[Problem] Zwei Fritzboxen mit zwei DHCP
badkarmah
15 Sep 2015
ich habe folgende Netzwerkkonstellation:
Telekom IP Anschluss --- Fritzbox1 192.168.188.1 --- Fritzbox2 192.168.178.1
DHCP an ....188.20 - 188.200 DHCP an ....178.20 - 178.200
Ich an beiden Fritzboxen sind unterschiedliche Geräte angeschlossen.
Fritzbox2 bekommt von Fritzbox1 die IP 192.168.188.62 zugewiesen.
Ich kann Fritzbox2 allerdings nicht aus dem Netzwerk der Fritzbox1 erreichen.
Muss ich hierzu irgendwelche DNS Rebind Schutz / Statische IP Routen anlegen dass ich fritzbox2 aus dem netz1 erreiche ?
Internet geht an beiden boxen und auch die netzwerke unter sich funzen einwandfrei !
Vielen Dank !
anbei noch ein Bild, welches mein Netzwerk visualisiert
Danke für euere hilfe !
Moins
Um Fritz!Box 2 zu erreichen: Fernzugang in der 2. Box aktivieren
Dann klappt es aus dem Netz der 1. mit: https
Vielen Dank !
werde ich gleich mal ausprobieren, ... ... wie sieht es mit den anderen geräten aus ?
muss ich etwas einrichten um Aus Netz1 die Geräte aus Netz2 zu erreichen ?
Danke!
Ja, denn aus Sicht der 2. beginnt das Internet im Netz der 1. Box.
Deswegen sieht die 1. Box nur die IP der 2. Box und nicht deren Geräte.
Also müssen in der 2. Box Portfreigaben/Portweiterleitungen für ihre Geräte eingerichtet werden.
Also das Problem ist, dass BOX2 nicht im IP Client Modus verbunden ist ( da man sonst kein eigenes subnetz vergeben kann / IP kreis der BOX1 wird sonst mitbenutz).
.Box2 läuft also im ganz normalen "WAN-Modus", ... ... ich hab zw.ar über https:// zugriff auf die oberfläche, aber nicht auf angeschlossene geräte, da die NAT greift, ...
... ich will die ports aber nicht forwarden, da sich die geräte in netz2 ändern ...
.. daher meine idee der Statischen Route in BOX1 mit: Netzwerk: 192.168.178.0 / 255.255.255.0 Gateway 192.168.188.62 ...
aber auch das funzt irgendwie nicht, ...
die route verläuft lt. tracert auf 188.1 dann auf 188.62 und dann wieder auf 188.1
Eine statische Route kann nicht greifen, da Box 2 eine eigene Firewall hochgezogen hat.
Kann die die bei ner Fritz!Box 4020 ausschalten ?
ieso04
