Zyxel Prestige 2002L: BERECHTIGTER NUTZER WURDE NICHT GEFUNDEN!!
ingo.mich
27 Feb 2007
bekomme den VoIP-Zugang über den LAN-Analogtelefonadapter Zyxel Prestige 2002L nicht zum laufen. Der Zyxel Prestige 2002L hängt wie PC mit festen IP-Adressen und im gleichen LAN-Segment am LAN des DSL-Routers Zyxel P660HW. Von dem PC, auf dem die Arcor VoIP Software Acor-atCall.exe installiert wurde funktionieren die VoIP -Calls. Nur von den Zyxel Prestige 2002L nicht.
Bisherige Antworten vom Support:
Arcor: kennen Zyxel Prestige 2002L nicht :-Ö
Zyxel: kennen Arcor nicht:-Ö
Daher jetzt hier die letzte Hoffnungsanfrage: Wo liegt der Fehler?
Bitte um Tipps, welche Einstellungen offensichtlich falsch sind.
Im Voraus DANKE:D
> Von Arcor mitgeteilte Einstellungen:
> Anwendername: 'PIA-NAME'
> Passwort: 'Kennwort PIA- Account'
> Auth.Name: leer
> Domainname: call.arcor.de
> Lokaler Port: 5060
> Proxyserver: call.arcor.de
> Proxyport: 5060
> Register Server: call.arcor.de
> Register Port: 5060
> Register Period: 60
> Outbound Server: leer
> Outbound Port: 5060
> RTP Audio Port: 9000
> RTP pkt. Period: 20
> Bevorzugter Codec: G.711A
> Auf dem Zyxel Prestige 2002L eingetragenen Einstellungen:
> Erweitert > System > Allgemein
> Systemname P202L
> Domän-Name
> Administrator-Inaktivitätstimer 5 (Minuten, 0 deaktiviert den Timer)
> Erweitert > System > Kennwort
> Altes Kennwort
> Neues Kennwort
> Bestätigung
> Erweitert > System > Zeiteinstellungen
> Zeit-Protokoll NoneDaytime (RFC-867) Time (RFC-868) NTP (RFC-1305)
> Zeit-Serveradresse
> Momentane Uhrzeit (hh-mm-ss) : :
> Neue Uhrzeit (hh-mm-ss) : :
> Momentanes Datum (jjjj-mm-tt) / /
> Neues Datum (jjjj-mm-tt) / /
> Zeitzone
> GMT+01:00) Berlin, Stockholm, Rome, Bern, Brussels, Vienna
> Sommerzeit
> Startdatum (mm-tt) Monat Tag
> Enddatum (mm-tt) Monat Tag
> Erweitert > Netzwerk
> Feste IP Adresse benutzen IP Adresse 10.80.132.151
> Subnetzmaske 255.255.255.128
> Standardgateway 10.80.132.129
> Bevorzugter DNS Server 10.80.132.129
> Alternativer DNS Server
> PPPoE Verbindung nutzen: ja
> PPPoE Benutzername 'PIA-NAME'
> Kennwort *********
> Erweitert > Konfiguration
> Konfigurations-IP-Adress
> IP-Adresse
> Erweitert > VoIP
> SIP Account : SIP1 SIP2
> Aktiv
> SIP Einstellungen
> SIP Nummer 03341358xxx <--- hier ausgext
> Lokaler SIP Anschluss (1024-65535) 5060
> SIP Server Adresse call.arcor.de
> SIP Server Anschluss (1024-65535) 5060
> Registrierungsserver Adresse call.arcor.de
> Registrierungsserver Anschluss (1024-65535) 5060
> SIP Domain call.arcor.de
> Authentifizierung
> Benutzer-ID 'PIA-NAME'
> Benutzerpasswort **************
> Eingehende Anrufe signalisieren auf
> Telefon 1 : ja Telefon 2: ja
> Erweitert > VoIP > Erweiterte Einstellungen
> SIP Server Einstellungen
> URL Typ SIPTEL SIP
> Expiration Duration (2-65535) 180
> Register Re-send timer (1-65535) 360
> Session Expires (100-3600) 180
> Min-SE (100-1800) 180
> RTP Port Bereich
> Von (1025-65535) 5060
> Bis (1025-65535) 9000
> Andere
> Bevorzugte Komprimierung: Nur G.711 (optional: G.711 > G.729; G.729 > G.711; Nur G.729 )
> STUN :
> deaktiviert
> Server Adresse ______________
> Server Anschluss (1024-65535) 3478
> Erweitert > VoIP > QOS
> TOS
> SIP TOS Bit Einstellungen (0~7) 5
> RTP TOS Bit Einstellungen (0~7) 5
> VLAN
> VLAN Tag aktivieren : deaktiviert
> Voice VLAN ID (0~4095) 0
> Telefone > Telefonanschluß
> Telefonanschluss Allgemein
> Einstellungen Telefonanschluss: Telefon1 Telefon2
> Lautstärke Einstellungen
> Wiedergabelautstärke Wert: -101 -1
> Aufnahmelautstärke Wert: -101 -1
> Ausgehende Gespräche über
> SIP1 SIP2
> Echo Unterdrückung
> G.168 Aktiv
> Voice Active Detector (VAD)
> VAD Unterstützung : deaktiviert
> Wahlverzögerung 345 3
> Telefone > Allgemein
> Rufsignal
> SIP1 Rufsignal 1
> SIP2 Rufsignal 1
> Festnetz Rufsignal 1
> Rufsignal Test Rufsignal 1
> Systemstatus
> ZyNOS Firmware-Version: V.3.60 (ML.0)b16 03/22/2005)
> VoIP Status:
> SIP1
> SIP Verbindungsstatus : Registrierungsfehler
> Benutzer Anschluß: 5060/UDP
> SIP1
> SIP Verbindungsstatus : Nicht Verbunden
> STATUS: BERECHTIGTER NUTZER WURDE NICHT GEFUNDEN!!
fanvil3cx
