Zwei Anrufbeantworter eine Rufnummer, Auswahl nach Telefonbuch
bovono
15 Okt 2016
ich möchte bei meiner Fritzbox 7590 mit 7.12 Firmware zwei Anrufbeantworter an einer Telefonnummer haben.
Der erste Anrufbeantworter enthält nur eine Ansage, dass man mir eine Email schreiben soll
Der zweite Anrufbeantworter ist paar wenigen wichtigen Personen vorbehalten, die auf den Anrufbeantworter quatschen können.
Ich habe zwei Telefonbücher angelegt. Das normale und eines nur mit paar wichtigen Rufnummern.
Bei der Rufumleitung kann ich sagen, Anrufer von Telefonbuch "wichtig" weiterleiten an Anrufbeantworter mit Aufnahme. Das funktioniert auch, nur geht der AB bei den "wichtigen" sofort ran, ohne das ich es klingeln höre.
Eine Krückenlösung war dann das einrichten einer weiteren VoIp Telefonnummer wo der wichtige AB nur mit dieser Nummer gekoppelt ist und dann eben die Rufumleitung von Telefonbuch Wichtig anrufer zu dieser extra Rufnummer. Diese Nummer zusätzlich mit dem Telefon noch gekoppelt.
Damit höre ich nun auch wie "wichtigen" anrufer, wenn die anrufen.... sehe aber blöderweise als anrufernummer meine eigene und nicht die der anrufenden.
Hat hier jemand noch eine Idee für eine "saubere" Variante?
Die wichtigen Anrufer sofort auf den AB umleiten und den allgemeinen AB mit kurzer Verzögerung einstellen.
Mit 7.12 wird das etwas tricky:
1. Den AB für die wichtigen Anrufer ganz normal einrichten mit der Verzögerung die Du haben willst.
2. eine Umleitung für alle Anrufer mit der Nummer "0" an den AB mit der Emailansage
3. eine Umleitung für alle Anrufer ohne Nummer an den AB mit der Emailansage
4. eine Umleitung für alle Anrufe aus dem Wichtig-Telefonbuch mit der Zielrufnummer "#9" (ist eine Umleitung nach nirgendwo und paraleler Rufverteilung entsprechend der Konfiguration der Telefoniegeräte)
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht.
Weil bovono schrieb ". Das funktioniert auch, nur geht der AB bei den "wichtigen" sofort ran, ohne das ich es klingeln höre." und Dein Vorschlag in dem Punkt genau seinem Problem entspricht.
Danke für den Tipp. Vielleicht komme ich morgen dazu, es auszuprobieren. Der doppelte Anrufbeantworter ist echt ein Segen, wenn der nicht mehr gefühlt Stundenlang vollgequatscht wird.
Patruc
