[Gelöst] Zusatzklingel reagiert nur bei einer von zwei zugeordneten Nummern?!?!
ahMuhkuh
26 Feb 2011
seit Accounterstellung immer nur stiller Mitleser aber nun eine kleine Rätselaufgabe bei einer 7390, Anschluss 1und1 DSL-Basic Regio inkl. Fernaufschaltung (früher T-Net Analog)
Telefonie
Fon1+2 als Hauptanschluss konfiguriert
eingehend alte Festnetz "1234" + eine IP-Nummer "123456"
ausgehend alte Festnetz
über eine TAE via Fon1 an welcher noch eine externe Klingel im Flur dran ist, steckt ein altes schnurgebundenes analoges Telefon.
DECT (zwei alte T-Octo)
eingehend alte Festnetz + eine IP-Nummer
Testanruf 1 auf Festnetznummer -> Klingel läutet
Testanruf 2 auf IP-nummer -> Klingel läutet NICHT
Fon1-linkesKabel/TAE/unteresKabel-Klingel
Wieso klingelt die externe Zusatzklingel bei Anruf auf die alte Festnetz (die ja ausch schon seit Jahrzehnten auf IP-Nummer registriert ist) und bei der IP-Nummer nicht?
Ich habe dann mittels abgeschnittener TAE-Leitung die Dose mal ersetzt, um sicher zu gehen, dass es nicht an der TAE liegt --> keine Veränderung
Auch ein anschließen der Klingel allein auf FON2 --> keine Veränderung
Jetzt wieder parallel (1/2) auf die TAE an FON1, wo noch ein schnurgebundenes steckt. Wenn das auch nicht steckt, ist es das gleiche Phänomen, dass es nur mit alter Haupt-IP-Nummer klingelt...
Wieder Ausgangssituation ohne ws/gb - 5/6
Splitter und altes Y-Kabel hängt nur noch so da und ist nicht mehr in Betrieb
Wenn La/Lb - 1/2 parallel, dann klingelt auf alter Festnetznummer das schnurgebundene und die externe Klingel
Wie früher zu Analogzeiten ohne schnurgebundenes Telefon und nur klingel an der TAE Lb/W geht nix mehr, da ja die W-Ader vom Telefon fehlt.
An a/b - 5/6 klingelt dann nur das Schnurgebundene.
Wieso es aber bei alter Festnetzhauptnummer geht und bei IP-Nummer nicht, leuchtet mir gerade nicht ein. Klingel hat einen Kondensator drin, soweit ich das sehen konnte (es wäre der Blaue im Hintergrund)
Das Problem besteht meiner Meinung nach erst seit der vollständigen Umstellung auf IP-Anschluss, denn mit dem Zwischenschritt hat es als IP-Anschluss noch geklappt.
Die alte Festnetz-Hauptnummer ist ja schon seit langem auf IP Nummer umgestellt worden. Wie gesagt, kurioserweise bei Anruf auf dieser funktioniert es ja auch, nur bei parallel konfigurierter reinen IP-Nummer nicht...
Gestern hatte ich mal die Muse und Zeit bei AVM anzurufen und der Support ist ebenfalls völlig ratlos und kann es sich nicht erklären. Wir sind sämtliche Szenarien durchgegangen und am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass es keine spontane Lösung dafür gibt - zumindest nicht mit der vorhanden Installation.
Workaround wäre eine 230V mit DECT-Signalisierung ABER ich hab da keine 230V in der Nähe, wo ich diese sinnvoll platzieren könnte...
"WK 978 mit DECT-Adapter DTL 2.0 / ADSL-Leitung RJ11 3m (Bundle)"
Gruß Andi
Tauchen denn die Anrufe auf der zusätzlichen IP-Nummer in der Anrufliste der Box auf?
Die zusätzliche IP-Nummer mal komplett löschen, Box neu starten, und dann neu einrichten und erneut Fon1+2 zuordnen
Reaktionen: ahMuhkuh
Das kann aber auch ein schwaches Netzteil sein, das so langsam den Geist aufgibt und nicht genügend Strom für die Zusatzklingel liefert.
Neben den internen Bauteilen selbst e.g. Elkos.
LG
Japp, die Anrufe/Faxe sind zu allen registrierten Nummern im Journal
habe ich mal aus der Ferne erledigt - muss ich aber noch testen ob es was gebracht hat
Ja die 7390 hat natürlich schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Steckernetzteil hätte ich noch Ersatz da aber die internen Bauteile können natürlich auch ihre Jahre nicht leugnen. All das erklärt aber immer noch nicht, wieso es bei der alten "1234" / früheren Festnetz immer klingelt und die bei zusätzliche "123456" nicht
Wie viele Telefonie Endgeräte sollen auf die IP Nummer : 123456 reagieren? Sind das eventuell mehr Endgeräte als bei der alten Festnetznummer: 1234? Offensichtlich gibt es ja außer den zwei erwähnten Nummern noch 3 weitere Rufnummern. Falls bei der 123456 mehr Endgeräte klingeln sollen, kann es durchaus sein, dass dadurch die Stromversorgung soweit in die Knie geht, dass es für die externe Klingel nicht mehr reicht.
das war dann wohl die Lösung :cool: (vermutlich)
Musste erst vor Ort, weil ich das VIOP-Kennwort nicht mehr wusste und ging aus der Ferne nicht (für VPN war ich zu faul ^^)
Beim ersten Test war es dann genau anders rum
1234 Beides
123456 nur Klingel (WTF?!?!?)
dann die restlichen DECT Geräte auch noch durch konfiguriert und nun klingelt wieder alles wie es einmal war :D
1:1 gleich, da wo die 1234 hinterlegt ist, zudem die 123456
die anderen restlichen drei Nummern sind integrierter AB (Werbeanrufe / ohne Rufnummer werden gnadenlos ohne Ausnahme sofort auf den AB umgeleitet), integriertes Fax und meine alte Festnetz, als ich noch zu Hause war (derzeit nicht zugrordnet)
Somit war es dann (noch) nicht das Netzteil oder die Elkos
DANKE ALLEN!!!
Gruß Andreas
gbone
