Zwei Messenger und zwei Headsets an einem Pc?
vincentvega4
27 Jul 2006
ist es möglich zwei Headsets an einem Pc zu betreiben?
Zum Beispiel das eine Headset normal über die Soundkarte anschließen und
das andere über Usb. Sinn und Zweck soll sein, eine Person spricht über Messenger und die andere zum Beispiel über Skype?Geht das?
Danke für Antworten
Gruß vinc
Das wird nicht gehen da sich 2 Soundkarten stören werden und mit einer Soundkarte würden sich die Signale überschneiden. Eine Variante wäre über z.B. Skype eine Chatkonferenz (Voipkonferenz) aufzumachen oder das ganze über Teamspeak laufen zu lassen. Wenn du bei 1u1 oder ähnlichen Providern bist könntest du auch über Softphone eine konferenz starten vielleicht sogar eine Viedeokonferenz machen soweit es deine Leitung zuläst.
Eine Konferenz bedeutet ja immer das beide sich Sprecher hören und
mit einer 3 Person kommunizieren müßen.
Sinn und Zweck soll es aber sein, dass zwei getrennte Gespräche gleichzeitig geführt werden können, also eines zum Beispiel über Skype und das andere
über Yahoomessenger. Gibt es da irgendeine Lösung?
Das müßte gehen, wenn man in einem der Messenger die Soundkarte direkt auswählen kann.
Dass OnBoard und USB-Soundkarte sich gegenseitig stören, kann ich nicht bestätigen. Bei mir laufen beide parallel. Die USB-Soundkarte läuft mit X-Lite. Die Onboard-Soundkarte übernimmt das Klingeln und den Rest.
Allerdings ist es schon ein paar Mal (selten) passiert, dass X-Lite die Soundkarteneinstellungen vergessen hat. Das dürfte aber eher ein Problem meiner X-Lite-Version sein.
Nein... Klar geht das. Solange Du nicht zweimal mit Messenger eingeloggt sein willst. Da Du in Skpye und Messenger die Devices wählen kannst sollte das kein Problem sein. Warum sollten sich zwei Soundkarten stören bitteschön?
Gabriel
Posting 2
hihihi... warst wohl ein paar Sekunden fürher mit der Antwort dran...
[Edit Rocky512 Beiträge zusammengefasst]
Ich nahm an das sich das wie mit den Grafikkarten verhält. Ich hatte bis jetzt immer die Situ das wenn ich eine AGP eingesteckt hatte die gewählt wurde und die on Board ausgeschaltet.
Ist was anderes. Dein Bios ist so eingestellt, dass die Onboardgrafikkarte deaktiviert wird wenn Du die AGP einsteckst. Die Soundkarten sind völlig unabhängig.
Gruß Gabriel
ms9063
