Zugriff von SOT auf Freigaben meines PCs
stomb
30 Nov 2006
OK...
Da mir leider noch keiner mit meinem Problem
(Kann nicht von CE aus auf meine Freigaben connecten / FTP auf CE geht aber)
http://www.ip-phone-forum.de/showthread.php?t=138856
helfen konnte, und auch jegliche Google Suche dazu ins Leere Führte,
Frage ich euch:
Gibt es irgend eine andere Möglichkeit meine Filme die auf meinem PC (oder halt auf der externen liegen) direkt und komfortabel an der STB 1101 mit der Fernbedienung am Sofa ^^ anzuschauen?
Ohne dass ich mein Externe Platte immer umstöpseln muss?
DANKE !!!
höchstens über einen stream.
poste mal bitte deine startup.cmd
@echo off
goto map
:map
if EXIST \temp\map goto player
echo ok>\temp\map
net.exe use * \\stomb\THOMSON /user:maxdome /password:*****
:player
goto end
:end
was passiert, wenn Du den net.exe-Befehl in die Kommandozeile abtippst?
Hast Du den Service (für WinXP-PCs) "Server" auf Deinem PC gestartet?
Hast Du die "Datei und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" in den Einstellungen Deines Netzwerkes installiert und aktiviert (= Häkchen gesetzt)?
Bei mir funktioniert der Befehl
net.exe use * \\OlliPC\Medien /user:DeBox /password:abcdefg
wobei "OlliPC" der PC mit der Freigabe "Medien" ist und auf dem PC ein User namens "DeBox" mit einem Passwort "abcdefg" angelegt ist.
Kannst Du von Deinem PC aus "außenrum" auf seine Freigaben zugreifen?
--> Tippe am PC in die Kommandozeile ein: "net use * \\OlliPC /user:DeBox"
und es müsste die Frage nach dem Passwort kommen (natürlich meine Daten gegen Deinen Servernamen usw austauschen!!!).
Passiert das nicht, ist das Problem der PC, such dort die Lösung bei Diensten, Netzwerkeinstellungen, Firewall, Account und Passwort.
Kommt die Frage so tippe in die Kommandozeile Deiner STB den Befehl "net view" ein und poste das Ergebnis. Dort kannst Du auch den net-use-Befehl manuell abtippen und das Ergebnis auswerten.
Tipp: Nutze einen VNC-Client für die Verbindung, dann Kannst Du vom PC aus arbeiten und Screenprints machen.
Olli
kernig123
