Zwei Etagen Verbinden ... Telefon und ISDN
florianr
Aktives Mitglied
8 Nov 2004
Hallo!
Ich möchte zwei Etagen in einem Haus verbinden. Bislang haben wir im 1. OG einen ISDN Anschluss mit T-DSL, eine Fritzbox (7170), eine Sinus 45 ISDN DECT Anlage. Außerdem ist noch eine 7050 vorhanden.)
In der untere Wohnung soll hauptsächlich Internet genutz werden, aber auch telefoniert werden. Dazu sollen zwei vorhandene ISDN Telefone genutz werden, nach Möglichkeit sollen keine weiteren DECT Handteile angeschafft werden.
Folgende Möglichkeiten habe ich mir überlegt:
1. Die einfachste Lösung:
Im EG die 7050 als WDS Slave einrichten. Dann kann ich dort Internet nutzen und VoIP.
Nachteil, ich bin dann nicht über ISDN erreichbar, und kann auch nicht über FN raustelefonieren.
Auch interne Telefonate sind dann eher schwierig, aber möglich, internes Vermitteln von oben nach unten wird dann aber wohl nicht klappen.
2. Kabel durch die Decke
Ich könnete natürlich auch ein Kabel von oben nach unten legen und die 7050 mit dem internen S0 Port der 7170 im 1. OG verbinden. Auch hier würde die 7050 als WDS Slave konfiguriert.
Dann wäre ich auch wieder über ISDN erreichbar, kann von unten über FN raustelefonieren ... Aber Eigentlich wollte ich nicht unbedingt ein Kabel verlegen.
3. Analog Anschluß im EG
Derzeit mein Favorit!
Ich lasse eine (meine hauptsächlich genutze MSN) als neuen analog Anschluss im EG schalten, incl. DSL. Den ISDN Anschluß im 1.OG kündige ich dann und lasse die Rufnummern Portieren (wobei ich noch nicht genau weiß zu welchem Anbieter).
Die Sinus 45 ISDN DECT Anlage kommt dann ins EG an eine Fritz Box, zusammen mit den ISDN Telefonen, die DECT Handteile ins 1. OG.
So spare ich mir im Monat noch die Mehrkosten für ISDN.
Nachteil: der AB müsste dann im Keller angeschlossen werden, so dass man nicht direkt sieht, wenn neue Nachrichten eingegangen sind.
(Aber da könnte man ja in Zukunft eine neue DECT Basis mit eingebautem AB besorgen, die das an den Handteilen anzeigt.)
Hat jemand noch andere Vorschläge, Anregungen?
Insbesondere zu WDS mit zwei Fritzboxen habe ich einiges gelesen aber vielleicht geht die Verbindung zum Festnetz ja doch besser als ich dachte?
Nachtrag:
habe ich doch noch vergessen, u.U. soll unten noch ein Fax angeschlossen werden und zwar im EG.
1. OG weiterhin DSL ISDN und Co...
Es gehen wahrscheinlich 4 Drähte hoch ins 1. OG (Standard-Telefonkabel), davon sind von der Telekom aus 2 Amtsdrähte (1 Adernpaar) belegt, denn Splitter, NTBA und 7170 kommen / bleiben ins 1. OG
Dann gehen von dort 2 Drähte (2. Adernpaar) mit einer analogen Nebenstelle ins EG (evt durch den Keller verbunden, wenn man es nicht direkt im EG abgreifen kann.
Dort kannst Du die 7050 an diese analogen Leitungen klemmen und intern die vorhandenen ISDN-Fons nutzen (VoIP per WDS). Du hast dann 1 analoge Amtsleitung (via Nebenstelle 7170) und zusätzlich max. 10 Internetnummern per VoIP zur Verfügung.
Das wäre wahrscheinlich als erstes mein Favorit...
Danke Novize
Hmm auf die Idee bin ich tatsächlich noch nicht gekommen ...
Wobei das Problem ist, dass die Verkabelung vom Verteiler aus für die Wohnungen recht durcheinander ist, aber es müßte eigentlich herauszubekommen sein, welche Adern noch frei sind. Werde ich mir direkt mal anschauen.
Selbst bei Lösung 3 könnte man so zumindest eine TAE für den AB oder sogar ISDN für die DECT Basis nach oben legen ...
:blonk:Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
test-forcepaster
