[Frage] Zyxel Speedport 5501 als Acesspoint (VOIP) an Fritzbox 7490
Stefan1581
6 Jul 2015
Ich habe von der Telekom einen Zyxel Speedport 5501 erhalten. Ich will ihn in mein aktuelles Netzwerk einbauen, aber nicht als Router sondern nur zur erweiterung des DECT Netztes durch Anschluss eines Dect Basisstation über TAE.
Grund: Das aktuelle Netzwerk funktioniert, ich will es auch nicht anfassen. Sternförmige Architektur mit 4 Accesspoints und einer DectBasisstation (Fritzbox 7240). Diese letzte Fritzbox hat aber eine nicht so große Dect Reichweite, sodass ich an anderer Stelle jetzt den Zyxel hinstellen will, um hier local das Dect zu verbessern.
Ausgangslage: Speedport 5501 ist an der Master fritzbox angeschlossen über Lan1 (DHCP aus, Internet funktioniert hinter Speedport einwandfrei). Dect Basisstation Gigaset A415 ist auf Leitung 1 TAE angeschlossen. TK ist aktiviert und Leitung 1 und auch 2 freigegeben.
Frage: wie konfiguriere ich die Abschnitte Telefonie > Rufnummern > VoIP-Anbieter und Telefonie > Rufnummern > VoIP-Konten richtig, damit ich die Dect Basisstaion von gigaset mit dem aktuellen VOIP netz verbinde. Ich bin davon ausgegangen, dass ich die interne Rufnummer die von der Masterfritzbox kommt **627 und den registrar fritz.box verwenden muss. Doch sowohl in der Beschreibung als auch sonst irgendwo ist nichts zu finden gegwesen über dieses spezielle Szenario. Auch der Telekom support konnte mir nur bedingt weiterhelfen.
Ich hoffe wir finden eine Lösung, vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Stefan
Bedeutet nicht, dass sein Routing den Weg zur Fritzbox findet oder das DNS, deswegen solltest du als Proxy die IP-Adresse der FB eingeben
PS: Ob diese Konstruktion so sinnvoll ist und alle Wünsche erfüllt, wage ich zu bezweifeln
Ok,....
Was wäre denn eine sinnvollere Konstruktion in deinem Sinne?
zyxel nimmt leider die IP adresse als sip proxy , konto domain, sip registrar, ausgehender proxy nicht an.
Falconbase
