zum Fax verbinden
harscharf
20 Mrz 2007
Hallo, Forum!
Wir haben auf unserem * eine Faxdurchwahl (mit NVdetect) eingerichtet.
Läuft eigentlich problemlos. Allerdings, wenn ein Fax die falsche Nummer wählt, und auf ein Telefon kommt (bzw. in die Zentrale), kann man nicht (wie bei anderen Anlagen üblich) auf die Faxextension verbinden (dann kommt nämlich ein 404-not found).
Auch das "normale" anwählen des Fax funktioniert nicht (404).
Kann man dem * beibringen, auf ein "verbundenes" Fax zu antworten?
vorab schon mal danke,
Harald
Wenn Dein Asterisk 404 meldet, deutet das schlichtweg auf einen Fehler in Deiner extensions.conf hin. Wahrscheinlich gibt es dort keine Regel, in der die Nummer des Faxgerätes überhaupt bei internen Anrufen behandelt wird.
Hi.
Das ist mein Dialplan:
; Fax Lines
exten => 30,1,Set(__FROM_DID=${EXTEN})
exten => 30,n,GotoIf($[ "${CALLERID(name)}" != "" ] ?cidok)
exten => 30,n,Set(CALLERID(name)=${CALLERID(num)})
exten => 30,n(cidok),Noop(CallerID is ${CALLERID(all)})
exten => 30,n,Set(FAX_RX=system)
exten => 30,n,Set([email protected])
exten => 30,n,Answer
exten => 30,n,Playtones(ring)
exten => 30,n,NVFaxDetect(60|dt)
exten => 30,n,Goto()
ja und weiter? Was hat das damit zu tun, was ich oben geschrieben habe :noidea:
danke für das "von der Leitung runterschmeissen" :-). Ich war natürlich im falschen Kontext....
IchBinEsDoch
