Servus,
ich habe seit einigen Tage den "Top"-Router von O2. Der Anschluss wird zwar erst später geschaltet, aber ich habe ihn schon einmal an einem "normalen" T-DSL Resale Anschluss laufen.
Man merkt, dass der Router von einem Netzwerkaustatter stammt - die Einstellmöglichkeiten sind der Hammer und eher ungeignet für Anfänger!Allerdings merkt man auch, dass das Teil total verbugt ist. Daher auch mein folgendes Problem:
Ich will von außen die Weboberfläche und einige andere Dienste hinter dem Router erreichen - also DynDns plus Port-forwarding. Sollte eigentlich kein Problem sein; aber gefehlt.
Jeden Dyndnsaccount, den ich eintrage hat keine Wirkung. Die Weboberfläche sagt "Success" und speichert auch die Einträge, Telnet hingegen NICHTS! Laut "sys ddns display" liegen keine Einträge vor (oder selten mal eine veraltete Update IP). Trägt man über telnet einen neuen Account ein, und speichert den, braucht der router etwas, meldet keinen Fehler, aber Einträge fehlen immernoch:
sys ddns config load
sys ddns config hostname
sys ddns config password
sys ddns config active
sys ddns config save
Auf der Weboberfläche sind dann noch die alten Einträge zu sehen. Bug?
Einen Erfolg auf der Weboberfläche aber einen Fehler über Telnet meldet aber der NTP-Deamon des Routers: Der NTP-Server sei nicht gefunden worden. Egal, ob ich eine IP oder einen Hostname eintrage. Entsprechend meldet das Dyndns auch den 00:00:00 Thu. Jan. 01, 1970 als Updatetime.
Daneben gibts noch einige Bug mehr. Ist das ein Einzelfall und habe ich ein defektes Gerät oder gibts da nen Trick, den ich übersehen habe?
Gibts Leute, die den Router schon erfolgreich konfiguriert haben?
Wohlgemerkt, ich habe noch "irgendeine" Firmware drauf mit "irgendwelchen" Einstellungen, weil das TR069 mangels O2-Adressbreich noch nicht gelaufen ist. Ich hoffe/denke mal, dass das daran aber nicht liegt - oder?
MFG und Danke im Voraus,
Jens
Jens
