Zwei Telefone an einer VOIP-Telefonnummer
tosch
1 Dez 2006
Hallo!
Man kann an die Fritzbox ja zwei Telefone anschließen und einstellen, dass beide auf eine gemeinsame VOIP-Nummer reagieren.
Angenommen an einem dieser Telefone wird ein Gespräch über diese Nummer geführt, ist dann das andere noch über diese Nummer erreichbar (bzw. kann man darüber heraustelefonieren) oder ist das zweite Telefon dann belegt, wie es bei einer Festnetznummer wäre?
Können also beide Telefone gleichzeitig mit der selben Nummer benutzt werden?
Du kannst mit 2 VoIP-Verbindungen gleichzeitig telefonieren. Die Nummer spielt dabei keine Rolle. Es kann auch die selbe Nummer sein. ;)
... ist dann das andere noch über diese Nummer erreichbar ... oder ist das zweite Telefon dann belegt, wie es bei einer Festnetznummer wäre?
Das kannst Du an der Fritz!Box ganz nach Deinem Geschmack einstellen.
Bei "Telefoniegeräte" und "Eigenschaften".
Das gilt nur bei analogen Festnetzanschlüssen, bei ISDN können auch zwei Gespräche über dieselbe Nummer laufen.
Bei der Einrichtung musst du darauf achten, dass die Option "Busy on Busy" unter "Merkmale des Telefoniegerätes" nicht aktiviert ist.
Klasse, Danke für die schnelle Hilfe!
mwsss
