[Gelöst] Zwei SIP Identitäten vom Snom M9 an einem Asterisk Server registrieren
crasher-mike
1 Okt 2010
Hallo, ich habe einen Asterisk Server in der Version 1.8.7.1
Von einem Snom M9 aus möchte ich zwei Sip Identitäten an dem Asterisk Server registrieren. Bei der Registrierung des zweiten Accounts erhalte ich in der Console die Meldung :
[Jan 26 13:04:40] WARNING[4569]: chan_sip.c:13926 check_auth: username mismatch, have <2872>, digest has <2871>
[Jan 26 13:04:40] NOTICE[4569]: chan_sip.c:24331 handle_request_register: Registration from '"Mobil2" <sip:[email protected]>' failed for '10.10.26.102:3703' - Username/auth name mismatch
Das Passwort ist korrekt und die 2871 ist die erste Identität, die sich bereits registriert hat. Hinterlege ich die beiden Identitäten an einem Snom 320 funktioniert die Registrierung hingegen. Über einen Hinweis wäre ich dankbar !
Zeig mal die Config, sip.conf und vom m9. Ich hab nämlich ein m9 an 1.6 mit zwei Identitäten ohne Probleme.
Hi, anbei die sip.conf
[general]
notifycid=yes
context=default                 ; Default context for incoming calls
allowguest=no                  ; Allow or reject guest calls (default is yes)
allowoverlap=no                 ; Disable overlap dialing support. (Default is yes)
udpbindaddr=0.0.0.0             ; IP address to bind UDP listen socket to (0.0.0.0 binds to all)
tcpenable=no                    ; Enable server for incoming TCP connections (default is no)
tcpbindaddr=0.0.0.0             ; IP address for TCP server to bind to (0.0.0.0 binds to all interfaces)
srvlookup=yes                   ; Enable DNS SRV lookups on outbound calls
language=de                    ; Default language setting for all users/peers
dtmfmode = rfc2833             ; Set default dtmfmode for sending DTMF. Default: rfc2833
callevents=yes                  ; generate manager events when sip ua
shrinkcallerid=yes     ; on by default
notifyringing = yes             ; Control whether subscriptions already INUSE get sent
notifyhold = yes               ; Notify subscriptions on HOLD state (default: no)
notifycid = yes                ; Control whether caller ID information is sent along with
[authentication]
[basic-options](!)                ; a template
        dtmfmode=rfc2833
        context=from-office
        type=friend
[natted-phone](!,basic-options)   ; another template inheriting basic-options
        nat=yes
        directmedia=no
        host=dynamic
[public-phone](!,basic-options)   ; another template inheriting basic-options
        nat=no
        directmedia=yes
[my-codecs](!)                    ; a template for my preferred codecs
        disallow=all
        allow=ilbc
        allow=g729
        allow=gsm
        allow=g723
        allow=ulaw
[ulaw-phone](!)                   ; and another one for ulaw-only
        disallow=all
        allow=ulaw
[phone-com](!)
language=de
pickupgroup=10
host=dynamic
callgroup=1
type=friend
secret=XXXXXXXXXX
context=from-inside
disallow=all
allow=alaw
allow=gsm
allow=g729
call-limit=20
nat=no
canreinvite=no
qualify=yes
[phone-nat](!)
language=de
pickupgroup=1
host=dynamic
callgroup=1
type=friend
secret=XXXXXXXXXXX
context=from-inside
subscribecontext=from-inside
disallow=all
allow=alaw
allow=gsm
allow=g729
call-limit=20
nat=no
qualify=no
canreinvite=no
notransfer=yes
[2871](phone-com)
username=2871
callerid=Mobil
[2872](phone-com)
username=2872
callerid=Mobil2
und die settings des m9 - hoffe einmal, dass du diese meintest ?!
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
 <phone-settings>
  <advertisement_url perm="RW">http://www.snom.com/en/products/sip-dect-phones/snom-m9-sip-dect-ip-phone/automatic-roaming/</advertisement_url>
  <allow_check_sync perm="RW">false</allow_check_sync>
  <asset_id perm="RW" />
  <base_name perm="RW">Galanis_Mobile</base_name>
  <base_pin perm="RW">**********</base_pin>
  <cert_policy perm="RW" />
  <codec1_name perm="RW" idx="1">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="2">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="3">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="4">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="5">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="6">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="7">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="8">1</codec1_name>
  <codec1_name perm="RW" idx="9">1</codec1_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="1">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="2">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="3">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="4">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="5">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="6">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="7">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="8">2</codec2_name>
  <codec2_name perm="RW" idx="9">2</codec2_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="1">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="2">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="3">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="4">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="5">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="6">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="7">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="8">3</codec3_name>
  <codec3_name perm="RW" idx="9">3</codec3_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="1">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="2">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="3">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="4">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="5">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="6">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="7">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="8">4</codec4_name>
  <codec4_name perm="RW" idx="9">4</codec4_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="1">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="2">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="3">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="4">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="5">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="6">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="7">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="8">5</codec5_name>
  <codec5_name perm="RW" idx="9">5</codec5_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="1">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="2">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="3">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="4">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="5">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="6">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="7">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="8">6</codec6_name>
  <codec6_name perm="RW" idx="9">6</codec6_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="1">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="2">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="3">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="4">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="5">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="6">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="7">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="8">0</codec7_name>
  <codec7_name perm="RW" idx="9">0</codec7_name>
  <dhcp perm="RW">true</dhcp>
  <dns_domain perm="RW" />
  <dns_server1 perm="RW" />
  <dns_server2 perm="RW" />
  <dns_server3 perm="RW" />
  <dns_server4 perm="RW" />
  <dst_offset perm="RW">3600</dst_offset>
  <dst_start_day perm="RW">0</dst_start_day>
  <dst_start_day_of_week perm="RW">1</dst_start_day_of_week>
  <dst_start_month perm="RW">3</dst_start_month>
  <dst_start_time perm="RW">7200</dst_start_time>
  <dst_start_week_of_month perm="RW">8</dst_start_week_of_month>
  <dst_stop_day perm="RW">0</dst_stop_day>
  <dst_stop_day_of_week perm="RW">1</dst_stop_day_of_week>
  <dst_stop_month perm="RW">10</dst_stop_month>
  <dst_stop_time perm="RW">10800</dst_stop_time>
  <dst_stop_week_of_month perm="RW">8</dst_stop_week_of_month>
  <emergency_numbers perm="RW" />
  <emergency_proxy perm="RW" />
  <gateway perm="RW" />
  <gmt_offset perm="RW">3600</gmt_offset>
  <http_client_password perm="RW">**********</http_client_password>
  <http_client_user perm="RW" />
  <http_password perm="RW">**********</http_password>
  <http_password2 perm="RW">**********</http_password2>
  <http_port perm="RW">80</http_port>
  <http_proxy_password perm="RW">**********</http_proxy_password>
  <http_proxy_user perm="RW" />
  <http_username perm="RW">admin</http_username>
  <http_username2 perm="RW" />
  <https_port perm="RW">443</https_port>
  <ieee802_1x_password perm="RW">**********</ieee802_1x_password>
  <ieee802_1x_username perm="RW" />
  <ip_adr perm="RW" />
  <language perm="RW">en</language>
  <log perm="RW" idx="1">5</log>
  <log perm="RW" idx="10">5</log>
  <log perm="RW" idx="11">5</log>
  <log perm="RW" idx="12">5</log>
  <log perm="RW" idx="13">5</log>
  <log perm="RW" idx="2">5</log>
  <log perm="RW" idx="3">5</log>
  <log perm="RW" idx="4">5</log>
  <log perm="RW" idx="5">5</log>
  <log perm="RW" idx="6">5</log>
  <log perm="RW" idx="7">5</log>
  <log perm="RW" idx="8">5</log>
  <log perm="RW" idx="9">5</log>
  <netmask perm="RW" />
  <ntp_server perm="RW">pool.ntp.org</ntp_server>
  <outbound_method perm="RW" />
  <outbound_tcp perm="RW">100</outbound_tcp>
  <outbound_udp perm="RW">20</outbound_udp>
  <packet_length perm="RW" idx="1">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="2">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="3">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="4">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="5">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="6">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="7">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="8">20</packet_length>
  <packet_length perm="RW" idx="9">20</packet_length>
  <pcap_on_bootup perm="RW">false</pcap_on_bootup>
  <pin_change_prompt perm="RW">false</pin_change_prompt>
  <pnp_delay perm="RW">5</pnp_delay>
  <pnp_retry perm="RW">600</pnp_retry>
  <propose_length perm="RW" idx="1">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="2">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="3">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="4">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="5">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="6">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="7">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="8">false</propose_length>
  <propose_length perm="RW" idx="9">false</propose_length>
  <qos_publish_uri perm="RW" />
  <read_status perm="RW">false</read_status>
  <reject_msg perm="RW">486 Busy Here</reject_msg>
  <ring_duration perm="RW">60</ring_duration>
  <rtcp_dup_rle perm="RW">true</rtcp_dup_rle>
  <rtcp_loss_rle perm="RW">true</rtcp_loss_rle>
  <rtcp_rcpt_times perm="RW">true</rtcp_rcpt_times>
  <rtcp_rcvr_rtt perm="RW">true</rtcp_rcvr_rtt>
  <rtcp_stat_summary perm="RW">true</rtcp_stat_summary>
  <rtcp_voip_metrics perm="RW">true</rtcp_voip_metrics>
  <rtp_port_end perm="RW">65534</rtp_port_end>
  <rtp_port_start perm="RW">49152</rtp_port_start>
  <session_timeout perm="RW">360</session_timeout>
  <setting_server perm="RW" />
  <settings_refresh_timer perm="RW">86400</settings_refresh_timer>
  <short_form perm="RW">false</short_form>
  <sip_port perm="RW">0</sip_port>
  <speed10_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed10_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed1_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed2_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed3_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed4_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed5_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed6_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed7_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed8_dial perm="RW" idx="9" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="1" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="2" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="3" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="4" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="5" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="6" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="7" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="8" />
  <speed9_dial perm="RW" idx="9" />
  <stun_interval perm="RW">5</stun_interval>
  <stun_server perm="RW" />
  <telnet_enabled perm="RW">false</telnet_enabled>
  <tftp_secret perm="RW" />
  <tones perm="RW">1</tones>
  <tos_rtp perm="RW">160</tos_rtp>
  <tos_sip perm="RW">160</tos_sip>
  <tr69_password perm="RW">**********</tr69_password>
  <tr69_server perm="RW" />
  <tr69_username perm="RW" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="1" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="2" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="3" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="4" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="5" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="6" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="7" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="8" />
  <user_action_attended_transfer perm="RW" idx="9" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="1" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="2" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="3" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="4" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="5" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="6" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="7" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="8" />
  <user_action_blind_transfer perm="RW" idx="9" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="1" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="2" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="3" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="4" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="5" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="6" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="7" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="8" />
  <user_action_connected perm="RW" idx="9" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="1" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="2" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="3" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="4" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="5" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="6" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="7" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="8" />
  <user_action_disconnected perm="RW" idx="9" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="1" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="2" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="3" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="4" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="5" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="6" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="7" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="8" />
  <user_action_dnd_off perm="RW" idx="9" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="1" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="2" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="3" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="4" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="5" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="6" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="7" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="8" />
  <user_action_dnd_on perm="RW" idx="9" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="1" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="2" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="3" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="4" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="5" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="6" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="7" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="8" />
  <user_action_forwarding_off perm="RW" idx="9" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="1" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="2" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="3" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="4" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="5" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="6" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="7" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="8" />
  <user_action_forwarding_on perm="RW" idx="9" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="1" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="2" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="3" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="4" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="5" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="6" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="7" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="8" />
  <user_action_hold perm="RW" idx="9" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="1" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="2" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="3" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="4" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="5" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="6" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="7" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="8" />
  <user_action_incoming perm="RW" idx="9" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="1" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="2" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="3" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="4" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="5" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="6" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="7" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="8" />
  <user_action_logoff perm="RW" idx="9" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="1" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="2" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="3" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="4" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="5" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="6" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="7" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="8" />
  <user_action_logon perm="RW" idx="9" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="1" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="2" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="3" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="4" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="5" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="6" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="7" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="8" />
  <user_action_missed_call perm="RW" idx="9" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="1" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="2" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="3" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="4" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="5" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="6" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="7" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="8" />
  <user_action_offhook perm="RW" idx="9" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="1" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="2" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="3" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="4" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="5" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="6" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="7" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="8" />
  <user_action_onhook perm="RW" idx="9" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="1" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="2" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="3" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="4" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="5" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="6" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="7" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="8" />
  <user_action_outgoing perm="RW" idx="9" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="1" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="2" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="3" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="4" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="5" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="6" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="7" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="8" />
  <user_action_unhold perm="RW" idx="9" />
  <user_active perm="RW" idx="1">true</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="2">true</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="3">false</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="4">false</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="5">false</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="6">false</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="7">false</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="8">false</user_active>
  <user_active perm="RW" idx="9">false</user_active>
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="1">00FEAC4371</user_add_incoming1_ipuis>
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming1_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming2_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming3_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming4_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming5_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming6_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming7_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="1" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="2" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="3" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="4" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="5" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="6" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="7" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="8" />
  <user_add_incoming8_ipuis perm="RW" idx="9" />
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="1">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="2">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="3">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="4">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="5">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="6">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="7">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="8">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_call_waiting perm="RW" idx="9">true</user_allow_call_waiting>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="1">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="2">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="3">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="4">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="5">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="6">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="7">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="8">false</user_allow_line_switching>
  <user_allow_line_switching perm="RW" idx="9">false</user_allow_line_switching>
  <user_area_code perm="RW" idx="1" />
  <user_area_code perm="RW" idx="2" />
  <user_area_code perm="RW" idx="3" />
  <user_area_code perm="RW" idx="4" />
  <user_area_code perm="RW" idx="5" />
  <user_area_code perm="RW" idx="6" />
  <user_area_code perm="RW" idx="7" />
  <user_area_code perm="RW" idx="8" />
  <user_area_code perm="RW" idx="9" />
  <user_authname perm="RW" idx="1">2871</user_authname>
  <user_authname perm="RW" idx="2">2871</user_authname>
  <user_authname perm="RW" idx="3" />
  <user_authname perm="RW" idx="4" />
  <user_authname perm="RW" idx="5" />
  <user_authname perm="RW" idx="6" />
  <user_authname perm="RW" idx="7" />
  <user_authname perm="RW" idx="8" />
  <user_authname perm="RW" idx="9" />
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="1">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="2">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="3">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="4">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="5">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="6">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="7">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="8">false</user_auto_accept_calls>
  <user_auto_accept_calls perm="RW" idx="9">false</user_auto_accept_calls>
  <user_clip perm="RW" idx="1">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="2">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="3">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="4">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="5">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="6">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="7">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="8">true</user_clip>
  <user_clip perm="RW" idx="9">true</user_clip>
  <user_clir perm="RW" idx="1">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="2">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="3">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="4">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="5">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="6">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="7">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="8">true</user_clir>
  <user_clir perm="RW" idx="9">true</user_clir>
  <user_conference_uri perm="RW" idx="1" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="2" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="3" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="4" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="5" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="6" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="7" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="8" />
  <user_conference_uri perm="RW" idx="9" />
  <user_country_code perm="RW" idx="1" />
  <user_country_code perm="RW" idx="2" />
  <user_country_code perm="RW" idx="3" />
  <user_country_code perm="RW" idx="4" />
  <user_country_code perm="RW" idx="5" />
  <user_country_code perm="RW" idx="6" />
  <user_country_code perm="RW" idx="7" />
  <user_country_code perm="RW" idx="8" />
  <user_country_code perm="RW" idx="9" />
  <user_dnd perm="RW" idx="1">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="2">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="3">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="4">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="5">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="6">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="7">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="8">false</user_dnd>
  <user_dnd perm="RW" idx="9">false</user_dnd>
  <user_dp_str perm="RW" idx="1" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="2" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="3" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="4" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="5" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="6" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="7" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="8" />
  <user_dp_str perm="RW" idx="9" />
  <user_ear_protection perm="RW" idx="1">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="2">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="3">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="4">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="5">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="6">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="7">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="8">false</user_ear_protection>
  <user_ear_protection perm="RW" idx="9">false</user_ear_protection>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="1">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="2">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="3">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="4">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="5">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="6">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="7">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="8">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_enable_e164_substitution perm="RW" idx="9">false</user_enable_e164_substitution>
  <user_expiry perm="RW" idx="1">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="2">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="3">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="4">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="5">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="6">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="7">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="8">3600</user_expiry>
  <user_expiry perm="RW" idx="9">3600</user_expiry>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="1">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="2">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="3">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="4">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="5">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="6">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="7">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="8">0</user_forward_mode>
  <user_forward_mode perm="RW" idx="9">0</user_forward_mode>
  <user_forward_number perm="RW" idx="1" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="2" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="3" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="4" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="5" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="6" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="7" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="8" />
  <user_forward_number perm="RW" idx="9" />
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="1">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="2">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="3">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="4">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="5">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="6">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="7">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="8">10</user_forward_timeout>
  <user_forward_timeout perm="RW" idx="9">10</user_forward_timeout>
  <user_hash perm="RW" idx="1">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="2">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="3">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="4">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="5">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="6">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="7">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="8">**********</user_hash>
  <user_hash perm="RW" idx="9">**********</user_hash>
  <user_host perm="RW" idx="1">10.10.27.150</user_host>
  <user_host perm="RW" idx="2">10.10.27.150</user_host>
  <user_host perm="RW" idx="3" />
  <user_host perm="RW" idx="4" />
  <user_host perm="RW" idx="5" />
  <user_host perm="RW" idx="6" />
  <user_host perm="RW" idx="7" />
  <user_host perm="RW" idx="8" />
  <user_host perm="RW" idx="9" />
  <user_ice perm="RW" idx="1">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="2">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="3">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="4">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="5">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="6">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="7">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="8">true</user_ice>
  <user_ice perm="RW" idx="9">true</user_ice>
  <user_ipui perm="RW" idx="1">00FEABCA01</user_ipui>
  <user_ipui perm="RW" idx="2">00FEAC4371</user_ipui>
  <user_ipui perm="RW" idx="3">00FEABCA01</user_ipui>
  <user_ipui perm="RW" idx="4">00FEAC4371</user_ipui>
  <user_ipui perm="RW" idx="5" />
  <user_ipui perm="RW" idx="6" />
  <user_ipui perm="RW" idx="7" />
  <user_ipui perm="RW" idx="8" />
  <user_ipui perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_base perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_display_name perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="1">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="2">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="3">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="4">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="5">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="6">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="7">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="8">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_lookup_incoming perm="RW" idx="9">false</user_ldap_lookup_incoming>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="1">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="2">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="3">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="4">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="5">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="6">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="7">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="8">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_max_hits perm="RW" idx="9">50</user_ldap_max_hits>
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_name_attributes perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_name_filter perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_number_attributes perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_number_filter perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="1">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="2">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="3">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="4">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="5">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="6">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="7">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="8">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_outgoing_phonebook perm="RW" idx="9">false</user_ldap_outgoing_phonebook>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="1">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="2">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="3">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="4">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="5">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="6">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="7">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="8">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_password perm="RW" idx="9">**********</user_ldap_password>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="1">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="2">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="3">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="4">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="5">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="6">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="7">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="8">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_port perm="RW" idx="9">389</user_ldap_port>
  <user_ldap_server perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_server perm="RW" idx="9" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="1" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="2" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="3" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="4" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="5" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="6" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="7" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="8" />
  <user_ldap_username perm="RW" idx="9" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="1" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="2" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="3" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="4" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="5" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="6" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="7" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="8" />
  <user_mailbox perm="RW" idx="9" />
  <user_name perm="RW" idx="1">2871</user_name>
  <user_name perm="RW" idx="2">2872</user_name>
  <user_name perm="RW" idx="3" />
  <user_name perm="RW" idx="4" />
  <user_name perm="RW" idx="5" />
  <user_name perm="RW" idx="6" />
  <user_name perm="RW" idx="7" />
  <user_name perm="RW" idx="8" />
  <user_name perm="RW" idx="9" />
  <user_outbound perm="RW" idx="1">10.10.27.150</user_outbound>
  <user_outbound perm="RW" idx="2" />
  <user_outbound perm="RW" idx="3" />
  <user_outbound perm="RW" idx="4" />
  <user_outbound perm="RW" idx="5" />
  <user_outbound perm="RW" idx="6" />
  <user_outbound perm="RW" idx="7" />
  <user_outbound perm="RW" idx="8" />
  <user_outbound perm="RW" idx="9" />
  <user_park_code perm="RW" idx="1" />
  <user_park_code perm="RW" idx="2" />
  <user_park_code perm="RW" idx="3" />
  <user_park_code perm="RW" idx="4" />
  <user_park_code perm="RW" idx="5" />
  <user_park_code perm="RW" idx="6" />
  <user_park_code perm="RW" idx="7" />
  <user_park_code perm="RW" idx="8" />
  <user_park_code perm="RW" idx="9" />
  <user_pass perm="RW" idx="1">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="2">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="3">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="4">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="5">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="6">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="7">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="8">**********</user_pass>
  <user_pass perm="RW" idx="9">**********</user_pass>
  <user_payload_type perm="RW" idx="1">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="2">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="3">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="4">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="5">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="6">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="7">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="8">96</user_payload_type>
  <user_payload_type perm="RW" idx="9">96</user_payload_type>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="1">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="2">asterisk</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="3">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="4">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="5">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="6">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="7">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="8">default</user_pbxtype>
  <user_pbxtype perm="RW" idx="9">default</user_pbxtype>
  <user_phone perm="RW" idx="1">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="2">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="3">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="4">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="5">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="6">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="7">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="8">true</user_phone>
  <user_phone perm="RW" idx="9">true</user_phone>
  <user_pickup_code perm="RW" idx="1" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="2" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="3" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="4" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="5" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="6" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="7" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="8" />
  <user_pickup_code perm="RW" idx="9" />
  <user_realname perm="RW" idx="1">Galanis_Mobile</user_realname>
  <user_realname perm="RW" idx="2">Galanis Mobil2</user_realname>
  <user_realname perm="RW" idx="3" />
  <user_realname perm="RW" idx="4" />
  <user_realname perm="RW" idx="5" />
  <user_realname perm="RW" idx="6" />
  <user_realname perm="RW" idx="7" />
  <user_realname perm="RW" idx="8" />
  <user_realname perm="RW" idx="9" />
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="1">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="2">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="3">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="4">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="5">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="6">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="7">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="8">true</user_rfc4733>
  <user_rfc4733 perm="RW" idx="9">true</user_rfc4733>
  <user_rss10_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss10_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss10_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss1_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss1_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss2_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss2_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss3_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss3_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss4_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss4_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss5_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss5_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss6_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss6_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss7_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss7_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss8_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss8_url perm="RW" idx="9" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="1" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="2" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="3" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="4" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="5" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="6" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="7" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="8" />
  <user_rss9_name perm="RW" idx="9" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="1" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="2" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="3" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="4" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="5" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="6" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="7" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="8" />
  <user_rss9_url perm="RW" idx="9" />
  <user_session_timeout perm="RW" idx="1">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="2">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="3">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="4">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="5">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="6">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="7">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="8">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timeout perm="RW" idx="9">3600</user_session_timeout>
  <user_session_timer perm="RW" idx="1">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="2">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="3">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="4">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="5">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="6">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="7">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="8">false</user_session_timer>
  <user_session_timer perm="RW" idx="9">false</user_session_timer>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="1">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="2">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="3">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="4">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="5">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="6">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="7">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="8">false</user_show_called_party_id>
  <user_show_called_party_id perm="RW" idx="9">false</user_show_called_party_id>
  <user_sip_info perm="RW" idx="1">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="2">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="3">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="4">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="5">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="6">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="7">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="8">0</user_sip_info>
  <user_sip_info perm="RW" idx="9">0</user_sip_info>
  <user_srtp perm="RW" idx="1">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="2">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="3">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="4">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="5">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="6">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="7">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="8">false</user_srtp>
  <user_srtp perm="RW" idx="9">false</user_srtp>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="1">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="2">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="3">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="4">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="5">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="6">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="7">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="8">*90</user_starcode_prefix>
  <user_starcode_prefix perm="RW" idx="9">*90</user_starcode_prefix>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="1">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="2">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="3">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="4">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="5">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="6">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="7">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="8">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_transfer_on_hangup perm="RW" idx="9">false</user_transfer_on_hangup>
  <user_uid perm="RW" idx="1">urn:uuid:d41d9dac-71bd-40ff-af4c-4678ce3a7400</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="2">urn:uuid:fe4eaddb-80b3-424a-af95-00e06c0618e2</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="3">urn:uuid:2e63f85c-21f5-4169-951d-c5f70ce968fe</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="4">urn:uuid:8930b33a-8165-4df1-a9f4-cc9d3425fe11</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="5">urn:uuid:6a49a5e2-1f11-4995-ac5a-ed4b8d96eaa8</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="6">urn:uuid:9b260e49-9cf2-4abb-8f2a-08f9a39d3d8d</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="7">urn:uuid:0155c593-8ef6-4672-8b8a-9bdfbf7114ba</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="8">urn:uuid:4f1940d6-e2ab-490d-8d73-16d0771f77bc</user_uid>
  <user_uid perm="RW" idx="9">urn:uuid:bcb29630-9152-490c-837b-1ee893b51ea2</user_uid>
  <vlan_id perm="RW">0</vlan_id>
  <vlan_prio perm="RW">0</vlan_prio>
  <zone_desc perm="RW">GMT +1</zone_desc>
  <zone_id perm="RW">343</zone_id>
 </phone-settings>
</settings>
© 2011 snom technology AG — VoIP Phones
Die beiden sind richtig:
aber da müsste der zweite auch 2872 sein:
Da hatte ich wohl Tomaten auf den Augen denn das wars, danke !
figo12
