port du brauchst wurde ja schon erwähnt, sofern es genutzt wird, und NAS Verwaltung musste selbst schauen, sollte aber vom Heimnetzwerk bekannt sein. Sollte aber https sein wenn (nicht der für Webseiten auf 443).
Also, ich hab in meinem NAS erstmal die Ports geändert
z.B. HTTP von 80 auf 8888, FTP von 21 auf 2121
dann in der FB Portwieterleitung, andere Anwendung, TCP von 8888 bis 8888 > ip des NAS auf 8888
FTP von 2121 bis 2121 > IP des NAS auf 2121
Dann kannst du mit www.meinName.selfhost.bz:8888 die HTTP Seite erreichen oder mit
FTP://meinName.selfhost.bz:2121 die FTP Seite!
zu empfehlen sind aber starke Passwörter und mein NAS wird wenn nicht gebraucht ausgeschaltet.
Ich habe nur von chked die Frage beantwortet.
Frage:
Antwort:
Browser & FTP über IP des NAS (Heimnetzwerk)
!!! sehe da kein Fehler oder Unnötige Zitate meinerseits !!!
Muss man ja auch nicht, einfach die Notwendigen in der FB Weiterleiten. :-)
Wie gesagt: Webseiten 80 (http) / 443 (https), 21 (FTP), und über Verwaltung (Login für Benutzer) des NAS musste schauen welcher Port es ist.
in den Netzwerkeinstellungen des NAS?
aber es geht auch wenn du Portweiterleitung Beispiel von 8888 bis 8888 > IP NAS auf 80
FTP = 2121 auf 21
Habe mehrere Geräte, NAS, NZW-Kamera, SAT Receiver, Sip Telefone und 2. FB
kann ich alle mit geänderten Ports und Weiterleitung erreichen.
Nur Standard ist das meiste deaktiviert, aus nur Bei Bedarf aktiviert, eingeschaltet.
ist alles doch ein großes Sicherheitsrisiko!
Für intern und extern andere Ports verwenden ist ja wohl was doof, und nicht notwendig hier.
Wenn er keine Webseiten Betreiben möchte, braucht 80 und 443 nicht weitergeleitet werden, nur 21 (FTP) und der "Verwaltungsport".
Du solltest auch mal spezifizieren, auf welche Art Daten Du zugreifen willst, denn "Ich will aber auf mein NAS zugreifen um Daten (bilder usw.) daruf zu sehen." ist schon eine magere Beschreibung. Zur Up- und Download von großen Dateien (z.B. Fotos mit mehreren MB Größe) wäre das eher sowieso nicht geeignet. Um mal ein Bild zu laden oder eine andere Office-Datei ist das aber durchaus machbar bei schmaler Anbindung. Um mit einem anderen Gerät (Mobiltelefon/Tablet/Rechner mal ein paar Bilder anzusehen, um sie Freunden zu zeigen, gibt es meistens Apps auf dem NAS, die die Bilder bei Abruf transkodieren und so die übertragene Datenmenge reduzieren. Die Originaldaten werden aber nicht verändert. Bei Synology heißt das Photo Station. Dort wird eben nur der zugeordnete Bilderordner zur Verfügung gestellt und nicht gleich das ganze NAS. Es kommt halt wirklich darauf an, was Du mit den Daten machen willst. Ferner ist jeder unverschlüsselte Zugriff mit http-Login (als einfaches Portforwarding auf das NAS) der absolute Obergau. Da hast Du bald viele Gäste auf Deinem NAS. Für einen richtigen und sicheren Datenzugriff ist ein VPN die bessere Alternative. Das GUI des NAS per Portweiterleitung ins Internet zu stellen, halte ich persönlich für eine gefährliche Angelegenheit. Da muss man schon der Implementation des Herstellers sehr vertrauen und ein wirklich gute Passwort haben.
Gruß Telefonmännchen
Ist fraglich ob der Netgear NAS Überhaupt solche eine Bildergalerie Option hat. Wenn nicht würde es ja auf Webserver Dienst laufen müssen oder FTP.
Daher muss man schon wirklich hier differenzieren wie Telefonmännchen schreibt.
Und ein Bild der Netzwerkeinstellung bringt nichts, weil es wenn ein Dienst ist, und man den Dienst wenn anpassen müsste. Ist aber nicht zwingend notwendig, so oder so müssen in der FB dann auch Weiterleitungen eingetragen werden. Nicht jeder NAS lässt sich gut und flexibel einstellen. Da ich kein Netgear habe, kann ich nicht sagen in wie weit da was machbar ist oder eingestellt werden müsste.
ich will einfach nur auf ein Ordner zugreifen um den Inhalt sehen zu können und ggf. Downloaden.
Inhalte sind zb. Bilder und Dokumente (PDF, txt usw.)
Ich kann doch auch auf meine FritzBox mit angeschlossenen USB von außerhalb zugreifen über ein browser.
Ich verstehe das alles nicht, egal Danke für eure Hilfe.
k3rp
