Zyxel P-2602HWN von O² entbranden?
Problem 1 - dauernder Routerneustart
Abhilfe schafft hier folgendes:
In der Routerkonfig (über http) in dem Menü Wartung > System > Einstellung Uhrzeit den Punkt MANUELL aktivieren und KEINEN automatischen Abgleich aktivieren.
Das sollte den dauernden Routerneustart beenden.
Auch ich werde von dauernden Routerneustarts geplagt, obwohl kein Traffic auf der Leitung ist.
Diese Resets finden alle paar Stunden statt. Ich wollte daher den Tipp mit der manuellen Uhrzeiteinstellung ausprobieren,
bei mir sind diese Punkte im Webinterface allerdings ausgegraut. Firmware ist V3.40(AOF.3)D0 | 19.06.2008.
Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, den automatischen Timesync abzustellen ? Über telnet Zugriff vielleicht ?
Bei mir das gleiche. Kann die Uhr auch nicht auf manuell stellen und bin geplagt von den router-neustarts
Nachfolgend Rezept zum Abstellen des Timeservers:
Start > ausführen > Telnet > open > IP des Routers
user name: .....
Password: ******
ras> sys timeserver load
ras> sys timeserver protocol 0
ras> sys timeserver save
save ok
ras> exit
Jetzt kann die Zeit im Router manuell eingestellt werden.
Gibt's schon Fortschritte beim Debranden des O2-Routers?
Ich kann bei mir die Feature-Bits ändern, aber dann trotzdem nicht die .rom bzw. .bin Dateien für den 2602HWNLI flashen, also genau das gleiche Problem wie wojtech beschrieben hat...
Statt der original Zyxel-Firmware würde ich mich auch mit OpenWRT o.ä. zufrieden geben, aber dazu hab ich bislang auch noch nichts gefunden das mich weiter bringt...
user name: .....
Password: ******
save ok
ras> exit
Vielen Dank, hat einwandfrei geklappt.
Viel wichtiger: Das Problem der Routerresets wurde dadurch bei mir gelöst und ich habe momentan eine aktuelle Uptime von 275:55:55 :)
oder noch besser um den zeitserver gar nicht mehr abzuschalten müssen.. die neue firmware.. damit gehören bis jetzt die reboots bei mir der vergangenheit an...
ACHSO/ VORSTELLUNG Tag an alle. gute zusammen Arbeit.
@Scarry674
hört sich an als ob du die Lösung hast, oder die FW getauscht bekommen hast.
Wenn ja, wie. bitte lasse es wissen.
Mfg
BH
Hab nix weiter oder speziell gemacht. Die Firmware wird ja automatisch von o2 aufgespielt.
werde mal versuchen seriell über die Jumperstifte zuzugreifen und ob ich da irgendwie weiter komme. Weiß jemand welcher Stift was ist RxD/TxD/GND auf dem Board.
Es gibt doch eine List mit den FeatureBits von den verschiedensten Modellen, bei dem P2602 ist 00 77 aber nicht vom ungebrandeten Router.
Wenn ich mal weiter komme werde ich berichten.
mfg
BH
mfg
BH
Hi BenHur,
und hat's über serielle Schnittstelle funktioneirt?
Falls jemand braucht:
P_2602H_61 9D-0C
P_2602H_61C 9D-0C
P_2602H_63C 9D-0D
P_2602H_D1A xx-xx
P_2602H_D3A xx-xx
P_2602HW_61C 9D-0C
P_2602HW_63 xx-xx
P_2602HW_63C 9D-0D
P_2602HW_D1A 9D-18
P_2602HW_D1A HOLLAN 00-74
P_2602HW_D3A xx-xx
P_2602HW_61 92-5E
P_2602HWL_61 9D-04
P_2602HWL_61C 9D-0C
P_2602HWL_61C (TPG) 9D-14
P_2602HWL_63C 9D-0D
P_2602HWL_67 (AOL) 9D-03
P_2602HWL_D1A 9D-18
P_2602HWL_D3A 9D-1D
P_2602HWN_D7A 00-77
P_2602HWNLI_D7A 9D-1A
P-2602HW-F3 77-00
P-2602HW-F3 B3-00
P_2602R_61 (?) 9D-11
P_2602R_61 9D-08
P_2602R_63 9D-0F
P_2602R_D1A xx-xx
P_2602R_D3A xx-xx
P_2602RL_D1A 9D-17
P_2602RL_D3A 9D-1B
Please help me
Please help me
I want to update P_2602HWN_D7A 00-77
@basem: please contact Zyxel for new firmware releases
This is a sub-forum for O2 Germany. O2 distribute firmware updates for O2-OEM-version via network. No public firmware available.
habe einen O2 DSL Surf & Phone Router hier (Auf dem Typenschild steht "P-2602HWN-D7A"), den ich gerne entbranden möchte, da der O2 Vertrag schon länger gekündigt ist und der Router einfach in der Ecke liegt. Habe den Thread soweit mit Spannung verfolgt, komme aber leider nicht ganz vom Fleck...
Nachdem die serielle Verbindung aufgabaut ist, bekomme ich als Allererstes diese Meldung angezeigt:
Bootbase Version: V1.07 | 7/31/2006 18:30:00
RAM: Size = 32768 Kbytes
FLASH: AMD 64M *1
NOS Version: V3.40(AOF.3)D0 | 19.06.2008 13:15:14
Press any key to enter debug mode
Aber kein Tastendruck bringt mich in den Debug mode... Der Router bootet weiter und ich lande dann nach Eingabe des Routerpassworts auf der RAS Konsole und kann mit SYS ATSH lediglich die Daten & Featurebits abrufen, aber keine anderen debug-Befehle benutzen.
ras> sys atsh
RAS version            : V3.40(AOF.3)D0 | 19.06.2008
RamSize                : 32768 Kbytes
Flash Type and Size    : AMD 64Mbits*1
romRasSize             : 3644820
bootbase version       : V1.07 | 7/31/2006
Product Model          : DSL Router Premium
MAC Address            : xxxxxxxxxxxx
Default Country Code   : ED
Boot Module Debug Flag : 00
RomFile Version        : BE
RomFile Checksum       : 7e19
RAS F/W Checksum       : ea58
SNMP MIB level & OID   : 060102030405060708091011121314151617181920
Main Feature Bits      : C0
Other Feature Bits     :
00 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 04 41 13 00 00 00
Was mache ich falsch? Hat jemand Erfahrungen mit diesem Modem?
Danke für alle Tipps!
T-online
hallo Leute,
Ich habe viele seiten Heute gelesen und fand auch einiges.
Es fehlt aber nur nocht die letzte Information, um gluecklich zu sein!
wie gebe ich meine t-online daten ein in die Felder die zur Verfuegung stehen.
Benutzername
Kennwort
Dienstname
wobei die Telecom folgende Daten braucht:
Ansch.-kennung : 001XXXXXXXX
T-online Nrummer: 55XXXXXXXXXX
Mitbenutzersuffex: 0001
kennwort : meinpasswort
also es fehlt doch eine Feld!!!
Danke im voraus
Noway
@BenHur: die Pinbelegung für die Konsole siehst Du im angehängten Bild.
vielen dank fuer die deine antwort.
es ging mir nicht um die serielle schnettstelle des modems, sondern um die eingabe meiner t-online daten.
ich kann schon, wie es hier im forum gesehen habe, den WAN konfigurieren, aber ich habe keine ahnung wie man t-online daten eingeben kann.
In der regel braucht man username und password aber die t-online hat doch 2 felder mehr. Und hier was die frage! wo soll ich die 2 felenden felder herholen?!!!
Aber dawir dabei sind... Wo bekomme ich die original firmware her?
Noway
densen420
