[Erledigt] Zuverlässiger Test eines aktivierten DynDNS
ibu
Aktives Mitglied
29 Dez 2009
Ich habe einen Konto beim Anbieter no-ip.com eingerichtet und ein DynDNS in der Fritzbox 7330 eingerichtet.
Auf der Übersichtsseite wird angezeigt: DynDNS, aktiviert, angemeldet.
Klingt nach "funktioniert".
Konzeptionell habe ich das Prinzip von DynDNS nur höchst grob verstanden:
DSL-Provider geben typischen Privatkundenanschlüssen eine wechselnde IP, keine statische.
DynDNS ordnet diese wechselnde IP einer statischen zu.
Meine Frage:
Wie prüft man die zuverlässige Funktion eines DynDNS.
In welchem Zusammenhang stehen die folgenden diversen IPs?
1 IP, die no-ip.com in den Kontodaten nennt:
foo.no-ip.biz
92.***.**.***
2 IP, die in der Fritzboxübersichtsseite gezeigt wird
92.***.**.**
3 IP, die http://www.wieistmeineip.de/ anzeigt
78.**.**.**
4 IP, die "ping foo.no-ip.biz" zeigt
92.***.**.**
1, 2 und 3 sind verschieden.
2 und 4 sind gleich.
Letzteres klingt doch eigentlich nach "DynDNS funktioniert genau wie es soll".
Ist das richtig?
Aber wie hängen die anderen IPs zusammen?
Ich frage so genau, weil ich in einem Thread ein Problem mit einem SIP-Client knacken möchte.
Dafür muss ich absolut sicher wissen, dass DynDNS als Ursache ausscheidet.
Über Euren Hilfe freue ich mich, danke.
ping foo.no-ip.biz hat du von deinem eigenen Anschluss aus gemacht?
Bei mir sind alle vier IP-Adressen gleich. So sollte es auch sein. Warum no-ip.com und wieistmeineip.de an deinem Anschluss eine andere öffentliche IP-Adresse erkennen, ist mir schleierhaft. Das könnte vielleicht mit IPv6 und Carrier Grade NAT zusammenhängen. Ich habe aber noch nicht davon gehört, dass O2-Alice das verwendet.
DynDNS ordnet keine IP-Adressen zu, sondern man ermöglicht es auf wechselnde IP-Adressen über einen statischen Namen zuzugreifen. Wenn du über einen Rechner der an dem betreffenden Anschluss hängt deine IP abfragst, dann muss diese mit dem Eintrag im Menu von dyndns übereinstimmen. Ansonsten hat die Aktualisierung nicht funktioniert.
Moin
Also, icke hab och eenen no-ip.org Eintrag in der Fritz!Box.
Der funktioniert zuverlässig. Aber die Fritz!Box kann nur einen Namen anmelden/verwalten.
Deswegen benutz ich auch nur einen. Die Restlichen hab ich wieder abgeschafft.
Yep.
Oh weh.
Dann war es doch gut, dass ich das mal so grundlegend hier dokumentiert habe.
Fallen Euch weitere Tests ein, um das aufzuklären?
Du schreibst "no-ip.com erkennt".
Das ist nicht genau, was ich ausgedrückt habe:
die IP wird in den Daten meines Benutzerkontos bei no-ip.com gezeigt.
foo.no-ip.biz
92.***.**.***
Dass 1 anders ist als 2 und 4, könnte evtl. auch mit dem Zeitpunkt zusammenhängen, zu dem Du die Kontodaten bei NOIP angeschaut hast.
Zu beachten ist auch, dass die DynDNS-Provider auch immer etwas Zeit brauchen, Ihre Tabellen nach einem IP-Wechsel zu aktualisieren. Das kann schon mal in den Minutenbereich gehen. Nicht umsonst wartet auch die FritzBox nach einem IP-Wechsel mit Update ein paar Minuten mit dem Test. Das kann man an dem Logeintrag sehen, wenn es mal schief gelaufen ist. Da sind, glaube ich, ein Delay von ca. drei Minuten drin (habe ich aber schon lange nicht mehr gehabt).
Gruß Telefonmännchen
Die IP wird in den Daten meines Benutzerkontos bei no-ip.com gezeigt.
Wenn du z.B. auf Arbeit dich eingeloggt hast, und aktualisieren klickst,
wird die IP des Anschlusses deines Arbeitsplatzes (Realworld) eingetragen.
Wo soll denn da der Unterschied sein? Die IP-Adresse hast du doch wohl nicht selbst in dein Benutzerkonto eingetragen?
Du hast Recht.
Ich dachte no-ip.com zeigt mir in den Accountdaten die nummerische Form von foo.no-ip.biz an.
Aber es war nur die zum Zeitpunkt des Einrichtens an meinem Anschluss aktive IP.
@Kunterbunter
Dann hat sich auch Deine Rückfrage damit geklärt.
Bleibt nur noch merkwürdig, was "wieistmeineip" anzeigt.
http://borumat.de/+screenshots/hc-2014.02.13-11_09_24.png
Was im Screenshot zu sehen ist, konnte ich vor dem Posting mehrfach reproduzieren.
Nun habe ich auf wieistmeineip mal auf "Pingtest" geklickt.
Siehe da, jetzt wird genau die IP gezeigt, die in der Fritzbox auf der Übersichtsseite steht.
Dito bei http://www.eigene-ip.de/
Dann kann man den Thread als gelöst betrachten.
Danke für Eure Hilfe!
M.CH.
