Zwei Fritzboxen - zweimal Telefonie - wie in einen Sip-Server kriegen?
Goggo16
12 Sep 2008
habe zwei Fritzboxen im selben Haus. Eine 7320 mit hauptsächlich VOIP-Telefonie und eine 7390 mit hauptsächlich DSL-Zugang sowie mit ISDN-Telefonie. Jede hat einen eigenen DSL-Zugang zum Internet. Das (seltsame) warum hat einen Grund. Nur so viel: Feste IP-Adresse wird gebraucht.
Wie nun koennte man am besten die beiden Telefonie-Dienste (VOIP und ISDN) unter einen Hut bekommen, also sozusagen unter einen SIP-Server.
Zuerst mal:
- Per VPN übers Internet die beiden Boxen und somit deren LAN-Netze miteinander verbinden (etwas verschwurbelt)
- Die Boxen per LAN miteinander verbinden (aber wir) und einen Netzwerk-Route zwischen den beiden Boxen hinzufügen, so dass die beiden LAN-Netze miteinander verbunden sind.
- Oder gibts eine Moeglichkeit, die eine Fritzbox ins LAN der anderen reinzukriegen.
Dann
- In beiden Fällen: Sip-Server #1 beim anderen Sip-Server #2 als Client anmelden? Sip-Server #1 wäre dann sozusagen der Master-Sip-Server und würde alle Telefonieleitungen bereithalten.
Vielleicht sehe ich auch nur den Wald vor lauter Baeumen nicht, und es gibt eine viel simplere Loesung.
Über Tipps würde ich mich sehr freuen.
Goggo
Es geht auch beide FB im gleichen Subnetz.
Nur muß bei der "Slave"-FB der DHCP-Server deaktiviert werden.
Per DHCP ist dann immer die Master-FB das Gateway.
Manuell kannst da aber auch einzelnen Netzteilnehmern die 2te FB als Gateway eintragen.
Hmmm, ok.
Das würde bedeuten, dass der WAN-Anschluss der Slave-FB (mit VOIP-Telefonie) an einen LAN-Anschluss der Master-FB (mit ISDN) angeschlossen ist. Richtig?
Aber wie würde dann die Slave-FB mit VOIP bei Telefonaten ans Internet gelangen?
Nein, beide WAN-Anschlüsse müssen doch an den jeweiligen DSL-Anschluß, oder nicht? ;)
Die Boxen werden normal über die LAN-Ports verbunden.
Nachtrag:
"Master" und "Slave" habe ich jetzt nur so gesagt.
Im Prinzip sind beide Master-Boxen wenn du so willst, weil ja beide einen eigenen Internet-Zugang haben.
Klar, logisch. :wink:
Beide Boxen werden auf der LAN-Seite miteinander verbunden. OK so weit.
Muss da keine Route irgendwo eingetragen werden, so dass die Fritzboxen voneinander wissen, bzw. bei einem Telefonat der VOIP-Traffic via LAN-Verbindung zur anderen Fritzbox anstatt in die Weiten des Internet geroutet wird?
Nein, da mußt du nix routen.
Beide Boxen sollten nur unterschiedliche IP´s im gleichen Subnetz haben.
Na und den Voip-Traffic nutzt du eh da, wo du die Accounts einrichtest.
Es hört sich in der Tat so einfach an, wie es ist. ;)
Duggy
