[Gelöst] Zugriff via WLAN und Fritzbox auf lokalen Webserver
Was läuft denn mit dem vhost falsch, kann mir jemand hier bitte einen Rat geben?
vielen Dank,
LG
Was hast Du denn für einen Webserver auf Deinem Notebook laufen?
Falls es der Apache ist, hast Du dann auch die Datei "apache\conf\extra\httpd-vhosts.conf" entsprechend angepasst?
Da sind dann so Einträge wie
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webmaster@[B]server[/B]
    DocumentRoot "\xampp\[B]server[/B]"
    ServerName [B]server [/B]                <================= Hier muss Dein gewählter Servername stehen!
    ErrorLog logs/[B]server[/B]-error.log
    CustomLog logs/[B]server[/B]-access.log common
</VirtualHost>
Und dann noch weiter unten
<Directory "/xampp/[B]server[/B]">
    # Possible values for the Options directive are "None", "All",
    # or any combination of:
    #   Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
    # Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
    # doesn't give it to you.
    # The Options directive is both complicated and important.  Please see
    # http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/core.html#options
    # for more information.
    Options Indexes FollowSymLinks Includes ExecCGI
    # Options All
    # AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
    # It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
    #   Options FileInfo AuthConfig Limit
    AllowOverride All
    # Controls who can get stuff from this server.
    Order allow,deny
    Allow from all
</Directory>
... werden die entsprechenden Einstellungen für das Verzeichnis eingestellt
Viel Glück.
Danke dir,
ich versuche eigentlich nodejs zum Laufen zu bekommen, funktioniert auch alles ganz gut, aber eben nur nicht mit handy über wlan.
Deshalb versuche ich es zunächst mit einem apache.
Ja, ich habe alles eingetragen, das ist ja das Merkwürdige. Verstehe ich auch nicht so richtig.
Hast Du auch Deinem Laptop "beigebracht", dass er z.B. auf den Namen "server1" reagiert?
Dazu musst Du die "hosts" editieren. Unter WinXP liegt sie in diesem Pfad: C:\WINDOWS\system32\drivers\etc.
Eine "jungfräuliche" hosts hat nur diesen Eintrag:
127.0.0.1 localhost
Diesen musst Du nun um die gewünschten Servernamen ergänzen:
127.0.0.1 localhost server1 meinPC server2
Wie Du oben schon geschrieben hast, kannst Du mit der IP-Adresse Deinen Inhalt ansehen. Das gleiche funktioniert auch mit localhost und mit den o.a. Erweiterungen auch mit den zusätzlichen Namen.
Danke, aber das ist mir schon klar, ich habe gefühlte 1000 Einträge in der hosts :)
Mich wundert nur woher die FB denn den Namen zur IP wissen soll, ich hatte schon überlegt einen DNS Server zu installieren, aber bei dir funktioniert es ja auch ohne.
Ich arbeite übrigens unter Win7 mit einer uralten FB SL WLAN.
Looki_Luzi
