zwei ISDN Telefon und ein Analoges
tune
25 Jul 2006
ich möchte an meiner Fritzbox 5050 zwei ISDN Telefone betreiben und ein analoges Telefon.
Das analoge Telefon soll mit ISDN Telefon 1 nur eine Leitung benutzen. Das heißt, wenn man über das analoge Telefon telefoniert, soll bei ISDN 1 besetzt sein (oder wenn nötig mithören können), und umgekehrt. Aber auf keinen Fall soll die andere Leitung bennutzt werden, mit dem Ziel, dass ISDN Telefon 2 immer die Leitung für sich hat.
Lässt sich soetwas realisieren?
Es gibt bei ISDN keine zwei Leitungen. ISDN besitzt zwei Kommunikationskanäle, welche mit jeder am Anschluß zur Verfügung stehenden MSN benutzt werden können. Für Deinen Konfigurationswunsch (außer Mithören, das geht nicht) mußt Du etwas mit den Einstellungen für busy on busy experimentieren.
Ich würde in diesem Falle die Haken bei "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on busy)" und "Ruf abweisen bei besetzt durch das ISDN-Endgerät bestimmen." unter "Einstellungen/Telefonie/ISDN-Endgeräte/Leistungsmerkmale" aktivieren sowie die entsprechende Funktion im Telefon für die entsprechende MSN setzen.
Ferner müssen "Ruf abweisen bei besetzt (Busy on busy)" und "Signalisierung eines zweiten Anrufs während eines Telefonates verhindern (Anklopfschutz)" unter Einstellungen/Telefonie/Nebenstellen/Merkmale der Nebenstelle bei allen analogen Nebenstellen, der die entsprechende MSN zugewiesen ist aktiviert werden.
Diese Einstellung verhindert jedoch nicht, daß nicht zusätzlich zu einer bestehenden Verbindung ein weiteres Gespräche mit der MSN1 aufgebaut werden kann. Dann ist die zweite "Leitung" natürlich auch besetzt. ISDN hat nur zwei Kanäle (aber das hatten wir ja schon).
Gruß Telefonmännchen
kann man denn vielleicht ein isdn und ein analog telefon per y-kabel oder ähnlichem so verbinden, dass die beiden telefone nur an einem port der fritzbox angeschlossen sind? so würden sie auch nur immer einen isdn kanal benutzen.
Nein. ISDN- und Analog-Telefone nutzen völlig unterschiedliche Techniken. Ein Analog-Telefon überträgt über das Kabel die Sprache analog, das ISDN-Telefon digitale Daten. Das passt nicht zusammen, da kann man auch kein Y-Kabel für basteln.
Und selbst, wenn es würde dir nicht helfen. Es gibt bei ISDN keine Leitungen im herkömmlichen Sinn. Es gibt nur Kommunikationskanäle. Ein einziges ISDN-Endgerät kann durchaus beide Kommunikationskanäle nutzen.
3cvx
