Zwei Boxen im LAN: alle 2 Stunden Anmeldungsproblem
High
15 Jan 2005
Nach dem ich es geschafft habe die zwei Boxen 7050 und 5012 in einem LAN zu installieren und zum laufen zu bringen habe ich folgendes Problem:
Die 7050 meldet alle ca. 2,5 Stunden für 10 Minuten das die Anmeldung der Rufnummer bei GMX nicht erfolgreich war, dann geht es wieder für 2,5 Stunden. Die 5012 hat kein Problem.
Folgende Konfig:
7050 normal als ATA hinter dem Router mit Port 5060 und die 5012 ebenfalls im gleichen LAN als ATA mit Port 5070 hinter dem Router.
Beide Boxen haben Rufummern aus der gleichen Phoneflat bei GMX.
Kann es sein das der Sip-Server ein Problem bekommt wenn sich zwei Rufnummern (jeweils eine pro Box) aus dem gleichen Account zur gleichen Zeit anmelden ? In der ar7 kann man diese Zeit doch einstellen ? Wo war das nochmal ?
Ich glaube die Fritzbox meldet (wenn sie allein ist) auch die Rufnummern nacheinander in einem bestimmten Abstand an.
high
vielen dank, das teste ich mal. aber warum tritt das nur auf wenn zwei boxen im lan sind.
high
Es klappt jetzt mit externen DNS als Secondary.
Wahrscheinlich war mein Router mit den DNS-Anfragen meiner Boxen überlastet.
VIELEN DANK !!!
high
fusionK
