[Gelöst] zwei Fritz Boxen hinter SkyDSL Modem
Uwe Köster
20 Sep 2004
ERLEDIGT
ich habe folgendes Problem:
Hinter meinem SkyDSL Modem habe ich über LAN1 eine Fritzi 7272 angeschlossen. Von dort aus geht von LAN3 ein Netzwerkkabel zu einer weiteren FritzBox 7490. Dort steckt das Netzwerkkabel in LAN1. Beide FritzBoxen haben DHCP eingeschaltet. Die 7272 hat die Adresse 192.168.0.10 mit dem Adressbereich von 192.168.0.11 bis 100. Die FritzBox 7490 hat die Adresse 192.168.0.20 und den Bereich 192.168.0.21 bi2 200. Beide Fritzis haben Subnetz 255.255.255.0
Internet klappt von allen Rechnern aus.
Nur:
Wie kann ich beide Netzwerke so einrichten, dass sich die Rechner "sehen" können (also die Rechner an Fritzbox 7272 und an 7490)?
Auch ein ping funktioniert nicht. Die Rechner die an der jeweiligen FritzBox hängen können sich sehen aber eben nicht FritzBox "übergreifend".
Vor der Nutzung der Sat Schüssel (bin umgezogen und MUSS auf Sat DSL gehen) hatte ich unter statischen IPs das Problem nicht. Leider muss ich (laut SkyDSL) auf DHCP wechseln...
Bevor jemand fragt warum ich überhaupt mit zwei Fritzies arbeiten muss:
Mein Computerraum befindet sich nicht in der selben Wohnung wo ich wohne, sondern ca 30 Meter Luftlinie entfernt. Die Wände sind hier aber so massiv (ca 1 Meter dick) das WLAN nicht genutzt werden kann. Deshalb ist in der Wohnung eine weitere FritzBox die dann für WLAN innerhalb der Wohnung sorgt und auch unsere DECT Telefone bedient.
Jetzt möchte ich einfach "nur" von überall auf alle Rechner und allen Laufwerken zugreifen können...
Kann mir jemand helfen und schreiben wie das geht?
Vielen Dank.
VG Uwe
Hä? Also ist die 7490 nur IP-Client? Warum ist dann dort ebenfalls der DHCP-Server aktiv?
Also hast du die 7490 doch nicht als IP-Client eingerichtet sondern als Router?
Was hat die Konfiguration als DHCP-Client WAN-seitig mit dem lokalen DHCP-Server zu tun? Ich glaube da hast du was grundlegendes missverstanden wie das mit DHCP gemeint ist...
Kurzum, einfach die 7490 als IP-Client konfigurieren und den DHCP-Server auf der 7490 natürlich deaktivieren, der darf nur bei der 7272 aktiviert sein (wobei dieser bei Verwendung von statischen Adressen übrigens auch auf der 7272 nicht zwangsweise notwendig ist, der DHCP-Client für den SkyDSL-Zugang ist davon vollständig unabhängig).
Da Fritzi 7490 als Switch, WLAN-AP und DECT-Basis arbeiten soll, muss man das auch so einrichten, also "Vorhandene Internetverbindung mitbenutzen (IP-Client-Modus)". Dann gibt es auch ein richtig funktionierendes Subnetz.
Wo bitte finde ich diese Einstellung? Unter "Internetanbieter" habe ich jetzt Vorhandener Zugang über LAN.
Habe ich so gemacht. Wenn ich jetzt versuche die 7272 von der 7490 aus anzupingen, bekomme ich die meldung
" Antwort von 192.168.0.22: Zielhost nicht erreichbar" ....
oder muss unter Adaptereinstellungen der Netzwerkkarte im PC die IP4 config auch ohne dhcp sein?
EDIT
Alles erledigt, danke euch für die Hilfe !
Dann ändere bitte auch das Präfix im Thread-Titel entsprechend ab (nix mehr [Problem]): Deinen Startbeitrag
attachment.php
Bearbeiten - [Erweitert] - ...
G., -#####o:
HKIPP
